[四轮]大家伙帮忙看一下这车能跑多少节!
JOYRIDE 2007/2/4 16:03:16
同上
[此贴子已经被作者于2007-2-4 16:21:09编辑过]
萧泰旺 2007/2/4 16:22:27
恩
你用的电机 是???
不好啊
JOYRIDE 2007/2/4 16:40:56
只是忘记了。。。。
稍候会放上去的
因为网络相册的问题困扰
冰之梦 2007/2/4 23:16:48
是不是比完赛后就拆掉了,肯定不怎么快吧?
四驱孔明 2007/2/4 23:51:26
轮胎和导轮处理一下.......这车不会太慢的
小刘 2007/2/6 12:39:28
齿轮比太小............虽然小的齿轮比确实能在直线跑得更快,理论上讲齿轮比越小车子越快,但马达消耗太大,而且还是四驱的,建议用2.0~2.3的齿轮比.否则的话即使马达跑得起电池也难以供应得起.........
JOYRIDE 2007/2/6 19:36:05
谢谢以上几位的意见!!
呆板 2007/2/6 21:14:18
没有作任何的内部处理,车轮应该是前后一样的,都用宽的那个。
齿轮建议使用30:14
下导轮不需要使用铝的
导轮高度。。。过于保守~~~~自己试试减到多少是刚好不飞
封怤 2007/2/8 13:32:48
一般般
lcxcj521 2007/2/21 20:39:04
我有过这样的车,速度比乌龟还慢
EFS 2007/2/21 20:50:32
引用lcxcj521在2007-2-21 20:39:04的发言:
我有过这样的车,速度比乌龟还慢
因为那是“你”的车
只爱李伊雯 2007/2/22 15:37:25
不倒30节
87922954 2008/1/19 19:51:30
蛙腿应用自制的,着力点靠前,比较好,与三轮车的第三个轮子一个道理
乖毛儿 2008/1/24 11:41:41
车不会快!第一个问题,你的齿轮是AD1.6的!建议改为30T:14T!第二你的铝导没有打!车速提高会比塑导飞的更厉害!改掉这两个问题应该有所进步!谢谢!请多指教~~
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮]大家伙帮忙看一下这车能跑多少节!
