求救?马达异常有沙沙声,怎么解决??
qqkong 2007/10/3 19:44:01
我用手转马达还好没杂音,但是放到车上开2圈下来,我在用手转马达发现有沙沙的声音,感觉有什么东西在磨擦,速度也慢了,怎么回事?
12驱车 2007/10/3 19:53:23
引用qqkong在2007-10-3 19:44:01的发言:
铜头与电刷摩擦是正常的,润滑油跑没了吧
张思圆 2007/10/3 20:31:20
看看轴承和铜头.
960000转 2007/10/4 20:16:22
马达转子有没有用WD-40 ?
小刘 2007/10/5 7:52:59
引用960000转在2007-10-4 20:16:22的发言:
马达转子有没有用WD-40 ?
不用也可以........只需要清理铜头和换新的电刷,然后注意的是调整好电刷的角度不要出现接触面差异.
还有就是尽可能让铜头正圆........如果问题还不解决就是轴承的问题.
希望 2008/1/1 11:07:51
我也有QQKONG的问题,WD-40 是什么
追风箭 2008/1/1 12:24:37
引用12驱车在2007-10-3 19:53:23的发言:
铜头与电刷摩擦是正常的,润滑油跑没了吧
要是油跑没了就不能跑了,电刷坐.马达后盖.电机坐都会被烫坏的,其原因应该是——————高速旋转加上长时间运行使得电刷被拦腰截断后剩下的一半茬子在旋转中刮到换向器磨擦产生的沙沙声
笑语 2008/1/11 17:40:36
WD-40有腐蚀性,对电机不太好
3300599 2008/1/18 10:58:20
有可能 是 进沙子了 !!!!
今晚打老猪 2008/1/18 17:36:25
换个新电刷,再在铜头上多涂黄油,可以减少铜头的磨损,又可以增加铜头的顺滑度.
小鸣 2008/1/18 22:34:30
请问楼上的是谁? 黄油?谁教的?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 求救?马达异常有沙沙声,怎么解决??
