如何使马达焊锡点小一些
李汝昊 2007/8/9 7:55:06
我用的是松香你们用什么
cine 2007/8/9 8:00:01
在銲之前,在掛線處線途上一點助銲膏,然後在烙鐵上上點銲錫,往掛線處一碰,錫就自然吃進掛線端了。
不過要注意,錫絲不要用無鉛的,買一般含鉛的就好,公司的錫絲都是無鉛的,難銲死了。
Iller_K 2007/8/9 8:12:14
我是用松香的,
其实这个就算是说了,也还是需要练习的
推荐你去弄些废漆包线,练练挂锡... ...
漆皮用火机烤下就好,反正是废的
刘鹏 2007/8/9 10:28:19
有一种东西叫焊锡抽子,他在五金店里可以买到,焊完用它抽一抽可能回好一些,但是还是要练习,不能靠工具...
Iller_K 2007/8/9 11:11:43
你说的是吸锡器吧~
嗯~
不过那个一般是拆线路版用的~
12驱车 2007/8/9 11:16:02
引用Iller_K在2007-8-9 11:11:43的发言:
你说的是吸锡器吧~
嗯~
不过那个一般是拆线路版用的~
有这东西吗?
正要用到~
Iller_K 2007/8/9 11:32:29
我手里有个 手动的,不带电热的,我们这边的市场价也就10RMB
电热吸锡器 我们这边没卖的
其实这些东西你都可以去网上淘的
8了猛干 2007/8/9 12:39:31
引用李汝昊在2007-8-9 7:55:06的发言:
我用的是松香你们用什么
一般焊点大和焊接质量不好有几个原因
造成焊接质量不高焊点大的常见原因是,,,,焊锡用量过多,形成焊点的锡堆积,,焊锡过少,,,不足以包裹焊点,,,冷焊,,,焊接时烙铁温度过低或加热时间不足,,焊锡未完全熔化,,浸润,,焊锡表面不光亮[不光滑]有细小裂纹[如同豆腐渣一样],,
焊接技术对焊接质量有很大的关系应注意以下几点
1 注意温度[标准温度250-350]为好
2 注意焊接细节,,,如焊接前,,,转子挂钩出被氧化不易挂锡的位置是否处理干净,,可以使用细砂纸或小刀将转子挂钩,线,,烙铁头,,清理干净,,,,用烙铁头沾适量松香芯焊锡给焊接处挂锡,,挂锡时间不宜太长,一般以3-4秒为宜 以免烫坏转换头.
3 保存好焊锡以免表面氧化,以保持上锡的良好.[建议封闭保存]
4 焊接时用沾有适量锡得烙铁头在焊接部位停留3秒钟左右,,待电烙铁拿走后,,焊接处形成一个光滑的焊点,,为了保证焊接得质量,,最好在焊接部位事先也挂上锡,,焊接时要确饱转子位置不变动牢固,,,,否则极易产生虚焊,,,,
5 焊接完后,,要仔细观察焊点形状和外表,,不应该太鼓或者太扁,,,外表应该光滑均匀,没有明显得气孔或凹陷,,否则都容易造成虚焊或者假焊,,,
6 焊锡质量也很关键,,不容,,不挂,,,所以有的车友喜欢用量来盖住焊点,,往往达不到理想的效果,,产生大焊点的原因之一,,
说的在多还要多练习,,,,希望汝昊车友早日掌握良好的焊接技术
宝鸡李教练
小刘 2007/8/9 15:43:13
焊膏就可以了.松香用不上.只要用好点的锡就可以解决问题.再一个就是经常练习.
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 如何使马达焊锡点小一些
