救命啊!!我的车要比赛!!你们看出有什么问题要提出!!
328758083 2007/2/9 20:16:50
救命啊!!
我的车要比赛!!
你们看出有什么问题要提出!!
快啊!!!!!!!
提出问题有价值的送20-50QB
天行者sky 2007/2/9 20:55:15
送Q币?? 真的假的啊?
那我就先提一个
后轮左右不一样啊,怎么一个开槽另一个没有?开槽主要是为了调整轮胎的软硬度,你开的槽这么浅,根本起不到作用啊.前胎看起来脏脏的,形状也不相同,不会是故意的吧?
建议重新打磨四个车轮,使其保持一致.
不知道以上的内容是否"有价值"? 有就给充Q币啊~~
胜龙 2007/2/9 22:01:44
你的导轮间距好像太小了吧,好像很容易飞车
冰之梦 2007/2/9 22:41:20
1。此车一上飞龙会翻车而不是飞车,飞龙是上不去的,
2。说不定会还没跑到飞龙处就飞车了
3。跑完后要你一定后悔当初不听我说。
4。对你---I服了U
5。先多看看论坛里的精华贴,再做车
四驱孔明 2007/2/9 23:01:28
(1)螺丝倒过来装,这样离地距离比较好调整;
(2)根据你所用的前后翼,中孔,上用17mm,下用16mm,因为你用的上导轮皮相当不耐磨;
(3)上下导轮间隔太小,至少目前是,但具体要根据所跑轨道来设定;
(4)所选用的轮胎抓地力较差.....建议使用掺胶胎.
从图片上可以看出楼主确实很紧.....抖的厉害啊
d5prince 2007/2/9 23:08:28
你是哪的?我们这11号也有比赛
老朱 2007/2/10 0:34:08
好啊我都去参加比赛,11号
老朱 2007/2/10 0:36:12
d5prince,请留个Q号,如加我Q号123349326
laoban 2007/2/10 0:55:42
还是Q币有用啊!!!
3300599 2007/2/10 5:00:29
底盘不好 用AD竟速的 可给Q币啊 我QQ152744550
还有 齿轮 不 好 用加强 冠齿 用 高速齿轮 啊 !!
车轮 不 好 换 啊
3300599 2007/2/10 5:05:41
导电片 用双乘的 最好用 红铜的
Edward_爱德花 2007/2/10 12:03:45
嘿嘿,说不定是对手呀~
老朱 2007/2/10 12:18:25
我开店了,肇庆的车友要的四轮,三轮配件,到我店看.<百花苑>
gaofanjack 2007/2/10 12:55:12
1.你的转子绕得每一极都不一致.....浪费磁场....磁场甚为混乱.....效率不高......铜头没焊.......问题好多
2.这辆车只装后蛙腿而没有前蛙腿,如果上了飞龙,肯定没好下场
3.将轮胎重新处理.......最好换胎
4.前后导轮高度差太大
5.上下导轮间距过小......对弯抬脚不利
6.装了冠齿却不装传动轴........什么意思啊.........冠齿处理不够好
d5prince 2007/2/10 12:58:27
老朱~你也是肇庆的吗?加我Q511141364
小刘 2007/2/10 21:09:57
轮胎真是不敢恭维............打磨不够细致,出现轮胎条纹不同的现象,这样会起反作用的.
蓝天 2007/2/10 21:46:52
这个应该是所谓的“原装车”吧?
老朱 2007/2/10 23:30:13
我开店了,肇庆有的配件,四驱,三轮都有售
xy1234 2007/2/12 20:29:04
这个就是传说中的冠军车啊?
老朱 2007/2/15 22:11:46
http://www.tcfans.org/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=2539&replyid=27446#27446
夏大侠 2007/8/5 21:18:52
换轮胎、护价、底盘、和齿轮就行拉
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 救命啊!!我的车要比赛!!你们看出有什么问题要提出!!
