用天豪的市售马达件能做出高扭力型马达吗?
喷射涡轮 2007/3/21 17:28:51
惭愧!本人虽然照着布线图缠过至少二十六、七个电机,不过目前最好的成绩只有两线,三线的因为多出的一根本人实在是无法固定,所以到目前为止全部挑战失败!
现在我需要用几个高扭力型马达,不过手头上只有几个天豪的0.35×31片拼命(3个)、0.35mm×34片超长转子(2个,专门为了缠高扭力电机买的)和不少0.5、0.6、0.7的红铜线,再加上前一段日子新买的天豪6mm加厚电机壳和天豪特制强磁钢各一套。
请问用我手上的这些天豪市售件要如何缠高扭力电机轴芯?可以的话请将布线图发出来,多谢!
本人对这个电机没有别的要求,只要求电机的扭力要尽量高,转速无所谓。也就是所谓的高扭力低转速型的电机。最好能不用那对磁钢,因为我把它们装在一个使用双线电机的车里了,这个双线是我缠过的电机里最快的,我实在是不想把它拆下来。
四足箭 2007/3/21 17:50:03
呵呵。用细点的线用单饶的多饶点去。
喷射涡轮 2007/3/21 18:14:19
呵呵!上哪儿弄那么细的线啊!我手上最细的就是天豪的0.5红线,这绕出来的单线的扭力还不如直接用双线加上用天豪强磁呢,起码这个双线的速度更快。
跑题了,不过我想要的是用0.5、0.6、0.7这几种线绕出来的高扭力低转速型转子的布线图。
喷射涡轮 2007/3/21 18:18:48
别跟我说用金字塔啊!这个只是基本的练习用的,扭力和转速都有所不足。
紫竹林 2007/3/21 20:30:39
找我啊!我有0.47 、 0.37、0.45左右的线。
冰之梦 2007/3/21 21:00:42
如果不说金字塔的话,那我建义你用0.5单线20圈,(要求:三层要搞定它)
布线图是:第一层7圈,第二层6圈外挂1圈,第三层5圈,外挂1圈,如果实在不想用TH的特种磁钢,可以用AD的金磁
四害千足 2007/3/21 21:31:32
为什么不内挂呢....
老朱 2007/3/21 21:59:17
废话!!
3线4线都好做,我认为3线最好(3*0.44*7)
冰之梦 2007/3/21 22:40:07
引用四害千足在2007-3-21 21:31:32的发言:
为什么不内挂呢....
即然是单线了,还有必要去在意那些内外挂吗?楼主只是想要个低转速高扭力的马达,你就随他去吧,他又不是没改过马达,我只是给个建议
只爱李伊雯 2007/3/22 9:48:04
如果不要转速,那就内挂外挂一起用,28圈以上.
喷射涡轮 2007/3/22 10:09:16
引用冰之梦在2007-3-21 21:00:42的发言:
这个还是能做到的,就是不知道扭力够不够。
PS:因为前一段时间在一哥们那儿发现了一辆九几年时候的大轮车。他一般是玩遥控的,这车装完了就没怎么动过,结果让我给要来了。我现在就是想给这车配个好的马达,可是俺从九几年玩车到现在,只绕过低扭力高转速的马达,扭力方面最多是使用强磁钢来做,结果现在需要一个配这辆大轮车的马达的时候就没辙了。
多谢大家的热情发言,俺在这里多谢各位了。
喷射涡轮 2007/3/22 10:12:43
引用只爱李伊雯在2007-3-22 9:48:04的发言:
老大啊!28圈那得多细的线啊!我手上最细的可是0.5的啊!
喷射涡轮 2007/3/22 10:26:55
为什么不内挂呢....
这个......0.5、0.6、0.7单线内外挂的效果没有双线那么明显吧?再说单线的全内挂也太浪费转子上的空间了。要不,你还是给我个双线转子的低转速高扭力布线图吧。多谢回帖!
冰之梦 2007/3/22 11:44:14
玩大轮车,马达线径最好不要超过0。4,用TH0。37的线单线38圈可能扭力很大了,或直接用AD早期的黑超霸马达,那也很好
BBQ 2007/3/22 12:25:13
换齿轮比吧,笨小孩
黄诚 2007/3/22 12:34:50
0。7单线13圈你试试
喷射涡轮 2007/3/22 16:09:55
引用冰之梦在2007-3-22 11:44:14的发言:
唔,看来过几天我还得去模型店看看有没有卖TH0.37的。黑超霸的扭力还是有点小,大概二十多度的坡也爬不上去。能上去也是像个乌龟一样慢腾腾的,纯是因为扭力不足。
喷射涡轮 2007/3/22 16:12:44
引用黄诚在2007-3-22 12:34:50的发言:
0。7单线13圈你试试
我手上现在就有天豪0.7的线,不过这几天基本没什么时间,等有时间了我就缠一个试试。
希望能行吧!多谢。
等等,才想起来。0.7单线的标准绕法是11圈吧?难不成是内挂或外挂的两圈?
喷射涡轮 2007/3/22 16:16:00
引用BBQ在2007-3-22 12:25:13的发言:
换齿轮比吧,笨小孩
大轮车是跑越野的,有时轮子还会卡在某些地方走不过去的。
换齿轮比也没用,高速马达照样会烧机的。只能用低速马达。
只爱李伊雯 2007/3/22 17:06:46
引用喷射涡轮在2007-3-22 10:12:43的发言:
老大,饶得了,不信你试,拉紧点.
喷射涡轮 2007/3/22 19:48:02
引用只爱李伊雯在2007-3-22 17:06:46的发言:
老大,饶得了,不信你试,拉紧点.
传说中的"铜线拉丝机"?我可不是啊!
0.5线28圈,大概得把转子两边用矬子矬一下,然后再用玻璃胶或502粘上,然后才有足够的地方绕线对吧?
只爱李伊雯 2007/3/29 9:55:11
如果你够NB就不用了.
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 用天豪的市售马达件能做出高扭力型马达吗?
