[原创]上海海伦车场40节的四轮车
小花 2004/6/9 14:51:47
上海海伦车场约有70片轨道,连续八字弯+大直线。
此车在其中创造了4.99秒的记录,另一个记录是上海的车手“天才的祈祷”所创造的。
减去两片跑道后,成绩是4.94秒。
以上成绩均指四轮车记录!
一看就是“公牛”形态的车,呵呵,张牙舞爪的!
对于公牛形态、飞鱼形态等的分析等本站将于暑期进行大型专题讨论!
前轮采用了抓地力较弱的TH高密度海面胎(F7002)。
ABS棒车制轮框,提供足够正圆度和同心度。
背面。
底盘系奥迪产Super-1,进行了大面积的手工镂空,以降低电池重心和减轻重量。
后轮采用了TH兰色版本的疯猪胎(F7004),以提供超强的抓地力!
前后翼采用的是奥迪旧版本车身护架的新材料版本,因为在尺寸上比较符合车主的需要。
两侧的是奥迪新款护架,由于材料好(厚),所以采用,以给车身提供足够横向扭力。
前后8颗导轮系天毫产疯猪版导轮(E6019),经过打磨抛光。
盖上透明的车盖后的样子,车体更具流线型。
侧面图
马达采用TH21片0.5mm轴心(mini-z用,已停产,可对应选择TH23片0.5mm版本的轴心),0.5双线并绕8圈。配合高磁场强度的TH镀金磁钢(A1042)以及TH新款0.6mm厚的全封闭马达壳,把此车的动力发挥到了极致!同时,采用的TH新款4mm小铜头也让动力的损耗降低到了极点。
此款车在小轨道上有出色的表现,而在380片的TH展会轨道上,“天才的祈祷”所放的四轮车(同尺寸同形态)也有优秀的表现。四轮车是否应该按照这种形态继续发展下去,还有大家有别的好的形态,欢迎参与讨论!
有关海伦车场的信息请看:
dispbbs.asp?boardid=16&id=345&page=1#345
[此贴子已经被FlowJZH于2004-6-14 0:19:15编辑过]
四驱悠悠 2004/6/9 19:13:44
呵呵.....终于公开啦........
很多人都等不及了.......
连车盖也是AD的么.......感觉图片还是太少了......需要几张前、后翼总成和侧面的图.......
这车感觉不错.......漂亮啊......
FlowJZH 2004/6/9 19:33:26
车盖是TH的透明车盖。
侧面图片?呵呵,盗板又要开始了,看来。
此车已经被上海车友用游标卡尺量了个遍:)
陶磊 2004/6/9 20:26:30
关于此车的各个角度照片~过几天我会详细拍下来仅供各位参考~~~车做出来开的不快不要怪我。
小花 2004/6/9 22:09:20
陶磊这话很对,大家不要过度注重模仿了。
一个好的例子是今年的F1,索博车队采用了法拉利去年的很多东西,但是成绩就是不理想,呵呵。
王俊1987 2004/6/10 12:37:37
小花老师~~~~你说的不是很对~~~~我是一个F1超级迷~~~~索博今年的成绩已经进步非常大了~~~~通过比赛时的转速表就能发现~~~它的车已经能开到19000转速~~~而且今年在排位赛的成绩也非常理想~~~跑不到法拉力那么好的成绩我看是因为人的因素
小花 2004/6/10 17:19:58
呵呵,王俊,其实我的意思是和你一样的。
你就等于在说,马达0.5双线并绕8圈,已经达到和图中的车一样的转速了,但是就是跑不到和这车一样的车速。
跑40节的成绩的确有很大一部分因素是在于人,做车首先要用脑子,呵呵!
小花 2004/6/10 19:24:17
这话说绝对了,错和对只是相对的。
在一定时间空间内是对的东西并不一定永远都对下去。
如果这个世界上只有“对”和“错”这两种状态的东西,那么类似先有鸡还是先有蛋这样的问题,你永远回答不清楚,呵呵!
原来认为太阳绕地球转,后来认为地球绕太阳转,再后来认为地球和太阳一起绕银河系的中心转。
人的认识会不断发展,动尺缩短,动钟变慢,这些东西都不是王海峰你简单能用“对”、“错”来概括的!
杨老师 2004/6/10 21:54:34
不要误导人家
小花 2004/6/10 22:18:08
恭喜杨老师第一次发言!
真理并不是永恒不变的,这个道理总要明白,是吧!
