电刷与换向器接触部位能否用轴承?
ufo 2007/10/2 21:31:47
能否用个很小的轴承与换向器接触,减少摩擦,轴承最好用铜做,其实铜比钢铁软,应该开发铜轴承,其他地方不变?
小刘 2007/10/3 9:25:19
引用ufo在2007-10-2 21:31:47的发言:
貌似轴承最小也就是直径5MM的.......好象没有再小了吧?用轴承从理论上讲是可行的,但需要处理的问题很多.比如轴承的材料,如何固定轴承,需要多少个轴承?
可行性是有,但比较复杂.
这个问题其实提的很好,有一定的价值,但目前存在的价值并不高,因为这个问题如果是跑长距离长时间的那么这个问题很值得去探讨,但无刷电机足够可以解决这个问题.
也许有人说无刷电机太大了,的确,目前存在的无刷电机体积确实比较大,不符合130电机的体积,但只要有人愿意并且有条件去开发,把无刷电机做成130电机那么大小是绝对可能的.
张思圆 2007/10/3 12:47:42
你知道电机的原理吗?
小刘 2007/10/3 13:42:17
引用张思圆在2007-10-3 12:47:42的发言:
你知道电机的原理吗?
理论上可以做到........看看我说的就知道.
张思圆 2007/10/3 16:36:37
但会短路啊
小刘 2007/10/3 16:39:49
引用张思圆在2007-10-3 16:36:37的发言:
但会短路啊
晕.........为什么会?只要做好导电的基本通道就足够了........短路是不会........
因为整个轴承就是一个导体.用合适的导体材料来做轴承.
你考虑的范围太小了.
张思圆 2007/10/3 16:45:40
哦,明白了
BBQ 2007/10/3 18:16:56
轴承划过换向器凹槽的跳动也许会很大的 用电刷平稳地过渡
Blue-coffee 2007/10/3 18:40:49
引用小刘在2007-10-3 9:25:19的发言:
可行性是有,但比较复杂.
我想说两句 第一 现在市面是有标准型号的轴承最小的是 外径4mm 内径1.5mm厚2mm 至于是否能用在换相器上 我没有研究不发表看法
第二 无刷电机有130的 但没有解决无刷电机的电调问题 所以暂时不能用在轨道车上
EFS 2007/10/6 23:21:25
你自己说的话就把自己否定了,既然铜比钢铁软,怎么做轴承?!
ufo 2007/10/7 20:02:06
引用EFS在2007-10-6 23:21:25的发言:
导电性能好啊
960000转 2008/7/3 9:59:41
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 电刷与换向器接触部位能否用轴承?
