[原创]新的构思~二弹
bigsos 2007/3/29 16:14:29
犹如两台三轮在同各跑道里泡~~构思如下
1。两台45节(或更高速)三轮车的合体~以解决打齿问题~
2。那么前后轮的转速独立化~可以前快后慢~可以前慢后推~这在过弯有特定的效果(个人见解)~(这在真车里已落实~~suzuki 车厂曾有双引擎车~参加越野赛的~~)
问题是~:
1。车台承受的重量~~(四颗畜牲电的重量~~)
2。重量的分配
3。玩车的精度上升~~
一休哥 2007/3/29 16:19:47
你怎么样保证前后马达的转速一致?
bigsos 2007/3/29 16:28:53
不一定要一致啊~ 如果前面的功率是五十节~后面是四十五节, 那么平均有四六四七节了~~所以精度上升了~~问题要解决~~
我比较在意的是~~前后的差速,在过弯的特性~~
冰之梦 2007/3/29 17:30:18
但愿你能把它做出来。试试,光有图跟理论是说不清楚的
一休哥 2007/3/29 17:34:05
引用bigsos在2007-3-29 16:28:53的发言:
楼主是这样理解的,强!!!!!!!!那车速应该是前面的功率是五十节+后面是四十五节=95节
一休哥 2007/3/29 17:39:31
当前面的功率是五十节,后面是四十五节时,后面的速度赶不上前面的,后面的会不会变成阻力????????
bigsos 2007/3/29 19:47:35
引用一休哥在2007-3-29 17:39:31的发言:
对,没错,后面是前面的阻力,但反过来想,前面是后面的拉力。~另外,在过弯时,两个马达,拉四条轮,会比一个马达拉四条轮有力吧,我是那么认为的
bigsos 2007/3/29 19:54:45
引用冰之梦在2007-3-29 17:30:18的发言:
我也想,可惜我没有资源,唯有把想法post上,如果有人想试试,无任欢迎~另外,大马没有无限速跑道,通常跑道都有跳台,so, 我打算未来工作了,买一两百节跑道,自个装~ 到时,我就是大马代表了~~哈哈哈哈哈
天才的祈祷 2007/3/29 19:59:16
欢迎大马代表,来国内比赛支出不菲
bigsos 2007/3/29 20:18:37
为了刘德华都可以跳海了,为了轨道车花钱算什么~~
四驱孔明 2007/3/29 21:50:01
引用bigsos在2007-3-29 19:47:35的发言:
不用试想这结构.....就算你跑出50节也不会认同在记录中.....现在
的规定是一辆车只能用一个130规格电机和两粒合计电压不超3V
的AA电池(个人印象)再说你用四粒电池和两个马达......可想而知
的重量足够拖去你想象中超出40节的速度!!!.....结合你反想过来
的前面是后面的拉力这说法,你能保证在后面是前面的阻力的情况
下还能达到你说前面50节,后面45节平均46,47节的速度吗?
丁志宏 2007/3/29 22:00:30
前幾個禮拜...有請教老徐有關這樣的問題...
我的想法跟這位仁兄一樣...
不過我是想將四顆電池 橫放 套用在三輪車上...
後來想想...其實"條件相同下"比賽...才有意義吧
也比較公平一點...
但是又很好奇這樣的速度會提升多少...
所以...以目前的比賽方式及規定來說...
只能當作實驗 試試看...
再請這位大大 POST上來跟大家分享一下 測試結果...
哈哈...^_^
只爱李伊雯 2007/3/29 22:14:55
你情报科的?
四驱孔明 2007/3/29 22:29:33
引用丁志宏在2007-3-29 22:00:30的发言:
我的想法跟這位仁兄一樣...
也比較公平一點...
但是又很好奇這樣的速度會提升多少...
只能當作實驗 試試看...
哈哈...^_^
你可以试做三颗三角形的电池....可以竖放,很省空间!!!
[此贴子已经被作者于2007-3-29 22:45:16编辑过]
四足箭 2007/3/29 22:39:02
虽然从理论上来讲,增加了电池和动力源,但实际的效率会出现理想的增加吗?也许在搭配好的情况下会快,但会有两架独立的车跑出来的速度快吗?这样的达不到应有的效率。
bigsos 2007/3/29 23:38:01
对不起~~规则确实有着一条~~我还以为真的无限制~~
至于重量问题~个人认为~
1。既然还有狠狠地飞车(非设定不良车种)~说明重量还是可以增加的,另外~双倍的动力的条件下,本人认为是可行的~
2。车子在跑完后胎没磨光,说明重量还是可以增加的
3。在适合的重量下,胎的摩擦才得以发挥~过渡轻量化的车,轮子空转反而是胎的杀手~~
可惜,我的本意是想把四驱的速度推向更高峰,在所谓规则下,唯有放弃了~~(如果规则改了。。。)
老徐 2007/3/30 11:26:56
我的想法跟這位仁兄一樣...
也比較公平一點...
但是又很好奇這樣的速度會提升多少...
只能當作實驗 試試看...
哈哈...^_^
如果想当作实验来试试看,又为何不去发展一组、二组、三组等等锂聚合物电池呢???
首先让各位先去考虑一下,轨道车的发展采用提升电压所发展的车速又有多大的意义呢???它已离开了车模发展的本原体......
南健 2007/3/30 12:19:52
要换先从马达下手,2节SHV1600已经让很多马达吃不消.
"轨道车","轨道"两个字是放在"车"前面的.
不能采用此类设计的根本原因是硬件条件,而不是"所谓的规则"
小刘 2007/3/30 12:59:07
无法保持前后马达转速一致的.你说汽车用双引擎这码事是因为汽车可以用电脑来调整使2个发动机工作效率精确到几乎完全相同.
你这个完全无法达到这个效果.只会使效果相反罢了.
南健 2007/3/30 13:52:35
实践结果表明,马达同不同步是无所谓的.
多出来的重量和体积才是无法实现的主要问题.
只爱李伊雯 2007/3/30 14:47:41
对啊.
385943600 2007/3/30 16:31:38
对
96000转 2007/3/30 17:05:53
不过这种想法倒是挺大胆的。支持一下。
403246649 2007/3/30 18:58:08
挺好的構思~我覺得現在就應該有開拓創新的精神~要敢玩會玩~我也是玩四敺車的~我16嵗了~車齡算比較長~12年~不過因為各種源因~沒錢~沒時間~沒辦法~所以玩得很皮毛~希望大家不要見笑~我衷心希望這位聰明的小伙子能夠成功~加油~請記住~在成功者眼裏~只有你想不到的~沒有你做不到的~加油!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]新的构思~二弹
