酒精能去油吗?
胜龙 2007/1/15 21:50:14
酒精能去油吗?
南健 2007/1/15 22:23:58
当然
金义 2007/1/16 5:40:44
似是而非 ^_^
1大雄1 2007/1/16 11:43:41
问这来干嘛
胜龙 2007/1/16 11:57:38
引用1大雄1在2007-1-16 11:43:41的发言:
问这来干嘛
因为我们这里有人持反对意见。
胜龙 2007/1/16 11:59:53
引用南健在2007-1-15 22:23:58的发言:
当然
酒精是涂在油上会与油发生反应,然后自动蒸发,还是反应后容易擦除,要你自己擦掉?
冰之梦 2007/1/16 13:42:16
没有必要那么麻烦吧???用一张吸油纸就可以了,女孩子化妆用的那种(或者是质量好一点的纸巾也行)。。。。。
南健 2007/1/16 17:15:55
应该是能够溶解油吧?
oscar1352 2007/1/16 19:33:10
化学书上写的是可以的,相似相溶原理...不过汽油也许更好~
胜龙 2007/1/16 22:02:50
用酒精不麻烦啊,酒精能渗到小缝缝里我感觉还方便。
oscar1352 2007/1/16 22:10:45
传说是无水乙醇最好啦...不过和普通医用的75%的价格可就差的....
四驱孔明 2007/1/17 12:15:37
你可以自己做实验嘛!!!
搞一杯酒精,然后把一颗沾油的轴承放进去看看!!!
一休哥 2007/1/17 12:31:15
用不用点燃?
四驱孔明 2007/1/17 23:11:53
你说呢???
我认为不用!!!
南健 2007/1/18 10:25:58
目的是去油圬,而不是引起化学反应呀。。。
不要为了手段而忘了目的。
胜龙 2007/1/28 11:57:46
酒精是溶解油的。
但是就像水溶解盐,若不倒掉,干了盐还在里面啊。
怎么去掉呢?
只爱李伊雯 2007/1/28 17:58:44
溶解
天才的祈祷 2007/1/28 18:25:12
引用胜龙在2007-1-28 11:57:46的发言:
酒精是溶解油的。
怎么去掉呢?
酒精溶解油,因为都是含碳的有机物,有机物特性是相似相溶,不是起什么化学反应,这叫溶解,水和盐不是有机物水溶解盐是因为水是溶剂,盐是化合物.好好读中学课本,有助于智力开发.
胜龙 2007/1/29 17:20:53
我什么时候说起化学反映了?好象没有吧
我是想问酒精与油混合后,是不是通过凉干来达到去油目的?能不能通过蒸发将油带走
金水草 2007/1/30 2:10:45
用酒精的話還要把油擦掉.麻煩~
萧泰旺 2007/2/3 14:06:47
这种问题也问
你自己弄点酒精 做一下实验就知道了啊
胜龙 2007/2/4 12:05:30
引用萧泰旺在2007-2-3 14:06:47的发言:
这种问题也问
你自己弄点酒精 做一下实验就知道了啊
我就是因为涂了酒精去油效果不明显才问的。
你不愿意回答不用在次废话!
carter003 2007/2/7 16:44:19
额,汽油不是油么
小虾米 2007/2/7 17:07:29
引用oscar1352在2007-1-16 19:33:10的发言:
我就是用汽油“酒精”我也考虑用一下看看那个效果好
狂雷 2007/2/11 23:02:11
如果可以的话,就用四氯甲烷(四氯化碳)CCl4
狂雷 2007/2/11 23:04:13
其实使用化学剂还会产生残留的。用物理方法(自然挥发)最好,先曼的话就放在通风、光照充足的地方...
5WD狂人 2009/8/17 17:14:01
肥皂!!
feel240 2009/11/12 20:07:30
外面卖的清洗汽车发动机的清洁剂去买瓶用用好了,才5块左右一瓶的,去油效果还不错的...
小炫 2009/11/12 20:48:29
看去什么地方的油了
要是全金属轴承那么用什么都无所谓
关键是有些去油的东西腐蚀性很强
要是洗塑料什么的
家用的去油渍的洗涤液都好使
譬如衣领净和洗洁精之类
hustbaobao 2009/11/12 21:20:05
去油污,用立白,立白洗洁净,不上手的洗洁净!
开玩笑啊,去油最好不要用酒精,毕竟你能卖到的大部分酒精中都含有水,如果处理不好,尤其对轴承会造成很大损坏,ZIPPO其实最好,购买方便,价格也不贵15-20之间,而且去污彻底,对金属配件的损害很小。
ibukifuko 2009/11/12 21:43:17
酒精是有名的油水都能溶的中性溶剂 当然可以 而且效果很好 毒性也小
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 酒精能去油吗?