王俊1987 2004/6/11 18:24:00
小花老师的意思我明白了~~~~谢谢你的指导~~~~做好基本才是做车的关键
天才的祈祷 2004/6/11 20:15:40
我谈一下我作车后的感想,我认为4轮车是整体,分段只会增加缓冲。我想大家都看到了,我的车再天豪跑道上没有预想的40节,我估计只有38节左右,要想在这样的跑道上跑出40节,应该不是易事。还有两点
就是套类的车是前有分段的,而我的没有我是护架式的。
还有套类的车的尺寸我不太清楚,不过两车放一起对照时有明显的区别。总体形似,其实是两种理论,也说不准什么样的快,只是见仁见智罢了。
老徐 2004/6/13 12:56:14
引用天才的祈祷在2004-6-11 20:15:40的发言:
实在无法理解...有何两种理论???
尺寸上的差异是各自调整设定上不同而已,在论坛上讨论到现在,总体上只能二种行态出现,未见有第三种
行态的理论,望天才详谈你属何种理论吧,免得对广大车友起误导作用!!!
小花 2004/6/14 0:18:20
王海峰你的意思,地球和轨道车是分开独立的两个个体了?一个简单,一个复杂?
小花认为,地球的复杂,是由地球上事物的复杂所决定的。
轨道车作为地球上的一种事物的存在形式,也应该有其复杂的一面!
陶磊 2004/6/14 2:39:37
我刚跑完车你就和上海的陈教练把我的车拿去~又是量尺寸又是称重量~马达都打开给你看了。
两车在一起是有明显的区别~区别就在于你是前后一样长~而我是前长后短~轮胎设置什么的都和我一样,是你在我车型上加以改进呢还是你有了你“天才”式得理论?
据我所知,现在跑出四秒九四的成绩是比我快了零点零五秒,但是用你原来的车型只跑了五秒七四的成绩。
PS:在我跑的跑道上拆了两节后的成绩。
你是否可以谈一下,对于这次成绩的提高,你自己“天才”式的车型实验成功了呢,还是开始承认我这种车型设置的结果?
[此贴子已经被FlowJZH于2004-6-14 14:35:45编辑过]
小花 2004/6/14 14:44:13
大家都是上海车友,不要为这样的问题伤了和气!
上面的发言已经稍微修改过了,改变了一下语气和一些没必要说的话。
我想对于车型问题,近期把“天才的祈祷”的车也发上来,大家仔细对比一下,答案自能知晓。
我想现在无须谈理论,很多理论自创者都在不断修改自己的说辞,何况是跟风的车友?
我们可以在这里做的,我想是和自己原来的车作对比,说出自己做了哪些改动,产生了多大的提高,这样最有说服力!
天才的祈祷 2004/6/17 20:39:49
You have still lots more to work on!(陶磊) 我觉得你的车做的满好,我只是稍加改进,如果你觉得我不行,我没有意见,毕竟我是抄你的,可是我的作业似乎比你的要好一点,
ps:5。74的车你没有看过吗?是这辆吗?我不想说了。请你以后不要话中带刺。
[此贴子已经被作者于2007-1-5 4:17:26编辑过]
极速龙 2004/6/21 21:37:31
陶磊,你充电器买好了吗?怎么,你又准备出山啦?
陶磊 2004/6/22 0:38:37
引用极速龙在2004-6-21 21:37:31的发言:
不明白你想说什么??????????????????
极速龙 2004/6/22 12:23:36
没什么,随便说说。
小伟 2004/6/22 19:14:18
自制轮框能保证同心度吗?前后轴是什麽牌子?空芯轴??????????
陶磊 2004/6/22 22:23:28
自制轮框如果是在精准的车床上车出肯定精准的啦~~~~~~~
前后轴~~~前轴田宫空心轴~~~后轮轴是TH的黑轴~~~
独行侠 2004/6/25 15:57:21
他不装地导啊!? 我还想问一下有装和没装蛙腿有什么影响?
小花 2004/6/25 17:00:58
“地导”是说前后翼中央的辅助轮么?
蛙腿(地导)的主要作用我想有2点:
1. 上坡时使动力轮腾空,从而减速;
2. 上坡(换道器)时保护前下导轮和螺丝不触轨。
海伦是全平轨道,因此装与不装差别不大。
杨老师 2004/6/25 20:07:46
陶磊天才已经跑到4.68秒了,你应该加油了,不要吃老本了.另外三轮车鄙人已经开到4.50秒了相当于45节.
天才的祈祷 2004/6/25 21:01:31
恭喜杨老师,可是我是4。60:)
小花 2004/6/25 23:04:23
杨老师你真厉害,礼拜六下午把爱车带来给我拍遗照吧,总有一天要报废的,呵呵:)
还有,如果有什么新消息,可以“新建话题”来公布,不要一直回这里的贴了!
