我设计的一个概念底盘  未完成
goseiba 2007/7/1 16:00:00
 马达座的部分还在制作中  完成之后再贴上来
说明一下 : 这个底盘不是飚车用的, 这些设定我是打算用在漫画里头的, 图个好看 没有用上什么理论 就象越田设计的那些车一样
[此贴子已经被作者于2007-7-1 21:12:43编辑过]
王颉 2007/7/1 16:52:55
这个底盘是有缓冲的么?前面的弹簧就相当于以前的弹簧龙头那样子.在转弯时候,导轮位置可以发生变化.这个底盘是一个不错的想法,但是跑出高速我认为很难.因为如果是龙王,你的弹簧设施将如何呢?顺便夸下:做图片水平高~
不会变的爱 2007/7/1 17:14:05
图做得不错 想法也很好 不过不适于高速赛车 可以骗骗小孩子哦。。。
天行者sky 2007/7/1 22:38:59
这个是用3DMax做的吗 还是用maya? 做的相当漂亮啊~
赞一下!~~
小炫 2007/7/5 16:54:32
这样的结构 会减速很严重
轨道车是被动过弯的
Iller_K 2007/7/5 21:08:34
已经有人打算作动画了吗?
P.S.个人认为,把缓冲装置作在"龙头"上 比直接作在底盘上更有扩展性~
小心 2007/7/5 22:02:53
什么时候出漫画
期待啊
还有你画的图真的不错
[此贴子已经被作者于2007-7-5 22:15:51编辑过]
王颉 2007/7/5 22:21:25
引用Iller_K在2007-7-5 21:08:34的发言:
已经有人打算作动画了吗?
目前没有相应的跑道使弹簧这样的东西在轨道车上发展起来.所以应该先有跑道后来扩展
Iller_K 2007/7/5 22:32:18
楼上的
我在说他的画!
轨道什么就不多说什么了~ 缓冲龙头10几20年前就有
别说没有用的!
yuyang5651 2007/10/19 16:27:38
你是比玩车的么 你比3V的吧
张思圆 2007/10/19 18:31:34
说规矩话,真的做的蛮好的,就是快不了
豪树 2007/10/20 14:47:01
这比弹簧龙头强多了
vaxiang 2007/10/28 8:42:07
哈哈实战应用中弯道绝对前导轮会碰到前轮,既然你提到了只为了观赏那你这图做的挺好,估计如果上市场也会很好卖(做为收藏)
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我设计的一个概念底盘  未完成
