轴承生锈了。请问有什么办法补救?
AVSMLOVE 2008/1/14 18:39:25
前几天收拾东西的时候,顺便看一下自己的轴承,结果,一部分的轴承出现的不同程度的生锈。请问有什么办法解决?
不会变的爱 2008/1/14 18:58:18
生锈? 解决的办法就是 丢进垃圾箱。。。
追风箭 2008/1/15 13:44:53
如果是外面生锈了,可用打磨机刨光,要是里面生锈了就没办法了。你怎么会让它生锈哇,那很不好办呀,你应该好好的保管呀。
laoban 2008/1/15 15:01:16
用AD的轴承清洁剂洗一下就好了
AVSMLOVE 2008/1/16 18:33:01
引用不会变的爱在2008-1-14 18:58:18的发言:
如果每个人都好像你那样。东西坏了。或者烂了就把它扔进垃圾箱的话,我想这个世界会有很多垃圾。把括你。
不会变的爱 2008/1/16 18:49:19
引用AVSMLOVE在2008-1-16 18:33:01的发言:
请你先搞懂情况再说话,那么没教养。。。
轴承对于轨道车来说本来就是消耗比较大的配件之一
你能把轴承放的生锈,不知是时间太久还是什么原因,但是我的轴承放了5年也也没见过生锈。。。
你进这个论坛是来讨论问题的,我说的你可听可不听,但是你说的这句话最起码让我感觉你的人品有问题,论坛又多了这么个人。。。
悲哀啊
小花该向他发出警告了啊
张思圆 2008/2/15 23:28:35
WD-40喷几下,再慢慢的等它干,不过貌似40太贵了一点,而且味道实在是让我觉得很不舒服,头晕,要是你还在上学你就找你们化学老师要点稀盐酸或稀硫酸,老师不给就去实验室拿
AVSMLOVE 2008/2/20 7:10:07
引用张思圆在2008-2-15 23:28:35的发言:
是不是把稀盐酸或者稀硫酸放在容器量,再放入生了锈的轴承啊,一般要泡多久?市场有卖的吗?(稀盐酸或稀硫酸,容器)。
张思圆 2008/2/20 8:12:42
要泡一下再拿出来看看这样好控制时间
ufo 2008/2/20 18:36:48
WD-40是蛮贵的,30元一瓶呢,30元我可以买6瓶缝纫机油,每瓶约医院里挂盐水的小瓶那么多。
960000转 2008/3/22 15:06:22
也可以用ED-35高精密电子清洁记
ufo 2008/3/22 15:58:46
听都没听过
张思圆 2008/3/22 16:08:54
其实做个有心人最好,平常有时间就保养,要是偷懒就不要一次买那么多,等用的时候再去买,这样就可以省去保养了
小炫 2008/3/22 18:30:57
如果是用在车上 ,又想跑出速度 ,换掉就好了
这么小的东西 何况也是消耗品
又不是很贵的东西
一颗轴承用到死没什么实际意义
保养轴承用掉的时间和其他东西 总价值量估计都超过了10个新的轴承
张思圆 2008/5/1 22:08:38
没你那么有米,其实就轴承直接便宜卖给你们那边的小孩子就可以了,只要有人愿意要
? 扔进垃圾筒能让那颗轴承恢复原样吗?
S14Q123ASD 2008/6/16 10:04:42
说话之前用用脑子
BBQ 2008/6/16 11:07:50
WD-40用小瓶的。5元一瓶。放在小药瓶里泡一下,会有意想不到的效果。
天使四驱店 2008/6/16 12:53:54
W40很贵吗!上次有个喜欢钓鱼的朋友送我一瓶了!
张思圆 2008/6/18 11:21:33
引用BBQ在2008-6-16 11:07:50的发言:
有吗,我怎么没见过啊,我们这里最小的就是25一瓶的
天使四驱店 2008/6/19 0:14:05
为什么人总要在犯错以后再去想办法补救呢!!
小刘 2008/6/19 9:26:19
WD40很便宜好不好...一瓶可以用好久哩...
darkangel 2008/6/19 23:41:25
真便宜啊,我一个星期饭钱也才40,wd-40我现在拿来喷自行车
wtlhtcfan 2008/7/16 1:38:49
用WD-40要小心一点。WD-40虽然很好,但是石油产品,对同是石油产品的塑料有一定的腐蚀性。国外很多网站上对此都有讨论,基本得出的结论是虽然短期,少量使用对塑料产品的损害有限,长期浸泡在WD-40的塑料会产生脆化现象。所以在上WD-40的时候最好把轴承浸泡之后在装上车前把多余的液体擦掉,以免对底盘有不必要损害。还有就是避免让WD-40沾到车胎上。
我写信给WD-40的厂家写信问过其对塑料的腐蚀性,这是他们的回复(英文的):
Thank you for contacting the WD-40 Company. There are applications involving rubber and some plastics, which should be approached with caution or avoided when using WD-40. Clear polystyrene and polycarbonate will stress crack in the presence of WD-40. WD-40 will not harm PVC or ABS plastics.
Polyethylene and natural rubber will swell upon immersion in WD-40, however a light surface spray is harmless.
Thank you again for contacting the WD-40 Company. Please let us know if we may be of further assistance.
Best regards,
Eva Zabowski
WD-40 Customer Service
基本上的意思,就是避免让WD-40碰橡胶,无色(透明)聚苯乙烯和聚碳酸酯等塑料,而他们说WD-40对聚氯乙烯和ABS影响不大。但为了保险起见,最好避免接触。
紫竹林 2008/7/17 19:07:33
WD-40使用效果不错
960000转 2008/7/20 15:17:48
拿王水泡
darkangel 2008/7/21 2:49:12
还有就是避免让WD-40沾到车胎上
呵呵,有些时候是这样,但是你少考虑了一种情况,那就是车轮抓地力不足的时候,尤其是懒汉和全包这一类的车轮
darkangel 2008/7/21 12:53:57
王水泡轴承,我晕,装死抢
darkangel 2008/7/21 12:56:24
长期浸泡在WD-40的塑料会产生脆化现象,轴承里面好像也有塑料,我把轴承拆开洗过的,里面轴碗好像就有塑料的,ad的双封的就是塑料轴碗
wtlhtcfan 2008/7/21 22:50:28
引用darkangel在2008-7-21 2:49:12的发言:
还有就是避免让WD-40沾到车胎上
不啊,WD-40会使橡胶表面硬化,我那车的轮胎就不小心沾到了不少WD-40, 现在表面像那种很久没用的橡皮一样,明显抓地不如以前了。
张思圆 2008/7/25 14:59:04
你觉得懒汉和全包的材质是橡胶吗,那应该叫塑胶吧
ufo 2008/7/25 18:51:46
把轴承放在王水里,轴承就没了
张思圆 2008/7/26 15:37:57
所以我才说某东西装死抢啊,无锡话说无锡人应该明白吧
ufo 2008/7/26 17:49:52
不过装死枪不是不懂装懂的意思,也不是懂的装不懂的意思,是故意装出某个腔调的意思
张思圆 2008/7/28 1:01:03
不过我也问了我老姐的,装死抢有这个意思
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 轴承生锈了。请问有什么办法补救?
