转子是绕的越少越快吗?
ufo 2007/8/8 20:42:10
听有人说,转子绕的越少速度越快,但扭力越小,绕的越多转速越慢,扭力越大。是这样吗?
↓键 2007/8/8 21:02:17
可以这样说,
但是怎么好用,就要平衡一下了~
还有个"黄金比"的说法
介于某种关系,不便于在外发表
那个乱吠的狗要是乱咬的话,54吧!
礼貌 2007/8/8 23:28:40
跟贴下`哈``
回正题```理论上可以那么说的```但```想下`转子要是每极只绕单线一绕的画``我想``这马达的 转速要达到最高的时间得有多久``呵呵``
小彦 2007/8/9 0:43:49
UFO 少到一圈的话(不过要看多粗的线),转子会转吗? 多到百来圈的话 这个转子的扭力又有多大(想想黑马达)~~
要找到一个平衡
李汝昊 2007/8/9 7:47:11
你的电池要够强
8了猛干 2007/9/11 12:37:04
引用ufo在2007-8-8 20:42:10的发言:
少不能少了3圈,,否则会烧了你的线,,,你可以通过换磁钢,,,增加线的长度,,,调整磁钢和转子的间隙来控制空转速度,,,或者是增加速度.
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 转子是绕的越少越快吗?
