请问转子能不能这样加绕线圈?
qqdadao 2007/8/23 21:24:03
我的转子原先用的是0.2*2*30圈的,完成了的,但是我想在此基础上在已经饶好的线圈外面再加绕一根线和若干层,变成3线的(用的还是原来相同粗细的线),不知道会不会影响转子的平衡.能这样改么?
- - || 我家实在找不到0.45以上的线了,就用小型电磁铁上的线(粗略测算为0.2的)^.^Y
96000转 2007/8/23 23:22:10
卖电机的地方有啊!而且不贵!论斤称的!
topzkj 2007/8/24 8:38:03
0.2 这么细
Iller_K 2007/8/24 8:45:37
谁说不可以这么绕?
不过,效果,自己试试看吧~
小刘 2007/8/24 9:08:10
你想一个饶完再饶一个不一样粗细的都可以.只要没短路就不会转不动.只是看最后的效果如何罢了.
Iller_K 2007/8/25 8:14:05
忘了说了,平衡方面
如果你每极加绕的线圈相同的话
理论上是对三极平衡没影响的~
kyosh 2007/8/27 17:32:11
为什么双线以上,都是双线并绕,而不是分开的绕?比如0.5 6*6*6 先每极都绕6,然后第2层,然后第3层?
12驱车 2007/8/27 17:41:46
引用kyosh在2007-8-27 17:32:11的发言:
谁说都是并绕的???
Iller_K 2007/8/27 20:39:16
他是说为什么不是单6+单6+单6 这样
其实,这两种都不是的~
具体绕法我就不多说了
懒
原因吗.尽可能的使线都同样长度~
kyosh 2007/8/30 14:02:10
昨天自己试了下,发现基本上行不通!因为走线的关系.上个图先
kyosh 2007/8/30 14:02:56
kyosh 2007/8/30 14:11:22
我能想到的不是双线并绕的就只有这个2种情况了.
左边的图有2个问题,一个是红线和绿线的长度肯定是不一样的了,绿色会长些,和尽量保持2线一样长的理论违背.二是,红8线的位置不怎么对.
右边的图更有问题了:绿1线的入线的地方不靠边,带来很多问题,挤在红3,6,8和绿4,7中间.所以基本上实验失败!
kyosh 2007/8/30 14:30:56
kyosh 2007/8/30 14:36:54
当初不想用并绕主要处于2个原因:
1:保持线的长度相等,让电阻最小.
2:如上图α小于β,双线相对轴的角度更大,形成的磁力线也会有更大的角度(红色线大于蓝线),对磁力的运用效率可能降低!
现在通过实验证明不可取,想必前辈门都试过的!哈哈!
EFS 2007/8/31 19:51:28
LS这位大哥,真有你的!I 服了 YOU!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 请问转子能不能这样加绕线圈?
