昨天晚上爆的铜头
张思圆 2007/12/28 22:12:28
四驱孔明 2007/12/29 0:50:10
是什么牌的铜头啊?
96000转 2007/12/29 10:17:33
不是天豪!!
冰之梦 2007/12/29 12:22:18
爆得精彩!!!!加油
张思圆 2007/12/29 14:28:33
引用四驱孔明在2007-12-29 0:50:10的发言:
是什么牌的铜头啊?
驱王,今年全国赛的套件里面的
张思圆 2007/12/29 14:28:55
引用96000转在2007-12-29 10:17:33的发言:
不是天豪!!
恩恩,呵呵,是啊,是驱王的,今年全国赛套件里的
张思圆 2007/12/29 14:29:10
引用冰之梦在2007-12-29 12:22:18的发言:
爆得精彩!!!!加油
(*^__^*) 嘻嘻……谢谢鼓励啦
张思圆 2007/12/29 14:34:52
本来绕好了想试试的,声音听起来还不错,不过连瘾都还没有来得及过,铜头上还没有留下什么擦痕,就爆了,郁闷
laoban 2007/12/29 16:37:33
哈哈哈!暴得好!它也会暴?
张思圆 2007/12/29 17:24:31
引用laoban在2007-12-29 16:37:33的发言:
哈哈哈!暴得好!它也会暴?
呵呵,谢谢啊,这不是第一次爆了,那天晚上爆了5个,不过这次是爆的最有艺术感的,(*^__^*) 嘻嘻……
小刘 2007/12/29 18:55:16
有没有带动车轮的?如果有的话那就真NB了.如果没有单单无负载空转的话那就是活该.
张思圆 2007/12/29 19:07:09
引用小刘在2007-12-29 18:55:16的发言:
是装在车子里准备听声音的时候爆的,本来现那个声音听起来还蛮舒服的,结果还没有听过瘾就爆了
wuyueqpwoa 2007/12/29 22:58:33
这是铜头质量差吗?
还是电池质量太好了?
张思圆 2007/12/29 23:15:49
引用wuyueqpwoa在2007-12-29 22:58:33的发言:
这是铜头质量差吗?
还是电池质量太好了?
慢慢分析一下,谢谢
刘鹏 2007/12/30 1:25:14
看不清是几线的
不过可以爆成这样应该不错
为什么要用驱王啊
好吗啊??
wuyueqpwoa 2007/12/30 9:32:38
按照理论来说
应该是某个地方的接触面积不够...
这似乎是冰之梦经常说的...
张思圆 2007/12/30 11:14:24
引用刘鹏在2007-12-30 1:25:14的发言:
看不清是几线的
不过可以爆成这样应该不错
为什么要用驱王啊
好吗啊??
双线八圈
张思圆 2007/12/30 11:14:56
引用wuyueqpwoa在2007-12-30 9:32:38的发言:
按照理论来说
应该是某个地方的接触面积不够...
这似乎是冰之梦经常说的...
不是哦,转速问题,呵呵
小刘 2007/12/30 12:41:49
引用张思圆在2007-12-29 19:07:09的发言:
有没有带动车轮的???
wuyueqpwoa 2007/12/30 13:24:03
转得那么快?
摩擦生热?
能这样夸张?
汗...已经走在神的路上了...
张思圆 2007/12/30 13:51:52
引用wuyueqpwoa在2007-12-30 13:24:03的发言:
转得那么快?
摩擦生热?
能这样夸张?
汗...已经走在神的路上了...
可是这是事实,还没有转多长时间都爆头了
张思圆 2007/12/30 13:52:00
转得那么快?
摩擦生热?
能这样夸张?
汗...已经走在神的路上了...
可是这是事实,你可以仔细的看看铜头上面,还没有什么擦痕,也就是说,还没有转多长时间都爆头了
张思圆 2007/12/30 13:54:04
引用小刘在2007-12-30 12:41:49的发言:
有没有带动车轮的???
当然有啊,只不过没有在跑道上
wuyueqpwoa 2007/12/30 23:40:26
嗯...
所以我觉得是窄路或者短路的问题...
双线8圈
这通用的手法怎么就爆头了...
莫非是0.64*2*8?