天才的祈祷 2004/6/26 22:56:32
小花你今天没有来,后果不堪设想
小伟 2004/6/27 16:29:58
我需要自制轮框,陶磊能帮忙吗?
zo5859 2004/8/7 19:03:20
车护架与车身的接触面很少,会掉吗?这种车轮我很想要哦!~哪里有这种机器制作??~
老徐 2004/8/7 20:03:54
引用杨老师在2004-6-25 20:07:46的发言:
杨老师:不要吃老本了,此句话说得非常正确,在济南赛上都得到了印证...哈哈
老徐 2004/8/7 20:06:47
引用陶磊在2004-6-22 22:23:28的发言:
在精准的车床上车出的轮框肯定精准的,但装上车轴未必能保证绝对是同心~~~少夸耀了
zo5859 2004/8/8 10:38:17
小花 2004/8/8 11:20:32
接触的地方都用胶固定并且绑了鱼线了。
掉也有可能,但是对于前后越4公斤的正常压力来说应该足以支撑了。
车轮选用ABS棒材,机器选用车床就好。
一般是找工厂或者有条件的车友代加工的。
当然,自己有能力也可以用土法制作,精度和制作效率差一些罢了。
比如切下原材料后固定在电钻上切削磨制。
zo5859 2004/8/8 15:19:31
你能帮我做吗?你怎么测冲击力的?
小花 2004/8/8 16:58:16
目前我也没有这个制作能力。
如果真的需要又找不到有能力制作的朋友,可以关注本站网上商城,天豪公司近期应该会有动作。
轨道车所受冲击力根据导轮和轨道臂材质不同而不同。
但是在整个行驶过程中这些力仅占了1%也不到,其余都是轨道壁恒定的对车的压力。
因此小花个人认为冲击力不需要考虑太多,除非飞车。
苦瓜 2004/8/9 10:28:49
[此贴子已经被作者于2004-8-12 18:53:15编辑过]
zo5859 2004/8/9 13:28:55
大家注意导电片里蓝蓝的那是海棉胎材料
jhwgwg 2004/9/21 14:39:39
这车没有一点损伤,看来真是厉害啊。
陶磊 2004/9/21 23:37:58
次车已经进焚化炉了~~~~
老人 2005/1/14 8:55:55
为什么要在前后加螺丝
小花 2005/1/14 21:57:46
前后螺丝是为了固定车盖所用的,车盖在这里起到了加固马达箱的作用。
JOJO 2005/2/2 12:21:17
导轮打尖的好还是圆的
zengyouji 2005/4/8 23:33:38
好好好
BENIMARU 2005/8/8 23:08:45
两个字“恐怖”,相同既马达用在不同既车到有甘大速度既差别,真系难以置信阿
jkin1987 2005/8/13 8:56:39
陶磊的车子,很久以前的车来
52ws 2005/9/10 8:19:01
这台车是对角线吗?
西藏部队的祝福
极速龙 2005/10/2 13:13:49
刘轶斌,我是袁佳龙,我在西藏部队,最近可好?我好想你们,代我问候华良。等我回来再来和你们一同玩车。保重!
小花 2005/10/2 15:38:01
请问52ws车友,你说的“对角线”是指什么?
袁佳龙多保重,西藏部队都能上网,真好。
彭浦 2005/10/29 21:15:49
徐勤你为什么把王海峰给杨教的马达芯不给他呢?你用心和在
四驱孔明 2005/12/3 23:43:41
那是什么轮啊???各位大哥!!!
EFS 2005/12/4 15:55:33
ABS轮
北京李群 2005/12/25 5:44:29
呵呵~好快啊~把我假发吹掉了。。。。。。
A3XX 2006/1/11 17:25:29
我怎么看老是觉得车子的强度不够,在底盘处感觉太空了。八孔底盘本来就很软,如果再抛空它的强度自然会下降,还有车轮是不是离侧补板太近了点?如果车轮定位不好一定会碰到底盘。
EFS 2006/1/11 18:18:40
你是硬车做多了
狂飚 2006/1/13 15:45:06
一年前就出现了啊
这车
是陶磊的
我记得
我很早之前就在这混了
只是号早已忘记
quzhouche 2006/1/22 21:54:08
现在大多使用什么轮毂呢?
小彦 2007/6/22 15:49:16
~~~~~~~~~~~~~~~~~水一下
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]上海海伦车场40节的四轮车
