一个发现!!!请指教
周海峰 2004/6/5 22:12:36
此款马达磁钢更换为AD
厚磁,换装一粒五毫米轴承。在113片轨道(五个八字弯,一个好汉坡)里跑31节。请大家分析一下。
老牛车 2004/6/8 1:54:38
我举手发言:::
是西北狼的改良马达~ 齿轮比29:14
马达壳改装5mm
后pp是原装 铁制电刷~~~
磁钢改为ad的 银磁~~
此款为ad早期设计
在6.5号试车时竟然跑出了31节的速度~~~~~~郁闷 我们还缠什么马达呀!直接拿
老马达改就完了!
你说什么?我怎么知道??呵呵~~~~~~~因为______-------我就是飞车无限呀!!!!!!!!!!!!!!!!哈哈~~~~~~~~~~~
什么?????????不知道我是谁???????
上 世界论坛看看就知道我是谁了!
管理员提示:多个连续的发言请在一个帖子内发表,并且,请文明用语!
[此贴子已经被FlowJZH于2004-6-8 11:38:42编辑过]
烟头小子 2004/6/8 11:21:58
马达怎么得了。。最终还是得与车子联系在一起。。。
本人认为跑31节完全是车子的功劳~~~
可否把跑31节的车子照上来一看。。。也好让车友们评鉴。。。:)
充电器~~~~~
周海峰 2004/6/8 23:21:39
揪出来拍砖!哈哈!!
小花 2004/6/9 0:48:40
原来是三轮呀,周老板的意思是说快了还是慢了,我都糊涂了。
还有呀,图上的车既然有开关盒,怎么还有插片呢?
周海峰 2004/6/9 2:03:16
这正是我困惑的地方!!
小花 2004/6/9 11:56:36
越来越糊涂了。
看“老牛车”的意思,31节是快了,看周老板的意思似乎又是慢了?
5个八字弯的话三轮跑31节不太应该,可能是好汉坡的作用吧?
周海峰 2004/6/10 0:04:39
我的意思是这样改装的马达仅能跑31节!!有的车迷用尽了手法去缠马达确未必能跑31节!
老牛车 2004/6/10 23:28:02
我承认错误!!!!!!!,别~别~别~把我揪出来!!!!!!!
本人的烂车实在是羞于见人~~~~~~呵呵~还请各位大哥手下留情~
(不过本人的车完全是套用老徐大哥的理论~`)公牛:就是牛~~~
老牛车 2004/6/10 23:32:10
用叉片~~是不想来来回回的扳开关~~~你 的 这 次 的 明 白~?
周海峰 2004/6/11 23:18:12
别误会这款“老牛车”的车能跑34节多!31节是用那款战霸马达跑的。
小花 2004/6/12 1:58:06
引用周海峰在2004-6-10 0:04:39的发言:
别的问题基本都解决了,但是周老板这句话还是没看明白,呵呵。
不过无论如何,跑多少节很大一部分程度上还是取决于马达以外的东西,呵呵:)
老牛车 2004/6/12 12:19:52
楼上同志~~~英雄所见略同~~~~~~~~`
周海峰 2004/6/12 23:43:24
看来我们的车和马达都不行啊!
冰之梦 2005/2/8 13:46:28
我认为此马达还有很大潜力。应该超过40节吧。
小炫 2005/2/8 17:38:27
引用冰之梦在2005-2-8 13:46:28的发言:
用这个马达有难度。
我是指用这个马达的电刷。
AVG紫龙 2005/2/23 0:07:46
我任为啊 这和齿轮和车的磨和好有1定的关系 马达+了磁钢提了扭力再+上小齿轮比就能到31把
psp 2005/6/19 19:21:01
看见这马达能跑31节满无奈的
7524053262 2005/10/28 0:08:19
他是那种碳刷,压力够吗?好象不是很耐磨啊
EFS 2005/10/28 22:55:31
引用7524053262在2005-10-28 0:08:19的发言:
相对铜的耐磨多了!
EFS 2005/10/29 13:10:49
问题应该这样看待:AD的战霸是用0。36的线缠28圈(我个人的战霸数据,供参考)配上厚磁后扭力会大幅提升,数于低转速大扭力型马达,这类马达的实际有效转速很高,能达到空转转速的60%~70%,甚至80%。三轮跑31节,按跑道50CM一节算,速度约为15米/秒,跟据照片我估计车轮直径约为22mm,15米/秒的速度,则车轮的转速为:15除0。022乘3。14的积,得217。13rpm/秒。齿轮比为29:14为2。07:1,则马达的转速为217。13乘2。07得449。47rpm/秒乘以60秒得26968。73rpm/分。战霸完全可以达到这个转速。
以上为粗略估算及个人拙见,如有错误请指出。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 一个发现!!!请指教
