我也来做车,望各位指点。
又曼 2006/12/6 21:58:43
最近有点时间,想做一辆车,找出了自己的一点积蓄。每天一点,贴出来,望各位多家指点。
用的是这些东西。
先把底盘和前后翼及侧板拼起来
学人家用碳棒当插销(碳棒是为了做飞机模型买的,用上了)
啊,前翼没调整好
调整一下
学人家用鱼线
接下来是问题
轴承泡在wd-40中,然后直接拿出来上砂轮机磨,不知道这样可不可以
前后翼和侧板之间空着的地方要不要用504胶填满
先以上,望各位多多指点。
冰之梦 2006/12/6 23:19:28
做多了会有进步的/呵呵,支持你.
又曼 2006/12/6 23:22:12
引用冰之梦在2006-12-6 23:19:28的发言:
做多了会有进步的/呵呵,支持你.
呵呵,谢谢。
正在努力中。
又曼 2006/12/7 7:43:43
请做过此车的能答复一下,本人很困惑。先谢了。
冰之梦 2006/12/7 19:38:58
引用又曼在2006-12-7 7:43:43的发言:
如果泡过后的轴承空转时间加长的话,应该是可以的,
我没做过此车,但我认为前后翼和侧板之间空着的地方可以剪掉,用502粘再邦线...........你认为呢?这样不是又可以更轻点了吗?
今天又做了一点,大家看看,望多多指点。
又曼 2006/12/7 19:59:05
轴承的打磨
把胎装起来,装车上
轮胎进行了打磨
装上第三轮,滑一滑
第三轮打磨后放在桌上的样子,好像还有点高,轮子和第三轮为23.7MM,大家看呢
装上电机座的导电片,由于没有买到原状的导电片,只好如此
最后发一个恐怖的画面,把轴承长时间泡在WD-40里的结果
又曼 2006/12/7 20:02:58
引用冰之梦在2006-12-7 19:38:58的发言:
谢谢你,不是很明白这句话的意思,可否更具体点讲。
冰之梦 2006/12/7 20:25:54
你可以反过来想想我的话,
再提示你:WD-40有腐蚀性.
还有。
又曼 2006/12/8 21:55:27
装上导论并打磨后的侧图
正面图
前后导轮
装上电机电池的样子
整辆车车算是完成了。请大家多多批评。另外送上测试结果。
望行家指点。
又曼 2006/12/9 9:32:32
为什么没人对此车有评价。
也希望老徐老师能开口指教。不胜感谢。
在不改变目前动力条件的情况下,速度还有提升的空间吗?。
冰之梦 2006/12/9 11:45:31
把你的轮胎稍微打一点弧形看看,
四颗上导轮再加一片纤维垫片,
把长出来的镙丝剪掉,
把导轮的孔位换一下试试
萧泰旺 2006/12/9 12:19:54
我提点建议
把你的导轮上下距离保持在16MM一内
谢谢。
又曼 2006/12/9 14:04:57
引用冰之梦在2006-12-9 11:45:31的发言:
把你的轮胎稍微打一点弧形看看,
四颗上导轮再加一片纤维垫片,
把长出来的镙丝剪掉,
把导轮的孔位换一下试试
一定试试。
黄诚 2006/12/9 15:42:09
打磨猪胎。上螺丝
李艺超 2006/12/10 11:58:29
如果是我的话,对于你这台车。换对TH1700电池就是锦州赛用的那种,提高节数会很轻松。然后再从其它方面下手。目前你这车的电池已经太老了。换用了TH1700电池,用3A左右充吧。饿着肚子去跑,当然不会快啦。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我也来做车,望各位指点。
