SOS你们看看我的车有什么要改的地方!!
328758083 2007/2/7 12:37:47
你们看看我的车有什么要改的地方!!钢片压住??????????????
[此贴子已经被作者于2007-2-8 18:55:58编辑过]
小刘 2007/2/7 13:01:17
貌似这个是拼装车吧???也就是把[配件装上就算完事了...................
天行者sky 2007/2/7 15:45:49
1.把那些螺丝都去掉,用炭棒或牙签固定
2.上导轮绝对的偏高,下导轮也应该再降低一些,建议用更大的导轮,上导轮下面的那个螺母多余,应该去掉
3.齿轮装的实在是......
不知道大家还有什么意见
小虾米 2007/2/7 17:09:17
龙头凤尾用笔涂上去的是吗?
天行者sky 2007/2/7 17:46:09
哈哈!! 不会是想冒充碳纤维吧!
不过怎么涂也不像啊~~~
李昊翰 2007/2/7 17:51:14
换个自制蛙腿,不要用奥迪的。
胜龙 2007/2/7 18:50:15
晕倒,又误倒人家了
我的经验用那个齿轮比会卡,你先确定不卡先。
还有,你装上四驱轴,然后用钢片压住,把冠齿槽的塑料去掉,用AB胶把冠齿沾死死死!
你会发现4驱比2驱快,然后车也就快了……
胜龙 2007/2/7 18:51:56
引用天行者sky在2007-2-7 15:45:49的发言:
1.把那些螺丝都去掉,用炭棒或牙签固定
如果楼主手工不好容易装歪的话,建议不要照1的做,也加不了多少速度
天才的祈祷 2007/2/7 19:11:04
1.把那些螺丝都去掉,用炭棒或牙签固定
3.齿轮装的实在是......
不知道大家还有什么意见
为什么要用炭棒或牙签固定?
四驱孔明 2007/2/7 22:28:52
引用胜龙在2007-2-7 18:50:15的发言:
晕倒,又误倒人家了
把冠齿沾的死死死???
那这车就真的是死死死了!!!
四驱孔明 2007/2/7 22:32:16
TO:楼主
你这车若按AD冠军车来调会使你永远停留在一定的车数!!!
小刘 2007/2/8 11:49:25
晕倒,又误倒人家了
不一定..........如果传动轴和冠齿配合得不好一放车就可能打齿,想快也快不了.所以关于这个问题还是让LZ自己好好调整调整...........
四驱传动这个问题都是一直以来做四驱的时候最难解决的问题............
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: SOS你们看看我的车有什么要改的地方!!
