不同粗细的线能拉在一起绕双线吗?
ufo 2007/8/15 16:11:05
如题
Iller_K 2007/8/15 16:15:53
能用
但是效果,
你可以试试看一脚穿拖鞋,一脚踩高跷
(不记得这话谁说的了,不过就是这么回事)
liangzulin 2007/8/15 16:21:58
应该会很“震撼”,至于速度麻…… ……
我试过马达只绕两极的,结果轮胎、螺丝都给震非了
小彦 2007/8/15 16:33:56
可以, 但你没准确的数据 就不要绕
爱好广泛 2007/8/15 16:54:47
引用Iller_K在2007-8-15 16:15:53的发言:
能用
但是效果,
你可以试试看一脚穿拖鞋,一脚踩高跷
也太形象了吧!
Iller_K 2007/8/15 17:56:18
形象吗?
这个也是在论坛里有人说过的~
小强无敌 2007/8/16 20:11:01
电阻和导线截面有关。你这样的双线等于用比较细的那一条做单线.没有意义~
Iller_K 2007/8/17 8:35:38
引用小强无敌在2007-8-16 20:11:01的发言:
比较细的单线?
不是粗的单线?电阻小电流大不是吗?
谁来解答下,我晕了~
EFS 2007/8/19 8:46:19
别开玩笑了,绝对快不了,这简直就像在发动机里同时用许多大小不同的汽缸一样(我记得这话好像谁说过)
[此贴子已经被作者于2007-8-20 16:58:51编辑过]
topzkj 2007/8/21 17:23:29
实践是检验真理的唯一标准
8了猛干 2007/8/21 18:28:53
二十二三节,,,效率一般.不要试了.
宝鸡李教练
佐佐木大人来也 2007/8/21 19:41:15
哈哈
虫马虫义 2007/8/21 22:16:58
试验下就行拉!!!!
乖毛儿 2007/12/2 12:43:58
试试被!肯定好玩!
R_t 2007/12/6 21:15:43
引用Iller_K在2007-8-17 8:35:38的发言:
比较细的单线?
不是粗的单线?电阻小电流大不是吗?
谁来解答下,我晕了~
单从物理公式来讲。。双线的电阻相当于并联2条导线的电阻R1,R2后得到的R并....公式是R并=R1×R2/(R1+R2)
若R1>R2,则R并
另外R=ρ*L/s ρ是电阻率。。由导线决定,L是导线长度,s是导线横截面积。。
如果粗细2条线ρ相等,L相等的话。。。当然是粗的导线电阻小。
貌似电机不是纯电阻。。。所以不能用I=U/R的说。。。
R_t 2007/12/6 21:23:47
[此贴子已经被作者于2007-12-6 23:03:52编辑过]
topzkj 2008/2/14 14:14:07
引用ufo在2007-8-15 16:11:05的发言:
如题
仅从电阻的角度说应该是可以的
比如0.5mm双线,横截面是四分之圆周率乘以0.5的平方的两倍
其面积相当于0.707mm的单线
那么,0.37mm和0.6mm的一起绕,相当于0.7049mm单线
假设有直径为D1,D2,...,Dn的N条线并绕,效果相当于直径为D的线单绕
其中D等于N条线的直径的平方和的开方。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 不同粗细的线能拉在一起绕双线吗?
