[三轮]新做的车
小澔 2007/3/17 21:35:21
请大家多多提出意见     将近2个月才完成!!!!
[此贴子已经被作者于2007-3-18 12:19:04编辑过]
四驱孔明 2007/3/17 22:26:34
发错区了.....小花转了吧!!!
你这车换电刷不是很麻烦吗???
绝缘处理来张清晰一点的图片吧!!!
废柴猫 2007/3/17 23:37:18
好糙的手工....
小澔 2007/3/18 2:44:24
不好意思
发错区了
这车刚做好
还有地方要修改
换电刷是麻烦了点 但这车只是比赛才跑
因为我这里的跑到太难了
小澔 2007/3/18 2:45:43
因为做车的时间比较少
所以好多地方都做得比较粗糙了点!!
请各位提出来吧!!!
老徐 2007/3/18 3:32:32
此帖已转到这里了.......
首先对作者发表自己作品以鼓掌欢迎.....
个人观后感,过多去追求走形式.往往会走入误区,以目前此车来评判,望重点做到打磨的基本功,深入去理解轮胎对应导轮的关系......
小澔 2007/3/18 12:13:54
谢谢老徐的评语!!!
今晚再发几张导轮和轮胎的图片!!!
小澔 2007/3/18 12:17:57
请大家多多提出对本车的意见!!!!
废柴猫 2007/3/18 17:18:44
你的电机位置已经固定了吗?齿轮不会不好装吧,我看马达够靠前的了.
对了,你的电池怎么固定?用皮筋?
四驱孔明 2007/3/18 21:13:15
引用废柴猫在2007-3-18 17:18:44的发言:
对了,你的电池怎么固定?用皮筋?
他这车的马达绝对不会太靠前.....
他是用SNB-T底盘,电机位置是设
定好的,能改的只是电机平放式和
立式两种,决不存在马达太靠前这
一现象!!!
小澔 2007/3/18 23:07:13
用胶纸绑着他
不要让他到处跑!!!
[此贴子已经被作者于2007-3-19 1:54:01编辑过]
废柴猫 2007/3/19 0:46:58
= =!我白痴了,真的.
设计新车遇到的其中一个难题,今天终于解决了..
原来是胶带啊...如此简单的问题我竟然考虑了2天也没有想到.
哈哈...
小澔 2007/3/19 0:57:40
不是白痴
只不过是你2年没接触过轨道车而已!!!!
忘记了!!
废柴猫 2007/3/19 1:22:45
十分感谢.
一语点醒..
小澔 2007/3/19 1:40:19
再补上几张图片
请大家再给点意见!!!!
呆板 2007/3/19 2:11:47
建议前翼小开刀
前轮胎正打 应该可以稍微将轮距加大一点
关于废柴猫说好粗的手工不赞同
对于电机的连接方式深感佩服
只是如果车是这样跑的话 只能在38以下玩玩
其他没意见
。韩雪立。 2007/3/19 8:14:38
车子上使用导线一定要,认真选择,不是什么导线都能扛住,电机工作时那强大的电流!
小澔 2007/3/20 22:34:22
导电线是没问题的!!
我和WAYNY精选出来的!!!!
导电线过电1分钟后才开始有点发热!!!
所以是没问题的
轩翔 2007/4/23 19:23:09
前后翼較薄弱……到點方式比較新奇……
小澔 2007/4/23 23:03:34
是特意做得怎么薄的
谢谢你的赞赏
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [三轮]新做的车
