我做的纸质车壳
huaxinglsh 2007/8/17 17:45:21
我做的纸质车壳
陕西TH冠军的车壳正在制作中
不会变的爱 2007/8/17 18:22:27
纸???高速情况下会成什么样?不可想像
天行者sky 2007/8/17 18:35:47
纸的质量本身较小,所以只要固定的好,并不需要很大的强度
的确是个做车壳的好材料,只要厚一些就好了.
这个车壳是用普通车壳当模具做出来的吗?
王颉 2007/8/17 18:37:37
呵呵,鼓励一下.
陕西TH冠军车壳?你要明白一件事:一般跑TH车是很少要壳的.你说的TH冠军车是?5月4号的么?
Iller_K 2007/8/17 19:50:47
嘿嘿 我正在用六角建模
作飞鱼ing~
张思圆 2007/8/18 12:07:25
有创意啊
huaxinglsh 2007/8/18 20:41:02
这个车壳使用一个普通车壳衬着,搭上湿纸,最后晾干,这样制作出来的
Iller_K 2007/8/18 21:38:01
引用huaxinglsh在2007-8-18 20:41:02的发言:
还以为是电脑建模,展开,然后打印作的纸模型呢~
翊龙 2009/3/26 17:03:28
要是强度不够的话,在高速行驶的时候崩了话会影响气流的
lj8330225 2009/6/5 21:13:21
建议把 纸刷上乳胶!
然后再一层层加上去!
硬很多
名堂 2009/6/11 13:55:03
纸的?不是塑料的/?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我做的纸质车壳
