关于电池的选用
超风3 2007/1/29 23:28:12
小型的比赛用哪种电池好呢?大概10秒跑完~!我手里有1300 1800 和100 700 这4种规格的奥迪电池~! 马达是原子 和 天豪0.5双线9圈配天豪磁钢(两辆车)
请高手指教
37 2007/1/30 0:49:11
用兔子的1600就什么都好了...
胜龙 2007/1/30 11:26:57
大家好象说AD1800是AD中最好的吧。
刘丁 2007/1/30 12:53:41
引用37在2007-1-30 0:49:11的发言:
用兔子的1600就什么都好了...
37说的对,那个电池已经足够了,不拿100对亏了啊
超风3 2007/1/30 13:09:44
各位高手!!我们是在做选择题~~
小的跑道~大概10秒结束奥迪的原子或天豪的拼命0.5双9圈
A奥迪镍氢1800 B奥迪镍氢1300 C奥迪镍镉1000 D奥迪镍镉700
1800的好像比其他的重6克吧~
37 2007/1/30 14:30:09
重量是选择电池时最不能作为考量的一个标准了...
超风3 2007/1/30 17:00:55
那从放电这方面说,选哪种好呢?请问
胜龙 2007/1/30 17:01:54
1800了,个人认为。
萧泰旺 2007/1/31 14:17:19
尽然是AD的比赛
那就用1300吧
超风3 2007/1/31 17:07:59
能不能把理由也说一下呢?
萧泰旺 2007/2/3 14:01:07
引用超风3在2007-1-31 17:07:59的发言:
能不能把理由也说一下呢?
我个人认为 1300 就是比 1800 好用
所以我建议你用
四驱孔明 2007/2/3 23:40:56
请你说一下跑道的节数......若是比较小型的跑道可以选用700的!!!
小刘 2007/2/4 9:48:40
如果有AD第一批的1800电池的话爆发力就和AD700差不多.AD电池老是有这个毛病,新品电池第一批的放电系数总是要强于之后生产的.同样的充电器同样的充电时间同样的充电方法第一批的电池无法哪一方面都要比后面生产的强.而且就算用了好长时间都比后产的新电池还强............
毕竟AD品牌大,虽然新出产品都是质量第一,但后续产品往往都是在降低成本..................毕竟人家要赚钱.开始的新产品少赚点没关系,后面的产品就要多赚点了.这是大部分制造商的通病..............
老徐就做得很好,很专业的对待每一批产品.老徐是我目前遇到的最专业最注重产品质量的老板了.
[此贴子已经被作者于2007-2-4 21:43:46编辑过]
超风3 2007/2/5 12:50:55
节数.......每次都忘记数~
我的车起码也有25节以上~10秒内跑完,马达是是奥迪第1批生产的原子......700的电池能坚持下来吗?
镍镉是不是比镍氢爆发里强呀?请问
超风3 2007/2/5 12:53:26
我也知道兔子1600很优秀~~~从"畜生电"这名字就能看出它没让大家失望~...
可现在手头没那么多资金,下次有钱的一定搞起
旋风麦林GT 2007/2/9 9:31:00
现在AD电池最大的容量是2300...用过。。。因为我的电极工作电流不至于融塑胶的程度,所以没什么感觉,不过看样子跑追逐不错。。。总比用SONY2500好吧。。。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 关于电池的选用
