[四轮] 关于当前的热门--排齿四轮车的讨论
3WD 2007/8/31 9:48:58
我想所有没能参加07联盟杯的车友们都很想了解关于排齿车的种种问题
今天我来打开这个话题 希望有问题的提出来 比赛拿到好成绩的高手们来解答一下 请不要含糊的说这种传动方式有优势 那样很多车友都不明白的。。。。 下面我就先来提问了哦!
1。冠军 张弛的车齿轮用的是什么品牌的?
2。马达是如何固定的?是用螺丝吗?要在马达壳上打孔攻丝吗?
3。参加了联盟杯手里有更多排齿车照片的朋友也请来献宝(贡献你那宝贵的照片)也许一张照 片可以解释很多车友的问题
4。冠军车才有的 套在车轴上的管子是什么?碳纤管吗?多粗的?起什么作用?
现在我能想到的就这些 如果这里有关于北斗帝速的车队秘密请车队成员指出 !下次就不再问了
。韩雪立。 2007/8/31 10:43:47
哦! 那请北斗帝速的队员出来讲讲吧!-O -
王颉 2007/8/31 10:58:34
哈哈,LZ不应该这么讲,因为也有人不是他们车队的跑快了.比如LS就是啊,韩大哥你就给分享吧~~~~~~
cine 2007/8/31 12:06:31
感覺上排齒製作不容易呢。
FreeStyle 2007/8/31 13:47:46
1齿轮牌子是金联盟
2螺丝
3看图
4貌似是5MM的碳管吧~~~不清楚了~~我车上没有作用就是加强车身硬度吧~~~没有也成
废柴猫 2007/8/31 22:04:35
1:齿轮的选择,HJH的齿轮采制和做工都比较精细,入手相对容易,是不错的选择.
2:马达的固定方法有很多种,这次有比较多的选手好象都采用螺丝顶住马达后盖的办法.当然,其他方法也很多.
3:排齿的车并没有你想象的那么复杂,只是对精确度要求比较高.另外,与其说考验的是车手的水平,倒不如说考验的是车台设计者的水平更为确切.仔细看一下你就能发现,本次无限制的前3名4轮车采用的是同样的设计,其他的车子照片我暂时没看见..说白了,这3台车的设计图是出自同1个人之手.等有机会,我很想去向这位高手请教的...
4:是碳纤维管没错,如果我猜的没错,应该是外径4毫米内径2毫米的.作用在于稳定车轴,也跟车手采用的轴承有一定关系.具体的我就不瞎猜测了.
另外,我对很多人所谓的"技术保密"觉得有些厌烦,其实很多东西,都只不过是1层窗户纸的事情.结果弄的这个问,那个瞒的,有意思么?...甚至朋友之间想看看车,都墨迹来墨迹去.非常恶心.哎...真正的实力,我觉得是即便全天下的人都知道了,也无所谓的,因为只有我才做的出来,那才叫实力.
3WD 2007/8/31 23:25:16
本人也很同億楼上的说法,玩车重在交流才会进步。
关于用锣丝固定马达会不会在连续如弯时产生松动?
。韩雪立。 2007/9/1 1:29:17
这次比赛前3名的排齿车是由江北(长江以北)第一4驱轮高手:张弛设计的! 他很强....他是一个ET级的人....
Iller_K 2007/9/1 7:07:26
ET 吗?
嗯呢~ 那我就争取混个TC届的EG名人吧
laoban 2007/9/1 15:57:58
哈哈!排齿车就象当年美国的B-52轰炸机非常NB,但是最后还是给越南人打下来了,哈哈!
废柴猫 2007/9/1 16:08:26
引用。韩雪立。在2007-9-1 1:29:17的发言:
长的很ET的人....汗...
Iller_K 2007/9/1 17:02:20
引用废柴猫在2007-9-1 16:08:26的发言:
长的很ET的人....汗...
那我去找找看图片~
3WD 2007/9/2 21:57:15
关于排齿车 最近看论坛观察 研究 我找到一些东西不知道是否正确 先说来听听 大家多提意见啊
第一 我想搞清楚具体的 齿轮比 例如车轮用的多少T?中间过度的呢?两种分别是多少?看天才的车轮好象是35T的 不知道HJH有没有35T PS:着个齿轮比是为了计算前后轴距 自己做车会有一定的变动
第二 我觉得那个碳管应该是外径5MM内径3的 我能想到的作用应该是做轴承的固定和车身的微度补强
第三 就是这一排过度齿与轴承是怎么粘接的?就用502吗?粘接面积很小啊
王寅 2007/9/2 22:54:32
答1:中间过度无所谓 多少T都可以 只要输出正确 别前后轮转速不一样就好
答3:不粘  想粘也可以啊  502就好  关键看打孔
3WD 2007/9/4 0:24:16
终于有 帝速的成员 来说句话了 谢谢
关于这个齿轮的问题 我想请教的还有些原因 说出来不怕你们笑话 我很喜欢那个颜色的搭配 而且要是HJH的齿轮 质量和顺滑度上说应该很不错 但有没有人用田宫的齿轮来配过?要是有 齿数 我可以去试试 还有 那个轮子上的齿轮是HJH的34T吗?
不用粘接齿轮要打多大的孔?4。9?还是4。5再用5.0的绞刀修?用哪种绞刀呢?因为没用过绞刀所以不敢乱说方法 有没有需要专业工具? 请更专业的玩家来说明吧!
FreeStyle 2007/9/4 13:35:55
打空问题~~~请不要问了~~这个不是不会说得!!!秘密.....
南健 2007/9/4 16:24:01
秘密?
没有任何秘密.
动手能力的差距,仅此而已.
FreeStyle 2007/9/4 20:50:22
NJ这句话太精辟了~~~~
小炫 2007/9/4 23:33:39
看来
无限制论坛杯
4轮组
注定要成为排齿的天下了
如果某车型得不到好的动力的话
南健 2007/9/5 0:06:25
那看看明年能不能把排齿给干掉吧...
3WD 2007/9/5 18:27:18
引用南健在2007-9-4 16:24:01的发言:
秘密?
没有任何秘密.
动手能力的差距,仅此而已.
我只想明白是不是要打的松紧刚好?用什么刀具更好些?NJ说的好!不同意那位车友说的秘密什么的。。。有了技术会怕别人学走吗?就算同样的车型 不同的车手做的也回有很大差别 比赛也还是会有第一名和第二名的区别 我觉得徒弟要超越师傅需要很多的时间去历练 。。。
不灌水了 一切都要自己去尝试过才会有成绩 等我的钻床到位时 我自己去尝试吧!那样会更有趣!
果然是高手 有很多秘密啊。。。 我要努力了。。。
小刘 2007/9/9 17:08:12
引用3WD在2007-8-31 23:25:16的发言:
螺丝固定这个问题不需要担心.成绩出来了就可以了.因为车不是永远第一,所以这个问题没多大说法,只要能固定住就行.
小刘 2007/9/9 17:11:21
引用3WD在2007-9-4 0:24:16的发言:
终于有 帝速的成员 来说句话了 谢谢
这个看导轮就知道了.........如果想精度高点就到车床弄,随便点就自己那钻子或者点钻钻就是了.至于孔的大小就取决于轴承大小和所需要的紧密程度自己调整了.
刘丁 2007/9/26 9:19:46
哈哈,很激烈啊,明年联盟杯争取轴传动破46
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮] 关于当前的热门--排齿四轮车的讨论
