[原创]TH-1600畜生電與TH-1800電池放電曲線圖
cine 2007/8/9 14:59:43
圖裡紅線與黑線為TH-1800放電曲線,藍線與粉紅線為TH-1600放電曲線。放電電流為450mAh,(MAX)左手邊為電壓、下方數字為時間(單位:分鐘),一小格約為3.24分鐘。
可以看到有以下結果:
一、第五分鐘開始,兩組電池的電壓逐漸有了差距,到約60分鐘後為差距最大,TH-1600約為1.315V,TH-1800約為1.285V。兩者相差0.3V。
二、相差0.3V從第60分鐘起一直持續到140分鐘,然後兩者電壓的差距逐漸縮小,直到約240分鐘時,兩者電壓相同(曲線相交)。
三、相交後,這時放電量約為1400~1500mAh。
以上結果得知。
A、在相同放電電流下,TH-1600平均電壓會比TH-1800高,直到電池電量快耗盡(約使用了3/4電量後),因為TH-1600本身容量較小,而電壓下降較TH-1800快。
B、TH-1600的放電電容量為1780mAh及1733mAh,比原廠設定的1600mAh高。
C、TH-1800的放電電容量為1909mAh及1889mAh,比原廠設定的1800mAh高。
以軌道車這種高放電量的模型來說,我想跑個30秒至1分鐘,已經是極限了,所以TH-1600在這當中,電壓都會比TH-1800高。這對需要爆發力的軌道車有一定的助益。
以上為小弟不負責任亂亂評,僅供參考。
[此贴子已经被作者于2007-8-10 8:00:34编辑过]
天行者sky 2007/8/9 15:14:08
呵呵 TH SHV 1600 和 TH1800的差别是明摆着的啊.(从价钱就看得出,呵呵)
这个测试的数值跟实际装到车子上跑的时候还是有差距的,因为最大放电电流450mAh相对于马达的耗
电量来说实在太小了,不过从这个测试仍然能够看出SHV的性能更高些^_^
PS:cine 你跟我用的充电器是同一款啊
cine 2007/8/9 15:42:31
引用天行者sky在2007-8-9 15:14:08的发言:
嘻嘻,是的哇~這充電器就這個好用點。
我也知道450mAh放電和實際跑不同,但.......現在手邊就這個有這樣的功能。
家裡還有其他的充電器,品勝、松下和KO-212等,不過這個最實用了。
小刘 2007/8/9 15:44:25
的确厉害.......基本和田宫1000的电池一样................用过田宫1000的都知道它的放电均效怎么样.确实是很不错的电池.
37 2007/8/9 19:13:42
有2个问题?这是哪款充电机?还有"放電電壓為450mAh"这句怎么解释?
天行者sky 2007/8/9 20:47:30
引用37在2007-8-9 19:13:42的发言:
1.这款充电器是品威的618+(也有称为Y5+),是国产的充电器,定为算是高端民用充电器,整天抱着TB35过日子的37不会对这种东西有兴趣的,呵呵~~
2.个人觉得应该是"放電電流為450mA"吧.
不过对于手头不宽裕的车友,这款充电器还是有一定的优势的.简单介绍一下吧:
天行者sky 2007/8/9 20:51:37
一、充电器技术规格
01、独立充电控制:
4个充电通道高精度独立控制充电过程,不同容量、不同种类的电池可以混合充电。
02、100V-240V全球电对应:
内置式开关电源:折叠电源插头,体积小巧。
03、快速充电设计:(快充槽位外壳上已标注)
1-2只AA电池时,快速充电可选:1100mA(1和4号槽位)或550mA(2和3号槽位) 。
3-4只AA电池时,标准充电: 550mA
AAA电池均为标准充电: 275mA
04、带放电功能:放电电流450mA(MAX)
充电前可以将电池的剩余电量完全放掉,使电池处于完全放电的状态,消除电池的“记忆效应”。
配合PC软件,更可提供电池容量测试功能,方便对电池进行分选搭配。
也可通过PC软件,对不良电池进行修复。
05、4个(三色)电池状态指示灯:
4个充、放电指示灯分别指示每个充电通道的状态,充、放电状态一目了然。
对应于每个电池的电池状态指示灯:
未装电池:LED不显示。
电池正在充电:红色LED显示。
电池正在放电:橙色LED显示
电池放电完成:红色LED显示。
电池故障:红色LED闪烁显示。
电池充满:绿色LED显示。
06、提供(三色)的充电器工作状态指示灯,充电器工作状态指示一目了然:
充电时:绿色
放电时:橙色
充电时温度保护:红色
满电保持及未装电池:绿色
充电器故障:红色闪烁
07、电池最大充电时间限制:最大充电时间8小时。
08、电池最大充电容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA)。
09、电池最高电压限制:1.7V。
10、电池最高充电电压限制:2.4V。
