现在好象有种叫磷酸亚铁锂电池的东西
小心 2007/1/6 14:49:12
转贴 http://www.a123systems.com/html/home.html
这个电池是锂离子电池,容量是2300MAH 最大放电电流120A(55C),连续70A(35C)
可以循环使用2000次(10C下面也有1000次)
基本上可以过放过充,毕竟是可以用到4.1V-0.5V
这样估算性能要比NIMH好很多了,非常安全,就是重了点点,但是就1000次寿命,还有什么不能忍受的
另外,这个东西可以5分钟快速充电!!!!!
Nominal capacity and voltage2.3 Ah, 3.3 V
标准容量和电压2.3 Ah, 3.3 V
Internal impedance (1kHz AC)8 mΩtypical
内部阻抗(1kHz AC)8 mΩ
Internal resistance (10A, 1s DC)10 mΩtypical
内阻(10A, 1s DC)10 mΩ
Recommended standard charge method3A to 3.6V CCCV,45 min
建议标准充电方式3A至3.6V CCCV,45分钟
Recommended fast charge current10A to 3.6V CCCV, 15 min
建议快速充电方式10A至3.6V CCCV,15分钟
Max continuous discharge70A
最大连续放电70A
Pulse discharge at 10 sec120A
最大瞬间放电(10秒)120A
Cycle life at 10C discharge, 100%DODOver 1,000 cycles
10C下寿命超过1000循环
Recommended charge and cut-off V at 25°C3.6V to 2V
25°C下建议充电截止电压3.6V 至 2V
Recommended charge and cut-off V below 0°C4.2V to 0.5V
低于0°C下建议充电截止电压4.2V 至 0.5V
Operating temperature range-30°C to +60°C
使用温度范围-30°C 至 +60°C
Storage temperature range-50°C to +60°C
贮藏温度范围-50°C 至 +60°C
Core cell weight70 grams
电池核重量70克
四足箭 2007/1/6 15:25:28
有没有实图?
胜龙 2007/1/7 12:25:59
是啊,奇怪了,轨道车怎么没有用锂电池的?不符合规定还是其它问题?
萧泰旺 2007/1/7 13:49:14
太夸张了吧
5分钟快速充电
wise1 2007/1/18 13:43:01
那是因为锂电都是3.几V的
普通锂电是3.7V
四哥 2007/2/5 17:33:43
伏数不同啊!两节普通电池都没有一个锂电厉害啊!
carter003 2007/2/6 23:38:16
普通充电的不是1.2V么,碱性的一次性1.5V
锂电池3.4V,为什么不用锂电池呢
因为形状?
山水 2007/2/7 11:26:19
哪里有卖?
小心 2007/2/8 11:44:13
最大连续放电70A
比老徐的电池还厉害啊
960000转 2008/9/20 21:34:15
哪里有卖?哪里有卖?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 现在好象有种叫磷酸亚铁锂电池的东西