0.5的不太可能吧...
哎,我用的劣质电刷
其引起的爆头率超高...
小刘 2007/12/31 13:08:02
引用张思圆在2007-12-30 13:54:04的发言:
当然有啊,只不过没有在跑道上
那就有够牛B了..........................
wuyueqpwoa 2007/12/31 13:09:05
挺专业...
不过那个好像是他自己绕的
只不过将锡焊得好看点...
问题在头,不在线圈
现在说粘线圈就像
别人问你:"吃饭没有?"
你却回答:"刚上过厕所了."
别人怎么说都是黄金会员啊
wuyueqpwoa 2007/12/31 17:27:00
哦...
是我没有太注意...
望你海涵...
如果有可能你可以实践一下...
我的人经常就有问题...
打搅...
96000转 2007/12/31 17:51:01
全国赛之后就知道是不是铜头的问题咯!现阶段还没根据可以下结论!
wuyueqpwoa 2008/1/1 7:11:13
我会虚心多学习的...
如果是离心力引起的爆头
要将铜头怎么处理呢?
加502够了没有?
版主要不要试试看...
张思圆 2008/1/1 11:00:10
引用wuyueqpwoa在2007-12-30 23:40:26的发言:
嗯...
所以我觉得是窄路或者短路的问题...
双线8圈
这通用的手法怎么就爆头了...
莫非是0.64*2*8?
0.5的不太可能吧...
哎,我用的劣质电刷
其引起的爆头率超高...
窄路?什么东西
张思圆 2008/1/1 11:00:29
引用小刘在2007-12-31 13:08:02的发言:
为什么?
张思圆 2008/1/1 11:01:41
引用西北四驱车爱好者联盟在2007-12-31 12:44:04的发言:
爆头的情况我也出现了几次,主要是在自绕的情况下出现的,但是思远展示的照片是成品转子,我们为了防止爆头经常采用固定线圈的方法,,但是在成品转子却很少采用,,事实告诉了我们成品也会出现这种现象,所以我们在拿到成品转子的时候最好也将线圈固定,,来减少这种现象的发生.
下来我想说的是,爆头在我们玩车的过程中是很少发生的现象,比起其它的故障来说比例是很小的,,如,,甩线,,电机设置不合理,,高温,,漆皮脱落,,短路,,效率不高,还有车上故障,,,很多,,很多,等等,,所以我们在看待爆头的时候也要以平常心态去看,爆头不是很神秘的东西,它就是电机的故障之一,只要我们注意,把爆头的诱因减少是可以防止这种现象发生的.
汗
张思圆 2008/1/1 11:03:03
引用96000转在2007-12-31 17:51:01的发言:
恩,是啊,支持你,(*^__^*) 嘻嘻……
wuyueqpwoa 2008/1/1 15:27:19
就是俗话说的面积问题...
张思圆 2008/1/2 0:07:53
引用西北四驱车爱好者联盟在2008-1-1 14:49:56的发言:
汗什么...
驱王有成品双线吗?
张思圆 2008/1/2 0:08:17
引用wuyueqpwoa在2008-1-1 15:27:19的发言:
就是俗话说的面积问题...
麻烦你讲明白点,不懂你说什么
◆乱世ツ↘ 2008/1/5 8:10:55
同样...哈 不过比我爆的还好看 我上次爆的比它还7啉8乱 连线都飑出来
张思圆 2008/1/5 21:07:18
引用◆乱世ツ↘在2008-1-5 8:10:55的发言:
呵呵,那恭喜你啊。不错啊
wuyueqpwoa 2008/1/5 23:34:22
没事了...我一个眼花,一个技术差,属于正常的...
张思圆 2008/1/6 15:03:12
引用wuyueqpwoa在2008-1-5 23:34:22的发言:
呵呵,以后就好了,多看看多学学
张思圆 2008/1/6 15:04:09
引用西北四驱车爱好者联盟在2008-1-6 13:32:03的发言:
实践是检验真理的唯一标准
成都的比赛我很失望 也很遗憾呀 看样传说中的某些事情是真实的
是啊,呵呵
张思圆 2008/1/13 11:20:08
呵呵,没有那么长的时间哦,一下就好了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 昨天晚上爆的铜头
