玩架子车的进来
12驱车 2007/9/15 13:37:58
做架子车怎么固定电池???
8了猛干 2007/9/15 14:52:32
好多方法,胶带
12驱车 2007/9/15 21:37:27
引用8了猛干在2007-9-15 14:52:32的发言:
好多方法,胶带
李教练玩架子车吗?
还有别的方法吗?
四驱孔明 2007/9/15 23:33:43
引用12驱车在2007-9-15 21:37:27的发言:
李教练玩架子车吗?
还有别的方法吗?
固定?
你是指把电池定死在车上,连充放电都在车上进行,还是说只是为了它在行使的时候不要飞出来?
做架子车电池固定是最简单的,只是马达的固定方法较难而已!
你玩架子车?你真是厉害啊!
你在哪读书啊?
Blue-coffee 2007/9/16 0:14:25
不知道2年前的东西是否还有用 也许是个失败品 只是拿来看看的 本人不建议这样做 手机拍的 凑合看吧
BDDS-天才 2007/9/16 0:45:58
惊呆了!!高手
Blue-coffee 2007/9/16 1:07:16
引用BDDS-天才在2007-9-16 0:45:58的发言:
惊呆了!!高手
天才大哥别逗了 你们那高手多的事 我的车垃圾的很
12驱车 2007/9/16 7:04:39
引用四驱孔明在2007-9-15 23:33:43的发言:
[quote=12驱车,2007-9-15 21:37:27]李教练玩架子车吗?
还有别的方法吗?
固定?
你玩架子车?你真是厉害啊!
你在哪读书啊?[/quote]呵呵!我只让它行驶时不弹出来。
我画了几张图纸,还没开始玩,而且是 玻纤不是碳纤。
(我还读小学)
Blue-coffee 2007/9/16 8:07:54
呵呵!我只让它行驶时不弹出来。
(我还读小学)
你只是说要架子车的固定方式啊 这个符合你要得条件 这个结构我已经说过了 不建议使用
PS:这个结构做碳纤维的也是可以的 并不是非常难 要看你的制作水平了
EFS 2007/9/16 9:22:52
汗……双电机的……
张思圆 2007/9/16 9:48:29
是啊,强啊
Blue-coffee 2007/9/16 12:23:05
引用EFS在2007-9-16 9:22:52的发言:
汗……双电机的……
两年前的想法 现在都不明白原因了 只记得是为了重心 。。
一休哥 2007/9/16 13:10:37
引用12驱车在2007-9-16 7:04:39的发言:
[quote=四驱孔明,2007-9-15 23:33:43][quote=12驱车,2007-9-15 21:37:27]李教练玩架子车吗?
还有别的方法吗?
固定?
你玩架子车?你真是厉害啊!
(我还读小学)[/quote]
你不是自己设计吗?你想用什么方法自己加上去不就可以了吗?
BDDS-天才 2007/9/16 13:32:26
说老实话这车很有感觉
小炫 2007/9/16 14:56:35
个人认为,有2点就否决了 :
1. 2个马达 这个错误比较严重.....效率不会高的
2.就现在的电池 传统冠齿已经快淘汰了
王颉 2007/9/16 16:05:56
如果真的要讲齿轮的话难道真的要运用伞齿么?
12驱车 2007/9/16 16:57:06
引用一休哥在2007-9-16 13:10:37的发言:
[quote=12驱车,2007-9-16 7:04:39][quote=四驱孔明,2007-9-15 23:33:43][quote=12驱车,2007-9-15 21:37:27]李教练玩架子车吗?
还有别的方法吗?
固定?
你玩架子车?你真是厉害啊!
(我还读小学)[/quote]
你不是自己设计吗?你想用什么方法自己加上去不就可以了吗?[/quote]我没法做那么精确的。
Blue-coffee 2007/9/16 16:59:11
引用小炫在2007-9-16 14:56:35的发言:
个人认为,有2点就否决了 :
2.就现在的电池 传统冠齿已经快淘汰了
这个问题还是我来解释一下
第一 双马达不是同时工作所以不会出现功率不够的现象 只是多负担一个马达的重量 我有设计专门的滑动开关去分别使前或后的马达工作 不工作的马达不装齿轮 不会带来更大的阻力 这是用来测试马达前制和后制区别而特殊制作的
第二 这个冠齿是用六角轴带动的 就是用六角轴作为传动轴的特殊结构 这样做的原因是解决传统四轮车因车身变形而造成的阻力过大 传动轴在中间的位置变形程度最小
8了猛干 2007/9/17 12:25:01
个人认为,有2点就否决了 :
2.就现在的电池 传统冠齿已经快淘汰了
1.两个马达效率就不行,,,谁说的,,,詹天佑要知道你怎么说,,,还不来扁你.
2.我可以很明确的告诉你,冠齿在短时间内是不会被淘汰的,,,至少10年.
小炫 2007/9/17 13:22:03
回某先生
请你把大脑转明白了再来回话
答1:动力大和效率高是2个概念 你是不是没上过学啊? 他要是活过来肯定先扁你:文盲竟然还来装高手 不懂别装懂
答2:好啊 冠齿你愿意用就用 没人限制你 反正你就是30节的水平 不需要淘汰传统结构
就算你用冠齿也上到40节了 那时侯估计别人已经用?结构上到50节了
8了猛干 2007/9/17 14:55:06
引用小炫在2007-9-17 13:22:03的发言:
回某先生
请你把大脑转明白了再来回话
回斑竹小眩
1.我认为动力大就是效率高组成的一部分,还请小眩去认真的翻阅一下初中课本,以免坠入文盲行列.
2.由于排齿的精度和其复杂的制作程序,,不会很好的普及,换句话说占领时常的份额不会很大,,我敢端言,其将会被淘汰.
