[转帖]镍镉/镍氢充电电池的充电详细解释
FlowJZH 2004/6/10 0:57:53
充电是将充电电池恢复其原始容量的过程,为使电池达到长期使用的目的,必须通过适当的充电方法充电。
(1)快充电流: 1CmA(快充温度范围:0℃~40℃(32°F——104°F ).为了适当的控制快充,建议以0.5CmA~1CmA充电,超过1CmA充电可能会造成电池内压过高从而使电池安全阀开启,从而造成电池漏液.在开始充电时,当NTC(负温度系数热敏电阻)或其它温度检测元件检测电池温度低于0℃(32°F)或高于40℃(104°F)时,应进行涓流充电而不是快充.当以下所述(4)、(5)、(6), 及(11)达到预计标准时,停止充电.建议至少采取(5)(6)(7)中二项进行控制。
(2) 对于已过放电或深放电的电池,如果直接用大电流充电无法恢复电池的容量,需要先以小电流充电,等电压升高后再进行快充。
(3) 快充起始电压:0.8V/只,将电池电压恢复为可快充的电压范围的电流为:0.2~0.3CmA。
(4) 电池充电上压限:1.6V/只,如果由于故障或误操作,电压接近此值后转为涓流充电。
(5) -△V值:5-10mA/只,快充过程中,如果电压从其峰值下落5到10mV则终止充电,快充转为涓流充电。
(6) dT/dt值:0.8-1℃/min,用热敏电阻或温度传感器探测电池温度,单位时间内电池温度上升达到预设值时,终止快充并转为涓流。
(7) TCO:电池充电最高温度,D型、F型、2/3M型及M型电池为48℃,其他电池为50℃,如果充电中电池过热会对电池寿命及其他性能造成影响,为此,当电池温度达到预设值,终止快充并转为涓流充电。-△V检测线路在开始快充后一定时间内启动,但在此时间内dT/dt 可以启动。
(8) 初始延时:10分钟,防止-△V检测线路在开始快充后一定时间内启动。因为镍氢电池在放置较长时间或过放后充电电压会有波动(假-△V),此时延时的设定是为防止此假-△V误触发使充电终止。
(9) 涓流充电电流:1/30~1/20CmA,如果涓流充电电流过大,电池温升会增加,造成电池性能降低。
(10) 快充转换时间:60分钟(1CmA)
(11) 充电总时间:10-20小时,即使是涓流充电,长时间过充也会造成电池性能恶化,为防止涓流或其他充电下过充,建议设立一个保护性的总充电时间控制。
(12) 镍氢电池充电时的温度及电压取决于电池组的形状,电池组结构及其他因素。
zpkun 2004/6/11 0:54:20
那天豪的电池呢???
老徐能不能说说啊
小花 2004/6/11 1:10:46
转这篇文章只是说明一些充电的基本概念,小花正在研究充电器,呵呵:)
老徐 2004/6/11 9:18:38
引用zpkun在2004-6-11 0:54:20的发言:
那天豪的电池呢???
老徐能不能说说啊
天豪电池具体使用说,在卡板背面有明确说明
zpkun 2004/6/11 14:19:17
哦
这倒没有注意过
失败啊~~~~~~~
[原创]千元奖金挑战赛
小花 2004/6/11 15:13:09
前几天某车友说用TH1600和AD1800作对比实验,但是似乎也没有看过两款电池标称的充电方式。
小花以为这样的比较就没有可比性了,比较的前提应该是正确使用了这两款电池!
zpkun 2004/6/13 4:19:20
现在有些疑问:天豪卡板背面上说用1600mah充,可记得老徐有说过要用3A以上来充.^^^^^晕了
AI 2004/11/25 5:00:36
3A很正常啊。一般平常玩用1.5-2倍于容量的电流充电有保证有一定爆发力也能保证寿命
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [转帖]镍镉/镍氢充电电池的充电详细解释