11、过放电和电池内部有微短路的电池可修复。
充电器可修复因长期存放则引起内部短路的电池。视电池内部状态的不同,修复时间可能需要10分钟及以上。
当短路电池在修复时,充电器会暂时停止对其它通道电池进行充电。
电池修复时,充电器状态指示灯,可能会有闪烁。
12、电池激活:
长期存放,电压极低的电池(小于0.8V)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电。
13、电池内阻检测。
14、电池温度控制:内置两路温度测试。
当充电过程中,若充电器和电池超过设定值时,充电器指示灯会变为红色,充电器会停止对电池进行充电。并延时15分钟,待充电器和电池温度恢复正常后,恢复充电。
15、极高精度0dV检测:<0.3mV,比市售-dV类充电器判断更准确,绝无过充。
16、满电保持功能:
以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电,导致需要时无法使用。
本充电器搭载了“满充电保持功能”,在充电结束后,会自行补充充电,以保持满充电状态。
并且,充电显示灯保持充满状态。
17、RS232接口、接口线及配套测试PC软件为标准配置:
可以通过PC控制充电器工作状态。
可以记录电池充电曲线和放电曲线。
可以记录充电器温度曲线和电池内阻曲线。
注,PC软件在不断升级中,拟提供更多的功能:如提供自动循环测试功能和电池修复功能。
18、全新设计的外形和五金模具,选用高品质要求元件。
19、双面玻纤电路板,先进的回流焊生产工艺,确保生产品质。
三、充电时电池电压、温度和内阻曲线图:
四、同一组电池反复多次放电曲线及放电容量图。
礼貌 2007/8/9 22:23:49
好长的介绍呢``哈``我对充电器不是很了解呢``看来以后要多学习了``哈``
Iller_K 2007/8/10 7:47:37
发现 619 淘宝上都才20RMB左右的价位... ...
还没邮费贵... ...
郁闷下~
cine 2007/8/10 8:00:09
37兄:
不要這樣笑小弟啦,應該是放電電流啦。小弟做黑手出身的,電子的名詞有些不大注意啦。
37 2007/8/10 18:31:40
天行者sky和cine两位车友你们好!看了cine车友的第一个图是多相对比的波形图,加之放电电流设定在了450mA,所以很感兴趣...
Iller_K 2007/8/10 18:43:58
450mA 估计是那设备的最大放电电流 ... ...
cine 2007/8/20 15:21:31
引用Iller_K在2007-8-10 18:43:58的发言:
恩,是的,450mah就是這充電器最大的放電電流。
小炫 2007/8/21 11:47:23
这次比赛 我总算知道为什么1600叫畜生电了
物如其名,这电池绝对就是畜生,是绝对的野兽.
古时候有土著人养狼来为他们狩猎,想把狼教化好可是相当困难和危险的,因为饲养的人本身就有生命危险.
同样,这个电池实在也太难驾驭了.从试车到比赛第一天用了两天时间才把电池问题解决....
这电池不但能让车跑出速度,也会让车完全没有成绩
王颉 2007/8/21 17:23:18
而且会让很多人伤痕累累的是不……比被野兽抓了还可怕~
小炫 2007/8/21 18:09:42
引用王颉在2007-8-21 17:23:18的发言:
那到不会
不过第一天试车时候看到马达甩焊锡这种现象时候还真是吓傻了快....
都是畜生惹的祸啊..
旋风麦林GT 2007/8/27 0:35:39
看来没有 BQ-830大电流。。。
BQ830是3.2A电流的,1-2CELL时,充电于停顿时间为 1:1 冲1秒停1秒,3-4CELL时是1:2 充1秒停2秒。。。4个槽虽然是独立,但不会同时有电输出,想持续3.2A电流,只要将随便两个槽的-极连接起来就得了。。。
还有。。。在意看了下BQ 830的MOS管,令我对负极脉冲感到非常疑惑。。。搞不懂。。。
老徐 2007/8/27 9:34:02
引用小炫在2007-8-21 18:09:42的发言:
那到不会
都是畜生惹的祸啊..
这种现象在赛前就已你们提了多次,只是你们没有一个感性认识而已......电池的放电能力大小不是靠嘴吹出来的,使用过后一切都明白了......你还有其它选择吗
Doudou 2007/8/27 9:37:35
谁的车可以带着一个电瓶在跑的~~~
畜生电:名副其实!!~
张思圆 2007/8/27 9:44:15
引用小刘在2007-8-9 15:44:25的发言:
我觉得TAMIYA的1000并不好,电压低,电流小
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]TH-1600畜生電與TH-1800電池放電曲線圖
