[原创]我是新来的,希望老徐和大家来看看我的新车
不会变的爱 2007/3/7 13:33:58
传动的地方都处理过了,大家评评这车吧
[此贴子已经被作者于2007-3-7 13:55:21编辑过]
96000转 2007/3/7 14:13:33
轮子可以小点,前轮换蓝色的,后轮开沟。
四足箭 2007/3/7 14:17:10
不要四个疯猪吧
EFS 2007/3/7 15:53:13
前翼问题较大,第一:绝对不能用单层玻纤片;第二:导轮角度过大
不会变的爱 2007/3/7 18:24:24
谢谢大家,轮胎是我还没找到合适的,是要换的,除了前翼还有什么问题?
冰之梦 2007/3/7 19:10:45
只要能跑赢我的车,都是好车?
VC小鸣520 2007/3/7 19:33:44
前翼角度太大! 导轮没磨
导轮都是18MM的 没抬-。-
light0203 2007/3/7 21:01:03
前倾角真的有点大,对速度应该有蛮大影响的~看跑什么跑到了。
王颉 2007/3/7 21:58:34
前后猪胎个人感觉有点太抓了,前面可以换换TH高密度海绵那个,效果应该好些,看你马达壳是TH哪一个啊?眼熟但忘记叫什么了
南健 2007/3/8 12:10:40
引用王颉在2007-3-7 21:58:34的发言:
好好锻炼眼力,那是AD的马达壳。
四驱孔明 2007/3/8 23:26:50
两颗钻太明显了....哈哈哈
四驱孔明 2007/3/8 23:29:22
引用VC小鸣520在2007-3-7 19:33:44的发言:
前翼角度太大! 导轮没磨
导轮都是18MM的 没抬-。-
如果按你说的,导轮没磨,应该是
上:19MM
下:18MM
不会变的爱 2007/3/9 9:33:48
这辆车大概能跑到多少节啊?
[此贴子已经被作者于2007-3-10 15:25:50编辑过]
不会变的爱 2007/3/10 15:28:05
这个确实是上19下18的导轮,嘿嘿
也是AD的马达壳啊,王撷的眼力确实······
不会变的爱 2007/3/10 15:29:39
不好意思,把王颉的名字打错了
呆板 2007/3/11 1:55:11
需要换胎么 只要稍微打一下车胎不就好了么?
不会变的爱 2007/3/11 10:57:53
嘿嘿,你有所不知,我们这只有AD的比赛,也就是说要用AD的东西,猪胎肯定不让用
不过这套猪胎确实要好好打磨···
小刘 2007/3/11 12:56:16
不明白这个底盘你怎么可以用到这样的齿轮比???????????????
不会变的爱 2007/3/12 19:16:48
引用小刘在2007-3-11 12:56:16的发言:
不太明白你的意思······你是指···?
黄诚 2007/3/12 19:35:14
13T 配32T 比较好
不会变的爱 2007/3/14 18:23:37
o 是这样啊
废柴猫 2007/3/14 19:38:20
你那是...用哥俩好粘的?
下倾角有点太大.后翼稍微有点脆,建议加固一下.
不会变的爱 2007/3/15 19:32:07
哈哈,好眼力,确实是用哥俩好粘得
前翼我以调过
不会变的爱 2007/3/15 19:33:43
哈哈,好眼力,确实是用哥俩好粘得
前翼我以调过
百玩不厌 2007/3/15 20:17:04
大家都是高手..厉害...我也来吹吹水..看你的导向轮的高度...还有你的车轮直径超过24CM吧...头又软..如果这车有25节话..就会飞..........................
王颉 2007/3/15 20:28:29
不好意思,看错了,下面那张照片没有看到……
冰之梦 2007/3/15 21:25:19
引用百玩不厌在2007-3-15 20:17:04的发言:
...还有你的车轮直径超过24CM吧.............................
24CM到底有没有这么大的车轮?都真车了
四驱孔明 2007/3/15 22:27:30
引用冰之梦在2007-3-15 21:25:19的发言:
[quote=百玩不厌,2007-3-15 20:17:04] ...还有你的车轮直径超过24CM吧.............................
24CM到底有没有这么大的车轮?都真车了[/quote]
开平老板这水吹大了......哈哈
废柴猫 2007/3/17 13:52:56
前翼确实有点偏软了,不过车速不快的话应该问题不大.
另外建议你把前后导电片改成双层,并且开关的部分做下防烫处理.
这车跑过了吗?效果如何?
不会变的爱 2007/3/18 11:40:35
我最头痛的就是我们这不到比赛是没有长跑道的,只有一个闪电飞龙,所以没有跑过,效果还不知道呢
自己做完后对此车感觉不是很好
废柴猫 2007/3/18 17:45:30
做完车应该跑一下看实际效果,理论和实际往往有一定的差距.
车子没有跑过之前什么都不好说.
不过拿这车去跑环的话,肯定是浪费了.
大卫 2007/3/18 21:32:47
如果你想大直径轮胎不装蛙腿过飞龙,还不如小直径抬高导轮不装蛙腿过飞龙。AD赛的话,17114这款轮胎做一下加工可以用。
百玩不厌 2007/3/19 8:58:11
引用四驱孔明在2007-3-15 22:27:30的发言:
[quote=冰之梦,2007-3-15 21:25:19][quote=百玩不厌,2007-3-15 20:17:04] ...还有你的车轮直径超过24CM吧.............................
开平老板这水吹大了......哈哈[/quote] 读书少...打错.............该是24MM...改正.......道歉..
385943600 2007/3/20 19:53:34
把两边的罗丝拔掉用502沾轻一点
我也是新来的也要大家指点很多
只爱李伊雯 2007/3/22 10:10:06
那是AD的超眩
只爱李伊雯 2007/3/22 10:16:50
你的齿轮比太NB了,建议用14:30的.
东方剑 2007/3/24 12:49:38
导轮太高了,换个齿轮比
hadce 2007/3/26 20:59:45
hehe ~你是哪的啊~想闪电跑的快的话可以加我QQ我可一 给你点指点~QQ313335918 手机13805213779
不会变的爱 2007/3/31 20:11:17
谢谢了
桑立源 2007/4/4 2:29:25
老大 前翼的下倾角太大了把 ~
12驱车 2007/6/27 20:51:23
前后一代猪胎,太抓了.
[此贴子已经被作者于2007-7-19 21:01:56编辑过]
追梦人 2007/6/29 21:18:38
想参加AD比赛,还是TH比赛,我看无限制最适合你。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]我是新来的,希望老徐和大家来看看我的新车
