四驱改成三轮
小彦 2007/8/16 21:38:21
都顶顶啊~~
看图说话~~
Doudou 2007/8/16 21:55:03
来顶一个,
8错`````
小彦 2007/8/16 21:55:27
谢谢~~~
四足箭 2007/8/16 21:59:03
再顶一个
真8错……
小彦 2007/8/16 22:09:32
非常感谢~~
天行者sky 2007/8/16 22:25:32
车做的漂亮~
不过就是有一点不明白:
有三轮底盘不用 干吗把个四轮的底盘搞成这个样子?
小彦 2007/8/16 22:47:03
这辆四驱 开着不怎么快~ 三轮的底盘 是ABS的 胶水粘不牢~~
同样的马达 在 S-NBT 底盘上 用了14:36 会慢点的吧~
现在的是 14:30 要快点的~~ 因为在小轨道上开~~
小澔 2007/8/17 0:07:09
这车很重....2边不需要加补强.....
后翼往前拉会好一点
Iller_K 2007/8/17 8:30:33
后翼前拉的话,后轮也要往前吧~
说个笑话,以前我们这一小孩的第一台3轮的由来~
飞车撞坏了前翼,前轮的轴承孔也开裂了,
于是... ...
Iller_K 2007/8/17 8:31:25
突然想起 废柴猫 的话"局部发现****"
小彦 2007/8/17 9:26:52
这车 不算重,速度还是可以的~~~
不加马达.加两节电池,手推,在16节一圈的轨道里 推4圈
蛙腿 必须这么粘了才牢,光用502,时间长了不行~~
废柴猫 2007/8/17 18:28:36
啊哈哈!~确实确实,我这刚想说的,被你抢了先了......
这个车从照片看,你的后下导轮是不是比前下导轮更低?对于3轮来说,高速转弯会影响轮胎抓地的.建议你调整1下.
小彦 2007/8/19 9:53:34
放平了看 是一样高的吧~ 现在这车用了0.5*3*6T飞了,撞出去 断了~~~55555555555
Iller_K 2007/8/19 10:12:06
断了?!
默哀1分钟... ...
冰之梦 2007/8/19 11:07:27
第一眼就看出是一台 “ 容易受伤的车”
张思圆 2007/8/19 11:42:04
引用小彦在2007-8-17 9:26:52的发言:
这车 不算重,速度还是可以的~~~
继续努力啊,太少了
小彦 2007/8/19 11:51:28
呵呵~~ 轨道烂啊
张思圆 2007/8/19 11:52:20
哦,跑道没有搽吗?
小彦 2007/8/19 11:53:37
搽 ?? 什么啊?跑道和脏
张思圆 2007/8/19 11:54:23
跑道上有灰吗?
小彦 2007/8/19 12:45:30
有的 ,都是轮子开的地方 黑的很多
张思圆 2007/8/20 8:50:02
嗯,跑道要好好的清理啊
浪迹天涯 2007/8/21 22:40:32
死了在来做新的,加油
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 四驱改成三轮
