[原创]轨道车制作基础篇5-轮框的安装
小花 2004/5/22 15:41:45
完成了车台的制作后,接下来就是安装轮框了。
这里小花所使用的是TH的产品“黑金刚”配套轮框,以及“疯猪胎”。
轮胎在出售时已经切割至合适的基础宽度。
对于其他类型的轮胎,可能需要实现切割到合适的宽度。
切割方法很简单:
把轮胎装在废弃的轮框上,用低速马达带动其转动。
用锋利的小刀蘸水向下切割,就可以得到平整的轮胎了。
因为轮胎会因为高速转动而被抛起,所以轮框和轮胎的连接需要用胶水固定。
所选用的胶水根据轮胎材料和轮框材料的不同而不同。
最简单的可以使用双面胶带,比较常用的还有百得胶等。
这里使用软性的502快干胶,其凝固后为柔软状态而不是脆性的。
小花想,如果时间充裕,可以是用504等AB胶来达到更好的效果。
如果选用502,则可以如图所示先套上轮胎,再让胶水渗入其中的缝隙。
如果是双面胶,则应该绕轮框一圈并留出抽头,套上轮胎后抽出。
如是百得胶,应该先在轮框和轮胎上分别涂胶,待其达到说明书中规定的时间后再套上并压合。
如果是AB胶,涂胶并套上后待其干就好了。
按照上述方法做好两个轮子,随后就可以安装车轴了。
这里选用的车轴是具有较高硬度的锰钢合金车轴,同为TH产品。
对于锰钢合金,可以看下面的一段材料来了解其特性:
以下内容为引用:
刀枪不入”的锰钢
解放军战士戴的钢盔,是用高锰钢造的,既坚硬,韧性又好,一般弹片和子弹都打不穿。
这种钢虽则20O多年前就有了,但那时谁也不愿用它。因为在炼钢中掺入锰,钢虽然变硬了,但也变跪了。钢中加入锰越多就越脆。如果钢中的锰含量达到3.5%,那就脆得如同玻璃,一碰就碎。
后来,英国年轻的冶金学家海费德,想看看钢中掺了锰后,究竟会脆到什么程度。于是,他进行一次又一次的试验。当钢中的含锰量增加到13%时,奇怪,锰钢变得既坚硬又富有韧性!从此,锰钢身价百倍,成了重要的工业材料。现在,铁路钢轨交叉处,掘土机的铲斗、钢磨、滚珠轴承,常用高锰钢制造。在军事上,还用来制作坦克和战车的装甲等。 高锰钢还有一种奇怪的特性,当加热到850℃左右的时候,会变得十分柔软,很容易加工。高锰钢含锰14%以上时,还不会被磁铁所吸引。因此,人们用它来做军舰上舵室和一切接近罗盘的钢铁机件。因为罗盘附近的钢铁机件一旦有了磁性,就会使指南针失灵指偏方向。
除了高锰钢之外,人们也常常在结构用钢和弹簧用钢中加入微量锰,以使强度大大提高而将其韧性控制在合理的范围之内。深受年轻人喜爱的锰钢自行车,其车身就是用这种锰钢制造的,由于钢材的强度提高,可使钢管的壁厚变薄,从而大大减轻车身重量,使骑行更加轻快。
可见,这是一种十分理想的车轴材料,适合追求极限的玩家选用。
在装车轴之前,根据车轴的粗细和轮框内孔的大小,选用合适的钻头预先打通一边。
这是为了去除轮框内原来的毛刺,并且使车轴和轮框的搭配得当,不至于太紧而暴开。
垂直敲入车轴,并在车台上比对敲入的深度,达到左右对称的位置。
完成后的样子
有了一半的成果后,可以利用其来安装轴承:
将轴承套在车轴上按入,这样可以比较垂直并且很方面地装如轴承。
两边轴承都装好后,就可以进行下一半的操作:
将所选用的齿轮穿入车轴。
装上另一半的轮框。
把已经装好的一半轮框和露出的车轴朝上,用榔头垂直敲入另一半车轴。
这里要注意,不要反方向操作而伤到轮框。
装好后两侧车轮应该留有一定的间隙一保证可以顺利转动。
最后,把齿轮移动到合适的位置并且放端正,用快干胶固定。
[此贴子已经被FlowJZH于2004-5-28 20:38:51编辑过]
武汉原子团 2004/5/22 17:42:11
有兩個問題 :
软性的502快干胶是 什么品牌? 一般售價是多少?
TH這種紅色的輪胎是剛齣品的嗎??
天豪的产品哪里有卖啊?