3.通过对传统的结构的改造是有希望战胜排齿结构的车子,我坚信.
小炫 2007/9/17 15:01:08
回某低能:谁爱答应谁答应 谁回我这帖子谁就是答应了
答1:功率和效率是两个概念 你先弄清楚功率和效率的关系吧 你已经是文盲了 你就继续当吧我不拦着~~
答2:只要是能跑出高速度就是好结构 那就不会淘汰
答3:动力两次扭转90度已经损耗了动力 自己想去吧 某低能
8了猛干 2007/9/17 15:59:51
引用小炫在2007-9-17 15:01:08的发言:
回答斑竹小眩[有人说艺术家都是疯子]
1.功率和效率缺一不可,在一个问题上是不能分开看的,希望你能端正态度,,认真学习,,早日赶上来.
2.高速度是暂时的,,高速度的解释也是广义的,,几年前的高速度不是被淘汰了吗.
3.你说的那点理论,,好象谁不知道是的,[B52为什么还在使用,而比它先进的飞机为什么被淘汰]好好反思吧.
小炫 2007/9/17 16:07:05
哎....愿当低能就继续当吧 我是懒得再和低能继续争论下去了
希望广大观众笑笑就好
不过谁愿意被他忽悠就听他的吧
8了猛干 2007/9/17 16:24:43
击沉,,,观察完毕
小炫 2007/9/17 16:32:36
懒得和低能较劲罢了 你还真把自己当回事
宝鸡比赛你别输的很难看啊 低能
不知道你输了又要找什么借口出来
没冲好电?没用翡翠转子?没用全力做车?
小炫 2007/9/17 17:00:38
不服你就做台双马达并且是传统传动轴的4轮来和我比
用实力证明你说的东西 别每天光知道喷
每天在这里扯淡真不知道你还要不要脸
成天就会给自己找台阶下,要么就是往自己脸上贴金
哎....人不要脸果然天下无敌
半个小时过去了 怎么没话说了你?? 看来被我砸沉了. 鉴定完毕!
PS:不过,一般情况下不要脸的人是会随时复活的
8了猛干 2007/9/17 17:04:06
看你输了脸往那放
小炫 2007/9/17 17:07:17
哈哈哈哈 果然复活了~~果然不要脸啊
我早就说了 我要输了就再也不玩车了
不过 我不可能输
如果输给你这种货 那我也不用混了
8了猛干 2007/9/17 17:11:12
引用小炫在2007-9-17 17:07:17的发言:
哈哈哈哈 果然复活了~~果然不要脸啊
我早就说了 我要输了就再也不玩车了
不过 我不可能输
如果输给你这种货 那我也不用混了
你的水平不混也好
王寅 2007/9/17 17:13:00
我水平再差 也不会不顾自己的脸面上来招摇撞骗
不象某些人那么不要脸
你倒是说说你输了你会怎么办
我估计某些人一定会说:输了就输了 你能把我怎么样
哈哈哈哈哈哈 实在是太.....哎
人不要脸果然天下无敌
张思圆 2007/9/17 18:27:31
引用12驱车在2007-9-15 13:37:58的发言:
做架子车怎么固定电池???
一次性玩法,将电池与车身焊到一起,强度会有大幅度的提升但缺点是只能用一次
张思圆 2007/9/17 18:28:42
做架子车怎么固定电池???
2,用玻纤布固定,此方法简单,方便,而且成本低廉,可反复使用.
张思圆 2007/9/17 18:29:36
做架子车怎么固定电池???
3,用通明胶固定,此方法成本低廉,但对胶的要求较高.
张思圆 2007/9/17 18:30:48
做架子车怎么固定电池???
4,插小棒固定,此方法,对工艺美术要求较高,不适合懒人用.
Blue-coffee 2007/9/17 19:05:06
楼上的 请问这样发言是要刷帖子数量吗? 这样刷不到10级的
张思圆 2007/9/19 19:18:26
没必要啊,我知识考虑到有些人的耐心不够,所以才这样
12驱车 2007/9/19 19:53:02
引用张思圆在2007-9-19 19:18:26的发言:
我不需要这样,谢谢!!!
张思圆 2007/9/20 19:27:00
没有说你啊
张思圆 2007/9/20 19:55:10
引用Blue-coffee在2007-9-17 19:05:06的发言:
我都有个黄金的号了,我还会在乎小小的10级吗?
12驱车 2007/9/20 19:57:04
引用张思圆在2007-9-20 19:55:10的发言:
[quote=Blue-coffee,2007-9-17 19:05:06]楼上的 请问这样发言是要刷帖子数量吗? 这样刷不到10级的
我都有个黄金的号了,我还会在乎小小的10级吗?[/quote]摆脱!!!10级是"联盟会员",况且你的黄金的号屏蔽了
张思圆 2007/9/20 20:22:35
引用12驱车在2007-9-20 19:57:04的发言:
[quote=张思圆,2007-9-20 19:55:10][quote=Blue-coffee,2007-9-17 19:05:06]楼上的 请问这样发言是要刷帖子数量吗? 这样刷不到10级的
我都有个黄金的号了,我还会在乎小小的10级吗?[/quote]摆脱!!!10级是"联盟会员",况且你的黄金的号屏蔽了[/quote]哦,我搞错了
yuyang5651 2007/10/17 16:57:32
张思圆 2007/10/17 18:38:51
你是谁啊,你好像是进过我QQ空间的
张子恒 2007/11/7 16:51:58
张子恒 2007/11/7 16:52:19
乖毛儿 2008/1/24 11:52:30
我慌了!天那!什么手工啊!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 玩架子车的进来
