WD40的妙用
阿源 2007/6/3 11:18:41
WD40的妙用
Stops Squeaks
消除噪声
Drives Out Moisture
排除湿气
Cleans and Protects
清洁及防锈
Loosens Rusted Parts
松解生锈机件
Frees Sticky Mechanisms
解化粘固杂质
  一、超浸透性防锈润滑剂
  WD-40从字面上看是“Water Displacement, 40th attempt”,WD-40的W代表水,D代表消除,40th代表第40次尝试。
  WD-40的名称是直接取自1953年研发WD-40的化学工作人员研究笔记中所用的名词。当时,化学家Norm Larsen试图调制一种可以通过去除水分、湿气的作用,防止腐蚀的配方。
  Norm在完成第40次尝试之后,凭着毅力努力不懈,终于得到饱尝,完成发明。
  WD-40中包含什么?在WD-40的官方网站上(http://www.wd40.com)宣称,WD-40所含成份是一项工业机密,仅该公司极少数人员知道,但是他们可以告诉大家WD-40不含哪些成份。WD-40不含矽、煤油、水、腊、石墨、氟氯碳化物(CFC),或任何已知致癌媒介。
  WD-40的功能
  1.清洁:WD-40可澈底清除沾染的灰尘、污垢与油渍。更能解粘着物、轻易去除贴纸、胶带、卷标与粘性超强的素材。
  2.除湿:由于WD-40 能去除湿气、水份,因此可让电子系统快速干燥,防止因湿气造成短路。
  3.渗透:WD-40可去除让金属粘合的铁锈,解开粘连、冻塞或生锈的金属零件。
  4.润滑:WD-40的润滑成份均匀广布,并牢牢附着在可转动的零件上。
  5.保护: WD-40 含抗腐蚀成份,可保护金属表面,以防湿气与其它腐蚀因素侵袭
  二、WD-40的几大用途
  第一类 各型火炮 轻重兵器
  防锈,润滑,去污,易擦拭保养,升降转动灵活,射击后用本剂清洁炮膛,省时方便,决不麻膛。
  第二类 战车 装甲运兵车 履带拖炮车
  引擎之防腐蚀,润滑电气系统之除湿,去污确保电路畅通,活动机件运转灵活启动容易,高性能润滑武器。
  第三类 各型舰艇 两栖装备
  防锈,润滑,除脂,除湿使各部件正常运作电流畅通。防止电路接点因潮湿而短路。
  第四类 各型飞机
  防腐蚀生锈,氧化,高性能润滑对高灵敏度之电子装备精密仪器,与重型装备至具功效。
  第五类 通讯装备
  防湿,防腐蚀,去污,电导良好电压稳定,电流畅顺,确保装备正常运转。延长使用年限。
  第六类 车辆
  WD-40为世界各大汽车公司所采用,并推荐顾客做为车辆一般保养之用,WD-40对车辆保养确实有效而且实用。
  第七类 基地工厂生产设备
  去除任何潮湿部位的水份,湿气,防止短路及漏电。清洁接点,是最佳的接点复活剂。
  第八类 厂房及办公室之各种用途
  适用于各种打字机,打印机,影印机,及其他办公室文仪器具,并可防止门铰,转椅及抽屉等所引起的噪音。
  第九类 家庭之各种用途
  可保护及清洁家中的门锁,门铰,窗帘路轨,缝纽机及其他用具,帮助弄松浴室洁具及水龙头。
  三、WD-40是良药也是毒药
  WD-40虽然有诸多优点,但在使用中也必须加以注意:
  1.WD-40对个别塑料件有轻微腐蚀作用
  2.WD-40有毒,应放置远离儿童的地方
  3.WD-40易燃,请勿接近火源
  WD-40的价格:12.9安士加送20%(15.9安士)的售价30元/瓶
  四、WD-40在模型上的用途
  WD-40可用于模型马达的铜头及金属运作机件的润滑,特别是用于马达铜头(换向器或整流子)效果非常显著。一般碳刷式马达的碳刷磨损与马达功率成正比,特别是对于高功率马达,碳刷磨损速度非常快。磨损主要来自于接触表面的粗糙,可使马达性能下降。使用WD-40进行保养,磨损速度大为降低,马达性能有明显改善。
  用WD-40保养马达的正确方法是:
  1.在马达铜头上喷涂少许WD-40液体
  2.用4.8V电压持续运转10分钟左右
  3.这时铜头上会出现许多黑色液体,这是碳粉与WD-40混合后的状态,这些碳粉来自于铜头与碳刷的摩擦,与其表面不光洁有关。
  4.继续运转,并在运转过程中用棉花签清理铜头上的黑液。
  5.清理完毕后,停止运转,你会发现铜头光洁如新。
  6.再次喷涂少许WD-40,用4.8V电压运转马达。
  7.黑色液体可能会再次出现,反复用第“4”步方法进行处理,直到黑液越来越浅。
  8.此时马达铜头就会真正光洁如新,而且与碳刷的接触更为紧密。
  9.经常进行以上维护,可使马达性能完全发挥,使用寿命大为延长。
  注意事项:WD-40不可喷涂过多,维护完成后,留在马达铜头上的WD-40液体应基本清理干净,不可显现出明显的液状感。曾有玩家因WD-40喷涂过多致使马达在运转中“喷火”的现象,这是由于碳刷与铜头接触不良产生的火花点燃了残留在马达中的WD-40液体!使用时,须格外小心。一般清理到没有明显液状感时,是不会燃烧的,很安全!
  五、更好的替代品:美国3-IN-ONE系列(美国WD-40公司出品)
  三合一防锈润滑剂 (WD 60035)
润滑、清洁、防锈
美国三合一防锈润滑剂由WD-40公司出品,风行逾百载!
加入三合一防锈润滑剂,即如虎添翼、倍加畅顺,确保活动自如,防止锈蚀,用途多不胜数。
滴几滴,具润滑、清洁、防锈功能!
配方独到,不含CFCs或任何致癌物质,使用加倍放心。
三合一专业高性能松锈渗透剂 (WD-85040)
三合一专业高性能松锈渗透剂可神速松除零件锈结。适用于喉管,零配件,锁,螺栓,螺帽,工具等。有效清除金属部件及机械机件上的油渍和污垢。
三合一专业硅质润滑喷剂 (WD-85041)
三合一专业硅质润滑喷剂能消除尖锐响声及粘啜困扰。有防水,防锈及抗腐蚀功能。适用于任何金属及非金属表面,包括木料,人造皮及橡胶。快干及表面不会留下污迹。
三合一专业白锂润滑脂 (WD-85042)
三合一专业白锂润滑脂能提供金属之间持久润滑功效。均匀喷涂,风干后形成厚层保护脂。不易溅滴,溶解,流失,冲洗掉或凝结。可减低磨擦。适用于车辆,工厂,家居及船艇。
文件来直 5imx.com
7524053262 2007/6/24 22:29:11
齿轮用什么润滑?
传动轴是否可以用三合一专业白锂润滑脂 (WD-85042)润滑?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: WD40的妙用