老徐 2004/5/23 0:33:54
广州产的爱必达502
FlowJZH 2004/5/23 1:20:45
以上文章本来就是“引用文章”,仅供参考。
不过,说“头盔更本就不是靠材料的硬度来保护头部的”,小花觉得也不妥。
如果“根本不靠材料的硬度”,那么用豆腐做头盔好了,豆腐的表面因为是湿润的,所以理论上讲应该还要“圆滑”。
但是豆腐做的头盔,谁敢带?
防弹衣软,小花觉得很简单,防弹衣贵!
军队不能为每个士兵配备价格贵的防弹衣,但是可以给每个人都买个头盔。
具有“软”这种特性的物体软可以防弹,并不表示具有“硬”这种特性的物体就不可以防弹了。
就象女人可以吃饭,但是男人也可以吃饭,很基本的道理。
对于前者,是因为防弹的根本因素,是在于材料是否有“韧性”,而不在于“硬度”,硬而脆的东西比如钻石或者玻璃是不防弹的;
对于后者,是因为能不能吃饭,在于有没有“嘴”,而不在于“性别”。
所以请王海峰你发言的时候诚心一点,不要再颠倒是非玩弄概念了!
zhutao 2004/5/23 21:42:51
我有个问题,这个车轴是不是能很容易的穿过轴承,还是有点紧,或者很紧?这势必对另一半装轴承有麻烦。我在装的时候,对车轴最头疼,为此也损坏了我不少轴承。
lijian 2004/6/2 20:38:57
车轴太粗 你可以磨细一点呀
zhutao 2004/6/3 20:18:29
这位大哥,能否告知具体的磨法啊?
小伟 2004/6/6 17:35:37
天豪轴不是黑的吗? 而且还能掰弯。
小花 2004/6/6 23:02:08
天豪的轴有很多种..有的的确可以扮弯但有的可能很难..比如上面的那种..
田宫的轴也可以扮弯..现在大家多用来做辅助轮..这个以后讲.
角斗王 2004/6/7 11:40:52
谁有锰钢轴?我想买几根
小花 2004/6/7 18:29:28
网上商店就有得卖!
CRIJ 2004/7/1 19:27:57
好帖子!
请问小花能不能介绍一下怎样调整车胎的同心率
小花 2004/7/1 20:50:55
因为是基础教程,并没有考虑如此高阶的东西。
车胎同心,分外缘同心和内圈同心。
外缘靠简单的打磨即可,轮胎打磨请看本区相关帖子。
内圈同心要解决的的问题其实是胎皮材料的厚度要均衡。
除了让轮框保持绝对正圆以外,所用的胶水和粘接时候的拉力都要保持一致。
如果轮胎粘歪了而靠打磨来形成正圆,其实内部应力已经有所不均匀,无法达到完全的“同心”了。
此类发烧级的问题可能对车的影响仅在很小的程度上。
因此建议初学者不必计较过多。
角斗王 2004/7/25 14:28:50
网上商店就有得卖!
网上没有啊!价目表中只有一种68的加强轴!!!!!望告知名称和价格
小花 2004/7/27 12:37:54
此车轴暂时无货.
届时可能会有线切割的不锈刚车轴取代.
风吟 2004/11/21 11:50:58
请问车轮那的轴成什么几毫米的>????
老徐 2004/11/21 13:36:27
6mm轴承
风吟 2004/11/22 12:35:08
是不是就用TH的这个啊??
老徐 2004/11/22 16:03:53
是的
风吟 2004/11/23 6:39:21
谢谢了!~~~
amiaoz 2006/3/21 20:12:15
干胶固定了齿轮 万一齿轮(车轴上的)打坏了那岂不是通换?``
FlowJZH 2006/3/21 22:21:52
引用amiaoz在2006-3-21 20:12:15的发言:
齿轮打坏,用拔胎器把轮框拔下,换齿轮即可。
当然,如果追求极限,那在齿轮打坏的情况下多半会伤到轮框,建议全换。
amiaoz 2006/3/22 13:09:21
引用FlowJZH在2006-3-21 22:21:52的发言:
可你把齿轮用胶粘住了
就算你拔了轮框还是取不了齿轮呀?????
老徐 2006/3/22 15:27:06
齿轮用502胶水粘,用拔胎器把轮框拔下,只要用锤子击打车轴,齿轮就会脱开的......
amiaoz 2006/3/22 20:03:58
哦`
谢谢`
还请教一下`
轮胎上胶也是如此吗?
