[原创]给我这车提点修改意见吧!
oldmarmot 2007/1/18 15:10:40
做了一台车,在AD105片三轨的跑道上跑了13秒.感觉还有许多需要提高和改进的地方.这车多少节?24节?我不太会算.请各位多提宝贵意见,谢谢!
这是侧面.
正面 后面 上面 前轮 后轮 马达,0.5*2*8,AD的斜轴
煮酒疗愁 2007/1/18 16:52:46
看起来挺不错的..
只爱李伊雯 2007/1/18 17:19:18
前蛙腿,换,轴,换,轴芯,换,还有,谁教你用那么多螺丝.
oldmarmot 2007/1/18 19:34:54
引用只爱李伊雯在2007-1-18 17:19:18的发言:
换空心六角轴?好吧.蛙腿换AD的成品?
螺丝是多了点,但前翼没用AD的原装,是又用了一个后翼,所以孔的位置都不对,全是重新开的,之前飞车撞断了一个前翼,所以就把螺丝加多了几个,其实可以减下来,就是对新护架没什么信心.
市场上全是AD的斜轴,两段三段更不好用,只好拿这个来凑合.
四害千足 2007/1/18 20:04:23
用螺丝有什么不好?
胜龙 2007/1/18 21:42:55
老徐好像说目前的车还没有到少几颗螺丝就提高很多速度的地步。
但导轮皮感觉确实太小了,比较卡
四驱孔明 2007/1/19 0:18:54
按你这装法车宽太小,还有你选用两片后翼,是因为这翼三孔数据不一而选择的吗???
zqwjh 2007/1/19 11:12:04
那该换哪种马达芯。
oldmarmot 2007/1/19 11:58:58
引用四驱孔明在2007-1-19 0:18:54的发言:
车宽原来是按113做的,到了比赛现场发现跑道太烂,有的地方居然只有112宽,靠,我只能就着小的尺寸改导轮的位置,最后定在了110宽。AD出的这款碳纤维前翼我觉得比较不结实,容易在螺丝固定的地方断掉。回头我把断了的地方照片发上来,你看看就知道了。把后翼装在前面后来我觉得还是有问题,前导轮太靠前了,容易飞,于是我把前导轮拉到了最后一个孔上安装了。
萧泰旺 2007/1/19 13:38:23
引用oldmarmot在2007-1-18 19:34:54的发言:
换空心六角轴?好吧.蛙腿换AD的成品?
不是换空心六角轴 是叫你换轴承
你两边的是什么产品啊 是AD的新产品吗
oldmarmot 2007/1/19 13:46:27
引用萧泰旺在2007-1-19 13:38:23的发言:
不是换空心六角轴 是叫你换轴承
你两边的是什么产品啊 是AD的新产品吗
是啊,新玩意!
萧泰旺 2007/1/19 13:58:12
新玩意
什么啊
胜龙 2007/1/19 19:01:46
去YANGONE看看就知道了,几个月前就出了。
那前后翼是什么纤维啊?价格?
四驱孔明 2007/1/19 21:23:15
引用oldmarmot在2007-1-19 11:58:58的发言:
谁告诉你这前后翼是"碳纤维"的???
无语....
oldmarmot 2007/1/24 17:46:39
引用四驱孔明在2007-1-19 21:23:15的发言:
谁告诉你这前后翼是"碳纤维"的???
无语....
好吧,是"复合式碳化龙头和凤尾",这个该是官方称谓了吧?
煮酒疗愁 2007/1/24 18:15:06
昨天买的16元一片...侧补要20
四驱孔明 2007/1/24 21:03:40
AD的碳纤翼就是便宜嘛!!!
EFS 2007/1/24 22:26:04
换原子裂变能比现在快~~
小刘 2007/1/28 10:17:52
引用四驱孔明在2007-1-24 21:03:40的发言:
AD的碳纤翼就是便宜嘛!!!
这款头尾貌似是在纤维的基础上上下各加一片碳纤维(不晓得是不是)吧...怎么看怎么不顺眼..........
反正从图上看是酱紫.具体怎样不知道,.因为我还没用过这玩意...
胜龙 2007/1/28 10:49:31
软硬如何?
玩车的乐趣 2007/1/28 12:57:01
这东西. 我看起来就不舒服.. 不过今年大多数车子都这样的...
四驱孔明 2007/2/1 8:47:30
引用胜龙在2007-1-28 10:49:31的发言:
软硬如何?
侧补可以拿来做弹弓...
四驱孔明 2007/2/1 8:49:45
引用小刘在2007-1-28 10:17:52的发言:
[quote=四驱孔明,2007-1-24 21:03:40]AD的碳纤翼就是便宜嘛!!!
反正从图上看是酱紫.具体怎样不知道,.因为我还没用过这玩意...[/quote]
你拿去用了你就知道......那是相当的好
烟头小子 2007/2/2 18:56:12
个人觉得从下面几个方面改造比较好
1.导轮位置的固定..导轮喜欢用大导轮`孔可以往里面缩一点
2.马达饶得松了``这个多绕``不一定要绕得那么高``低一点就好``而且不建议用斜轴的来饶`用TH31片马达芯就OK!
3.轮胎宽了``窄点好````还有轮子也太外面了轮子之间的距离改近一点
4.导电处理好`
这些方面看下```不错!~
四驱孔明 2007/2/2 23:50:56
他用的孔已经是最里面的孔了.....除非从新打孔
烟头小子 2007/2/3 12:34:48
恩``我的意思就是新孔``看情况`没把握就不用改了
天津爱好者 2007/2/3 17:22:36
我是天津的车迷有想聊聊的联系QQ447032814
胜龙 2007/2/5 18:16:08
引用烟头小子在2007-2-2 18:56:12的发言:
AD比赛有限制
呆板 2007/2/6 21:22:57
个人觉得从下面几个方面改造比较好
4.导电处理好`
这些方面看下```不错!~
这个没法教的~~~~~~都是复制品
封怤 2007/2/8 13:42:13
哎车都差不多
我LOVE四驱车 2007/2/9 16:57:43
绕的马达? 还欠经~ 吆输
我LOVE四驱车 2007/2/9 16:58:58
老朱 2007/2/10 0:46:46
换只手绕马达芯
超风3 2007/2/11 13:44:48
再重复一次!:AD斜轴不行
狂雷 2007/2/13 2:20:24
转子可以不换,绕的还可以,问题出在齿轮。换成2.0:1的。
把车轴换成TH的锰钢或碳纤维。注意车壳前端的固定螺丝不要和前车轴产生摩擦。
导轮要十分顺滑。车子内部由于看不清楚,只能你自己研究去了...
。韩雪立。 2007/2/18 3:59:05
引用超风3在2007-2-11 13:44:48的发言:
再重复一次!:AD斜轴不行
  乱讲吗 比奥迪赛呀 不用它用撒?
刘丁 2007/2/18 17:46:36
用1代啊
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]给我这车提点修改意见吧!
