商品名称: PROLUX 智能充电器
特点功能:
1. 超大功能四合一微晶片16位元控制器。
2. 交直流两种皆可使用。
3. 大型两行距阵排列显示型液晶幕。
4. 交流,直流电源线皆可分离式。
5. 万用输出端。
6. 可设定式声音控制或静音。
7. 电路有输入及输出之反向保护。
8. 内建有大型冷却风扇。
9. 全机壳为铝合金之新一代充电器,小型轻量易携带。
10. 十种充放电参数均有记忆功能。
充电模式;
1. 充电必须先设定电流值,可设定电流范围300-5000mA.
2. NI-CD和NI-MH一般充电电流比可参照下列参数表。建议以1C充电(即1800mAh->1.8A
电池容量 充电电流 充电时间
600 mAh 0.6A 60-80Min
1300 mAh 1A 79-94 Min
1800 mAh 2A 54-65 Min
3300 mAh 5A 40-48 Min
3. NI-CD和NI-MH在充电中电流值一段时间会归零再启动是正常的状态。
4. 锂电池若以1C充电,一组电池须花费约2-3小时充满。
5. 当电池充满电可以按start键再次Re-peak.(镍镉NI-CD/镍氢NI-MH)
6. 若要显示最高电压可按住ENTER即可。
7. 按start键充电,内建冷却风扇会随即启动。
放电模式:
1. 放电模式可以选择放电电流大小300mA-2000 mA(可调)
2. NI-CD和NI-MH放电必须设定放电截止电压,一般单一cell不得低于0.8V,亦即6cell×0.8V=4.8V
3. 放电结束。按start键可回主目录。
放电转充电模式
必须先设定放电电流,放电电压及充电电流这三项参数在进入这个模式,然后再按start启动。
商品介绍:
Description:
Specfication:
Input :AC 110V OR 230V / DC 11~18V
Battery Type :Ni-Cd / Ni-MH / Pb / Li-Po
Battery Cell :
Ni-Cd/Ni-MH 1 - 10 Cell (1.2V - 12V)
Li-Po 1 - 4 Cell (3.7V - 14.8V)
Lead-Acid(Pb) 2 - 6 - 12V
Charge Rate :0.3A ~ 5A (0.1A Per gradation)
Discharge Rate :2A (Constant current)
Character:
1. AC, DC are both compatible
AC 110V or 230V switching power supply technology input
DC 11V ~ 18V input usable
2. Two-line 16 characters dot matrix large LCD display
3. AC & DC plug sockets are removable
4. LCD display indicates the data of 1)Battery Type 2)Charge & Discharge & Charge after
Discharge 3)Current (A) 4)Capacity (mAh) 5)Voltage (V) 6)Time (sec)
5. Deactivate and reactivate the beeper by using the SELECT button
6. Detect inversion of the battery automatically and input reverse protection
7. Built-in a DC cooling fan
8. Entire aluminum casing design - compact and portable
多少钱??
乜甘多张甘帖咖。。。