我是新手 2007/7/13 9:23:17
哦`
谢谢`
还请教一下`
轮胎上胶也是如此吗?
12驱车 2007/7/13 20:35:17
引用我是新手在2007-7-13 9:23:17的发言:
哦`
谢谢`
还请教一下`
轮胎上胶也是如此吗?
"如此"是指什么.
我是新手 2007/7/14 17:02:25
齿轮用502胶水粘,用拔胎器把轮胎拔下???????
只爱李伊雯 2007/7/14 17:39:22
引用FlowJZH在2004-5-23 1:20:45的发言:
但是豆腐做的头盔,谁敢带?
防弹衣软,小花觉得很简单,防弹衣贵!
精彩,不愧是交大的,放弹还在于能否缓冲
只爱李伊雯 2007/7/14 17:40:17
引用我是新手在2007-7-14 17:02:25的发言:
是的
12驱车 2007/7/14 20:20:11
刚才不是说了吗,用铁锤敲下.
12驱车 2007/7/14 20:21:41
引用只爱李伊雯在2007-7-14 17:40:17的发言:
是的
你也真是的,净误导新手.
只爱李伊雯 2007/7/15 9:58:25
好啊,我来误导你了
12驱车 2007/7/15 10:39:09
引用只爱李伊雯在2007-7-15 9:58:25的发言:
好啊,我来误导你了
come on,我不怕.
只爱李伊雯 2007/7/15 11:50:56
是吗?你到底是哪里的?
12驱车 2007/7/15 12:19:32
引用只爱李伊雯在2007-7-15 11:50:56的发言:
是吗?你到底是哪里的?
跟小胖哥一样.小城市.
只爱李伊雯 2007/7/15 12:39:28
小胖是谁?
12驱车 2007/7/18 20:37:46
引用只爱李伊雯在2007-7-15 12:39:28的发言:
小胖是谁?
请看<小胖玩车>,你要是理解能力好就知道他是谁了.
Iller_K 2007/7/18 20:41:23
晕,LS两位来这里版聊了~
只爱李伊雯 2007/7/22 9:48:46
引用12驱车在2007-7-18 20:37:46的发言:
到底是谁?
一休哥 2007/7/23 15:57:35
啊哈 终于说了
一休哥 2007/7/23 16:16:04
不是 是他盼着你说
12驱车 2007/7/24 7:35:35
引用一休哥在2007-7-23 15:57:35的发言:
啊哈 终于说了
怎么,盼着我说吗?
只爱李伊雯 2007/7/24 18:15:24
说什么?
12驱车 2007/7/25 20:45:21
引用只爱李伊雯在2007-7-24 18:15:24的发言:
说什么?
说我在哪里啊!
只爱李伊雯 2007/7/25 21:10:06
哦,你到底在哪里?
只爱李伊雯 2007/7/25 21:10:46
不说拉倒
12驱车 2007/7/25 21:57:07
那天我说了,不知道谁删掉了.
你也被删掉不少吧.
12驱车 2007/7/25 21:58:35
我在汕头.
一休哥 2007/7/26 10:43:33
真有意思,怎么刚好把那一个给删了?
只爱李伊雯 2007/7/26 17:58:27
引用12驱车在2007-7-25 21:58:35的发言:
我在汕头.
有点远
12驱车 2007/7/26 20:59:43
引用只爱李伊雯在2007-7-26 17:58:27的发言:
有点远
是太远了,想领教你的跑道.
只爱李伊雯 2007/7/27 17:51:15
好啊,你来啊
12驱车 2007/7/27 17:53:36
引用只爱李伊雯在2007-7-27 17:51:15的发言:
好啊,你来啊
都说太远了,改天去旅游.
只爱李伊雯 2007/7/27 17:54:41
引用12驱车在2007-7-27 17:53:36的发言:
都说太远了,改天去旅游.
欢迎啊
12驱车 2007/7/27 17:55:07
引用一休哥在2007-7-26 10:43:33的发言:
真有意思,怎么刚好把那一个给删了?
你不知道,我那天28个帖都被删了.
Echo 2008/10/19 1:23:33
疯猪胎好在哪里?
小煜 2009/1/1 12:53:03
小花,你的502胶水上的那根针,胶水不会粘在针管里面的吗?这样不就滴不了胶水了么
sxy0532 2009/5/19 22:46:43
引用小煜在2009/1/1 12:53:03的发言:
可以用打火机烧一下 不过烧时注意一下 那种烟挺呛人 离远一点
名堂 2009/5/21 20:52:21
够用心的教!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]轨道车制作基础篇5-轮框的安装
