[四轮][三轮]拼命转子又现爆头事件!!
peng 2007/8/9 12:12:24
拼命转子 天壕无氧铜线0.5 3线7绕 用60w的焊锡机焊的
焊锡完转子还是温热,不烫手
空转2秒 爆头(呈现莲花式)
试过了3颗 全部爆(呈现莲花式)
是我的技术又问题??请各位高手指教解决方法!
自谦 2007/8/9 12:35:41
你是怎样排线的?发几张图片>
cine 2007/8/9 13:07:10
我也暴了幾顆~呵呵!
哈哈,抱歉~剛剛確認,我的是0.5*3*6的~沒繞過0.5*3*7~
[此贴子已经被作者于2007-8-9 13:21:58编辑过]
peng 2007/8/9 13:18:31
我打算用铜线在换向器处缠绕几圈,你们看行吗??
12驱车 2007/8/9 13:20:22
[quote=peng,2007-8-9 13:18:31]我打算用铜线在换向器处缠绕几圈,你们看行吗??[/quote那换向器的直径变大.
peng 2007/8/9 13:24:03
在换向器中间 不是同刷与换向器哪里
只是起了固定作用
cine 2007/8/9 13:46:18
引用peng在2007-8-9 13:24:03的发言:
在换向器中间 不是同刷与换向器哪里
只是起了固定作用
嗯,以前有用這種方式,是不會爆頭,不過有啥不良影響,就不得而知了。
Doudou 2007/8/9 14:03:42
爆头啊```我自己这里很常见的``而且还是用的是TH防爆4MM的铜头``还不是照样爆```虽然自己的线粗了点```大概有1点几毫米````
peng 2007/8/9 14:09:32
那些高手是怎么处理的
cine 2007/8/9 15:10:11
引用peng在2007-8-9 14:09:32的发言:
那些高手是怎么处理的
通電後直接放軌道跑,我不信還會爆~呵呵!
P.S:如果會爆,我想那應該要破百節了~
小刘 2007/8/9 15:46:08
空转?怎么个空转法?是不带任何马达外负载的空转还是带动着车轮空转呢?如果是带动着车轮的空转还暴头的话那么就挺强的.如果是不带任何马达外负载的空转爆头那是活该.
cine 2007/8/9 15:51:40
引用小刘在2007-8-9 15:46:08的发言:
試試我發的繞線圖,0.5線,帶輪轉,不到兩秒一定爆。呵呵。害我都不敢玩空轉了。
對了,軸芯要處理過才塞的下7層底。
peng 2007/8/9 18:22:39
AD1800 带车轮空转 1.XX秒 爆头......
礼貌 2007/8/9 22:28:22
都爆的好厉害呢```不过``我想确实有的要开发新型的铜头了
Iller_K 2007/8/10 7:16:59
我作的一般不暴
也许是因为 我没弄那么夸张吧~
顺便问下,谁有数据, 空转转速,电流
想了这么久,想到还有1点要问的,大家都用什么磁钢啊?
cine 2007/8/10 8:02:15
引用Iller_K在2007-8-10 7:16:59的发言:
我作的一般不暴
也许是因为 我没弄那么夸张吧~
顺便问下,谁有数据, 空转转速,电流
我用的一套是TH的金磁鋼、一套是TH的專利磁鋼。
小刘 2007/8/10 9:21:58
引用cine在2007-8-9 15:51:40的发言:
對了,軸芯要處理過才塞的下7層底。
如果用0.5线的话基本不需要处理就可以塞下7条底的..........0.5X3X6的饶法我也饶过不少次,也是7条底3曾结束.用拼命轴的话比较好塞.用AD一代轴的话非常困难.我基本都是拿AD一代轴去练习.反正塞下去了..........但三极不见底,不过也没有相叠.
但对于三极见底或者不可以相叠的说法我不赞同.即使是做到这样也不一定就能做出好马达.相叠或者不见底也不一定就不好.
motorway 2007/10/6 17:04:19
上图~
刘丁 2007/11/3 12:22:29
我是这样做的,拿纤维垫片0.5毫米的,将中间2毫米孔位扩大到3.9毫米,套在4毫米的换向器上,在将3匝线圈用胶水固定后,用0.125毫米的鱼线扎住3组线
960000转 2007/11/3 13:35:20
不知到
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮][三轮]拼命转子又现爆头事件!!
