[原创]装上四驱轴,然后用钢片压住,把冠齿槽的塑料去掉
小花 2004/5/28 22:05:59
安装完了轮框,后一步就是进行轮胎的打磨了。
之所以要打磨轮胎,是为了让轮胎正圆,保证动力输出的稳定性,提高传动效率。
因为轮框和车轴的配合、轮胎和轮框的配合等多种因素存在偏差,所以未经打磨的轮胎不会是正圆的。
同时,为了配合车在高速状态下侧倾所造成的轮胎接触面变化,也需要对轮胎形状作一定的修整。
打磨轮胎有两种方式:用砂轮机和用马达驱动直接打磨
如图所示就是砂轮机的样子,打磨轮胎要用到的是其右侧的布轮。
打开砂轮机并将车轮放在布轮上由其带动而转动。
将锉刀按照如上图位置放在车轮上放,开始打磨正面。
这里车论旋转的方向为实际运转时的方向,锉刀如此摆放可以让其产生的毛刺逆旋转方向,从而提高抓地力。
上图为打磨侧边的情况。
至于侧边打磨成何种形状,要根据车子的预期设定而来。
用马达直接带动的方法更为简单,装上马达后打磨即可。
这种方式所打磨出来的轮胎正圆度最高。
打磨过程中,还要不断量取左右轮胎的直径,保证一致。
量取方法是将游标卡尺轻卡轮胎两端,换另一轮胎后感觉卡入时受到的阻力。
反复多次,并适当打磨,直到左右两边卡入时感觉基本一致为止。
最后打磨后的样子。
注意用粉色线段标出的轮胎轮廓。
这样的轮廓是为了在高速状态下车身发生侧倾时,微呈圆弧的侧沿可以在此时提供足够的抓地力,形成所谓的“抬脚”的状态。
同时,如果侧倾更加厉害,则边沿接触面积急速减小,抓地力也随之减小,车子自动减速,避免飞车。
可见,轮胎形状虽然差别在非常微小的尺度上,但是会对车的稳定性能造成重大的影响。
这个环节需要自己实验到最佳形状,不可马虎!
安装上蛙腿。
这里把原来一片的蛙腿纤维片用锋利的美工刀劈成两半。
所安装的导轮应该让车能水平或者有向下的倾角放置,再磨去多余部分。
蛙腿的安装应该正中,可先装上后推车看起行走路线是否笔直,直到笔直后方可上胶固定。
将第三轮打磨到合适的大小。
这里使用小刀配合砂轮机的方式,打磨的时候要把导轮边沿打磨成圆角。
这是因为对于三轮车,第三轮的状态在轨道中是甩动的,如呈尖型则会轻卡轨道,不利于甩动。
用包装卡板或者类似材料在高速下对导轮进行抛光。
最后完成状态,应该保证图中平行面水平一致。
当然,前平面可适当有下倾角,如果想让前导轮有下倾角的话。
大家开个QQ群一起交流好吗?
四驱悠悠 2004/5/28 22:35:42
好帖子......
由于条件限制......有些玩家没有砂轮机.......轮胎好解决......
但是打磨导轮就成问题了......
不知道花哥是否可以另外介绍几种打磨导轮的方法.......
御名方守失 2004/5/29 0:12:01
可以用装橡胶胎的车轮带动导轮啊 效果差不多!
小花 2004/5/30 13:28:29
打磨导轮的方法下篇中具体介绍。
至于用什么带动导轮,御名方守失提供了一种很好的方法啊!
呆板 2004/6/4 7:00:39
用轮子带动~麻烦啊
拿起两辆车子~~。。。。有办法固定车字位置的么?
ultra 2004/6/11 16:48:47
全平胎怎么样?
F1用的都是全平的 或加上些排水槽
小花 2004/6/11 17:18:50
根据小花的了解,F1的胎分为干胎和雨胎。
干胎上规定开4条槽,是用来减速的,因为原来的光头胎太快。
雨胎上面有向两侧的花纹用来排水。
我想,如果F1在轨道中行驶,边上也有导轮提供额外的向心力,那么也会侧倾。
到时候,胎也就不会全平了,呵呵。
从下面这张图片中,我想问题已经能被很清楚的看出了,是么?呵呵!
[此贴子已经被FlowJZH于2004-6-11 17:51:16编辑过]
老牛车 2004/6/12 11:42:20
好贴~~~~~~~~~~我顶~~~~~~`
御名方守失 2004/6/18 15:08:09
引用呆板在2004-6-4 7:00:39的发言:
用轮子带动~麻烦啊
你不知道把装橡皮胎的底盘固定起来啊???!! 用它来带动导轮 和砂轮机有什么区别???
呆板 2004/6/20 7:24:55
就是问怎么固定吖
御名方守失 2004/6/20 22:33:39
我的方法说起来笑死人 也很简单
我是把底盘用AB胶和螺丝固定在桌子角 接了变压器出来 这样就行了。。。。。。。。。。。
小花 2004/6/20 22:58:42
呵呵,这样桌子就被糟蹋了。
怎么都可以啦,搞个重点的底座固定在上面好啦。
不过既然已经要到了磨导轮的地步了,小花还是觉得买个砂轮机或者有类似功能的机器好一些。
否则看上去有些业余诶,呵呵:)
御名方守失 2004/6/20 23:18:37
呵呵 我没钱啊 最近买了个手机 没钱了。。。。。。。。。。
Rock-R 2004/8/6 23:32:32
砂轮机一般在多少多少钱啊~!?
武汉原子团 2004/8/8 0:17:27
看你买什么型号的!大的就贵小的就便宜!
一般玩车我建议买125型的,当然我买的就是这个型号的!价格在80到140不等!
转数一分钟2800转左右!
当然如果车友财力方面可以,不妨买个带调速的砂轮机也可以!!
Rock-R 2004/8/9 15:12:00
谢谢~!
zo5859 2004/8/9 22:33:13
用这种机器磨,我看两下子呀,手指连车胎都磨掉啦!~
小花 2004/8/10 20:52:43
没有那么夸张,用锋利的刀片配合砂轮机磨导轮也很柔和。
主要原因是机器上用的是羊毛布轮,而不是用那个砂轮的。
具体可参见信息共享区打磨导轮的视频演示。
武汉原子团 2004/8/15 18:09:20
这就是我说的砂轮机,也就是我的砂轮机!!
丁晨1989 2004/9/4 16:22:05
支持!~顶
zo5859 2004/9/12 16:23:39
用砂轮机磨要不要不断量取左右轮胎的直径???
FlowJZH 2004/9/12 22:55:29
是不是要不断量取,应该取决于水平吧。
可能是按照你磨得越多越熟练,那么不断量取的次数也就减少。
zo5859 2004/9/30 13:19:46
徐叔,建义你做一种弧型挫,磨胎,能吗?
超级菜 2009/5/11 20:04:40
我还没砂轮机呢。。。。555555555
名堂 2009/5/21 20:56:45
不错!
名堂 2009/6/1 22:24:30
必须的!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]轨道车制作基础篇6-轮胎打磨
