充电器~~~~~
神的守护神 2007/4/12 14:20:36
请大家介绍几款便宜的充电器
ljq88 2007/4/13 5:00:23
我使用的是这款充电器相当不错.连接电脑可观看充电中的内阻和电流.可上网搜索http://www.gzydl.com/product.asp?id=939
品威PW-C-618+芯源速镍氢电池智充电器
电  话: 86 10 62682651
移动电话: 13601240029
传  真: 86 10
邮  编: 100080
http://sjj.vip.sina.com/dashishidai/cpzx/cdq/py618+y5+tz.html
[此贴子已经被作者于2007-4-16 17:32:24编辑过]
王颉 2007/4/13 18:40:30
网站打不开.便宜的是多少钱的
神的守护神 2007/4/13 21:55:54
引用王颉在2007-4-13 18:40:30的发言:
网站打不开.便宜的是多少钱的
不超过400
ljq88 2007/4/14 3:53:27
到网上搜索
刘丁 2007/4/17 14:12:59
400以下的你自己玩吧
四驱悠悠 2007/4/17 19:24:45
哈哈。。忽悠。。
国产货而已。。一般的电子产品用用也罢。。轨道车不推荐。。
不会变的爱 2007/5/26 22:02:10
骗人的
李艺超 2007/5/27 0:54:06
我桌面上的充电机哪台都可以够你玩的了。
金水草 2007/5/27 5:16:03
PROLUX DIGI-CHARGE 104 AC / DC 充電器
特點功能 放電截止電壓設定(單Cell)
2.5~3.7V (Li-Po) 0.1~1.1V (Ni-Cd & Ni-MH)
輸入電源規格
DC 11~15V 25A以上並具穩壓功能 鎳鎘電池充電負電壓感度設定5~25mV
充電功率(OUTPUT端)
180W max 鎳氫電池充電負電壓感度設定
3~15mV 或 Zero Delta Peak
放電功率(OUTPUT端)
50W max 電池容量設定範圍
100 ~ 9900mAh (Ni-Cd & Ni-MH)(100 ~ 20000mAh (Li-Po)(500 ~ 20000mAh) (Pb)
鎳鎘及鎳氫電池適用顆數
1~30 cells 最大充入電量設定
10%~150% (Ni-Cd & Ni-MH)10%~120% (Li-Po)
鋰聚合物電池設定模式
手動設定(含設定錯誤警示) 涓流充電設定
0~500mA (僅限Ni-Cd & Ni-MH)
鉛蓄電池適用顆數
2~24V
按鍵及充電器聲響設定
開啟 / 關閉
充放電完成警示音樂設定
共10種
充放電完成警示音樂設定
共10種
使用者名稱設定
最多16個字符
LCD背光亮度設定
0~15
LCD背光開關設定
ON / OFF
使用者名稱設定
最多16個字符
LCD背光亮度設定
0~15
LCD背光開關設定
ON / OFF
電池溫控斷電保護設定
20~65℃
50~150℉
循環充放電間歇時間設定
1 ~ 30min
按鍵及充電器聲響設定
開啟 / 關閉
充放電完成警示持續時間設定
OFF / 5sec / 15sec / 1min / ON
充電電流設定
0.1~10A 預先峰值延遲時間設定
1~20min (僅限Ni-Cd & Ni-MH)
放電電流設定
0.1~5A 電池設定記憶模塊
10組
循環充放電次數設定
1~10次 第2輸出端(TX-RX端)
1~8cell Ni-Cd / Ni-MH (0.1~2.0A)
重量
740g
LCD規格
8x21大型冷光面版
尺寸
156.5x143x55.4mm
MEGA POWER INFINITY-960SR使用者設定選單
溫度顯示單位設定
℃ or ℉
電池溫控斷電保護設定
20~65℃
MEGA POWER INFINITY-960SR韓國知名的模型用充電器製造商設計生產,具有超強的功能及質量保證,可充鋰聚(Li-Poly 1~10S)、鎳鎘(Ni-Cd 1~30cell)、鎳氫(Ni-MH 1~30cell)、鉛蓄電瓶(Pb 2~24V)等最為常用的電池、不論是動力用電池、發射機及接收機電池皆能一機搞定,並具有兩組輸出端可在您充動力用電池的同時再充一組鎳鎘或鎳氫電池(例如接收機或搖控器電池),加上10A / 180W的超強充電功率,使您的充電更有效率。鋁合金外殼搭配內建的溫控風扇提供良好的散熱以維持最佳的充電品質,採用人性化的飛梭控制接口簡單易學並具10組記憶模塊可儲存常用的充電模式,並具全球首創最先進的鋰電池平衡充電模式(需選購LCB-6S鋰電平衡器),充電器可實時顯示每一個cell的個別電壓(精確度可達小數點後第3位),平衡器更可根據每一個cell的狀態實時指揮充電器的運作。對於使用鎳鎘或鎳氫電池的玩家MEGA POWER INFINITY-960SR還具有競賽級專用的反射式充電(Reflex charge)模式,可藉由此特殊的充電模式將鎳鎘或鎳氫電池的性能徹底發揮。另外MEGA POWER INFINITY-960SR還具有實時圖面顯示功能透過2.9英吋的大型LCD面版能將充電或放電過程中的資料以圖表的方式實時完整呈現(包含實時充放電圖、電壓、電流、容量、溫度、時間、輸入電壓、單cell電壓等),並具實時溫控功能(內含溫控線),能依據使用者的需求設定斷電溫度,還具有電池內阻顯示功能讓您能在每次充電時依據電池內阻的變化有效掌握電池的現況,再加上先進PC連結預留功能,綜合所有超越目前市售高階充電器的超強功能.
96000转 2007/5/27 7:52:34
敢问一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、??????????????
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 充电器~~~~~
