单线绕法和双线绕法的区别
神奇战车 2004/6/12 14:13:01
请问单线和双线是怎么一回事
管理员提示:此主题标题原为“绕马达”,过于笼统,鉴于“神奇战车”的其他发言也有类似现象,在此提醒!发表主题的时候请尽量写详细!现改为“单线绕法和双线绕法的区别”
[此贴子已经被FlowJZH于2004-6-12 16:02:28编辑过]
小花 2004/6/12 16:14:21
单线绕法:马达的相邻换向器铜片之间的漆包线只有一条;
双线绕法:马达的相邻换向器铜片之间的漆包线只有两条,呈并联状态;
多线绕法:马达的相邻换向器铜片之间的漆包线只有多条(一般不超过四),呈并联状态;
单双线绕法的区别有很多,最简单的一种可以看如下的图示:
图中,为马达绕组的纵截面,左边为单线绕法,右边为双线绕法。
左边图中的漆包线横截面积为右边的两倍。
(图中有些线位错了,懒的改了,呵呵)
很明显地可以看出,右边的绕法,在相同空间内,可以比左边的单线绕法放入更多横截面积的漆包线。
这是最基本的采用多线绕法的原理,但是马达远没有那么简单。
比如线圈越多,产生的涡流量也大。
而且马达也不是线圈越多就越好的。
采用双线以上的绕法,为的是充分利用绕线的空间。
至于是否要利用这些空间,要取决于马达的设置是否需要那么大的扭力等因素,不可一概而论。
建议先把马达原理搞清楚,再讨论绕法会很轻松!
[此贴子已经被FlowJZH于2004-6-12 16:46:43编辑过]
神奇战车 2004/6/12 19:20:58
能不能再详细一点?
小花 2004/6/12 20:22:06
就单双线的问题我想以上已经很详细了,如果还有不详细的地方或者看不明白的地方请你提出。
对于电机原理的问题可以出几本书,没办法在这里通过简短的几个帖子说明。
建议先学习基础物理知识,这样比较容易理解轨道车所必要的那部分电机相关内容。
神奇战车 2004/6/27 19:41:02
下面这些绕法该怎么讲?
单线单绕
单线双绕
双线单绕
单线复绕
小花 2004/7/1 23:04:57
这些说法,都应该是台湾玩家流传过来的,混乱得很。
其实看马达不用看它是怎么绕成的,看最后焊好以后相邻两极之间的线有多少根就好。
并联几根就是几线马达。
至于双绕、复绕这些形式,是指绕好一次后再绕一次或多次,以增加线圈。
其效果在焊接完之后也是两极间并联了多条线。
但是,这种做法很容易导致多条并联的线长短不一,产生不同的感生电动势。
从而导致发热不均匀,不是一种充分利用材料的做法,小花个人不推荐采用。
小吴 2004/9/20 8:50:27
我觉得你所说的面积有问题啊~??
你知道双线的面积比单线一定大??
应该说是更多的导线在硅钢片上磁通量会加大
也就是说单线是6根线的磁通量变成了12根线产生的磁通量了。
请指教
小鄭 2004/9/20 11:47:48
引用小吴在2004-9-20 8:50:27的发言:
我觉得你所说的面积有问题啊~??
你知道双线的面积比单线一定大??
请指教
磁通量小花已有說明...再看仔細些
單線之所以浪費空間問題是指需以較粗的線來纏繞,浪費最多的空間在於線與軸心間
而不是多數於線跟線的堆疊間。
jack 2005/1/1 14:18:39
单线双绕,是不是一开始就两跟线一起绕?单线复绕是不是用一跟线先绕一次,再从头开始在绕一次?那种好?
msy 2005/1/1 17:52:57
啊?楼上的!单线双绕不就是单线复绕么?
小花 2005/1/1 20:13:48
我觉得你所说的面积有问题啊~??
你知道双线的面积比单线一定大??
请指教
你知道双线的面积比单线一定大??
当然不是,应该说成:在相同的空间内,你用横截面积为单线一半的线组成双线去填充,所能填进去的总面积一定比单线的大。
至于你所说的6根线和12根线的理解,小花在这里首先给它打个叉,且听解释:
如你所说,6根线的磁通量如果要变成12根线的磁通量,那么你说的是单线6绕和单线12绕的区别。
显然,单线12绕和双线6绕是不一样的。
这里面的确有些搞,导致部分教科书都出现了概念上的混淆。
确切地说,通过线圈的磁通量,是指通过线圈闭和回路的磁通量。
单线6绕是一个闭和回路,单线12绕也是,
而双线6绕的每一绕的2根线并不是一个闭和回路,而是分别和电池组成两个闭和回路。
因此,这个问题不可以等同于12根线的磁通量来看。
具体可参见:《应该区分线圈截面磁通量与线圈磁通量》
jianchun 2005/1/1 22:55:57
请大家告诉我:单线双绕和双线绕法,哪个的转速或者扭力大?谢谢指点。
key 2005/1/11 12:49:13
单线双绕的特征就是3线首尾其余2线
双线(多线)单绕就是一并绕
双线复绕就是 两磁极同时受力,一线绕两极
老徐 2005/1/11 13:03:06
引用key在2005-1-11 12:49:13的发言:
单线双绕的特征就是3线首尾其余2线
双线(多线)单绕就是一并绕
这位车友:请把概念先搞清了,再来讨论......
key 2005/1/23 10:15:13
你的最好把话说清楚!
老徐 2005/1/24 20:53:50
单线双绕:就是用单线来绕制,双绕和复绕是相同含意,也就是在单极上分别绕两个绕组
一线绕两极:是适合低速电机和多极电机(5极以上)
baga73 2006/9/23 0:34:22
單線雙繞不就一條線繞過勾兩次
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 单线绕法和双线绕法的区别
