[四轮]新做的一台车架,请各位高手们看看有什么需要改进的?
4WDboy 2007/6/8 20:08:42
四驱孔明 2007/6/8 20:50:02
这前后翼看似是AD的去挫细,是吗???
好模糊啊.....从拍下吧
4WDboy 2007/6/8 20:53:15
请多包涵,相机不好,可能也就这个样子了。
小澔 2007/6/8 21:27:34
上35节以上一定断
4WDboy 2007/6/8 21:35:11
虽说我也希望它更快,不过这台车是用来跑AD赛的,能上32已经很不错了。
废柴猫 2007/6/8 22:00:21
我只说3点建议,你可以参考一下.
1:后翼打磨的稍微有点过头了。如果不考虑更换的话,建议你安装导轮的时候,尽量加大一下上下导轮距以保证稳定性.
2:传动系统是车子的关键,图片里并没有拍摄到.所以,意见保留.
3:你的车胎,再打磨一下,尤其是前胎.这个设置也很关键.
4WDboy 2007/6/8 22:13:24
说实话,车胎还没有打磨,直接用的超车王的。
冰之梦 2007/6/8 22:49:11
这车本可以上30节,但你现在所做的可能还达不到吧?你空转你的4个轮子看能不能达到4秒以上,还有轮胎的抓地力是否能在55度以上的斜面上定住。
小刘 2007/6/9 12:44:33
引用四驱孔明在2007-6-8 20:50:02的发言:
这前后翼看似是AD的去挫细,是吗???
好模糊啊.....从拍下吧
是暗呐...可能没闪光的缘故
。韩雪立。 2007/6/9 15:10:20
你玩车要遵循一个原则: 过犹不及.
4WDboy 2007/6/9 19:55:55
空转可以达到8秒左右,至于55度的抓地力,可能有点困难。轮子的直径有要求么?托传动轴的地方是
不是加钢片好一点呢?
4WDboy 2007/6/10 9:26:45
冰之梦 2007/6/10 11:48:04
引用4WDboy在2007-6-9 19:55:55的发言:
不是加钢片好一点呢?
你的空转8秒左右是不是4个轮子一起转的,就是加上了传动轴后的空转秒数?如果做得到8秒应该很滑了。
只爱李伊雯 2007/6/10 13:00:39
清楚点的有吗?
4WDboy 2007/6/10 13:36:52
不加传动轴两个都可以转8秒左右。怎样打磨轮胎才能达到55度的抓地力?
冰之梦 2007/6/10 14:33:25
引用4WDboy在2007-6-10 13:36:52的发言:
必需加传动轴才行,因那只转两个轮跟本不知道自己的传动系统是滑还是不滑,想让车定在55度以上的斜面,只有换猪胎来用,以前有人可以在70度上定住车子
4WDboy 2007/6/10 20:40:12
4WDboy 2007/6/10 20:41:53
4WDboy 2007/6/10 20:44:29
4WDboy 2007/6/10 20:45:24
这回图是不是清楚一点?
4wd35 2007/6/11 9:00:42
做的很用心啊
实践是检验真理的唯一标准
不知道实际跑起来回怎样呢?
小夫子 2007/6/18 13:35:28
太细了,挺酷的,可惜磨的太过了
小夫子 2007/6/18 17:57:55
全AD的吧,想法不错。
我想把我的车发上去,请问怎么操作,我车和你一样酷
王颉 2007/6/19 22:10:37
车酷?什么叫酷
wang 2007/6/21 18:15:21
我的车跑38节
只爱李伊雯 2007/6/23 14:51:30
引用小夫子在2007-6-18 17:57:55的发言:
全AD的吧,想法不错。
车要快。
只爱李伊雯 2007/6/23 14:52:17
玩车不是选美。
sdsdsdde 2007/6/26 15:14:27
看我的
只爱李伊雯 2007/6/29 8:06:50
你的么样?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮]新做的一台车架,请各位高手们看看有什么需要改进的?
