大家用什么胶水把轮胎和轮框。。粘在一起的。。??
狂狂 2006/11/14 22:10:38
我试过502。。和鞋胶。。!!
都不行 啊。。。!!
轮子转速太快。。!!
轮胎就飞到不只哪去啦。。!!
或者打在纤维上。。。。爆了。。!!
四驱悠悠 2006/11/14 22:20:30
要粘到内部。。不能只粘边缘。。
要用软性的胶水。。
四害千足 2006/11/15 12:24:14
502可以的...有些轮毂表面较光滑...粘之前可以先用锉刀打毛....
另外...就如四驱悠悠所说...要粘到内部....
老徐 2006/11/15 16:48:36
引用四害千足在2006-11-15 12:24:14的发言:
此种说法不完整!!!轮框要看材质来用胶水的,它与表面较光滑无关,一般注塑轮框在表面会有脱模剂,因此要处理后才能用胶水来粘,如:用锉刀打毛等....,最佳的方式:先在处理好的轮框表面涂上一层簿簿的502胶水,等干后,用指甲压压看会不会脱落.......这样,才能再去粘上胎皮,并且一定要让胶水渗入胎皮内侧完全.......提醒:小心眼睛,请带好防护罩或眼镜
四害千足 2006/11/15 19:29:18
呵呵...老徐说的是...虫子曾经就应为502胶水渐入眼睛...被紧急送医呢....
诊断结果为:视网膜灼伤.....
从医院回来...两个礼拜内...看东西都有重影......
这里还请各位车友小心为上......
四驱孔明 2006/11/15 23:13:01
我也因502最近已经开始近视了........昨天刚买副平光镜来带着做车
spsp1031 2006/11/16 8:46:19
引用四害千足在2006-11-15 19:29:18的发言:
诊断结果为:视网膜灼伤.....
这里还请各位车友小心为上......
真是要命! 以後買快乾還要順便買一付防風眼鏡才行..........-.-
黄诚 2006/11/16 9:34:55
诊断结果为:视网膜灼伤.....
这里还请各位车友小心为上......
我以前也渐入眼了,我马上用凉水冲了一下,就睡觉了。第2天就没事了,估计502被眼泪分解了
萧泰旺 2006/11/16 11:46:16
你弄好一点啊
502可以 我常用
把胶水渗到里面去
不要胶水只粘边缘
四害千足 2006/11/16 12:19:10
引用黄诚在2006-11-16 9:34:55的发言:
只有一点点的话...是可以这样的...我也试过....
送医院那次溅得比较多.....眼珠黑的部分(不知道学名是什么)全部被覆盖住了.....
疼得在地上打滚啊.....
回想起来也蛮刺激了...HOHO~~
spsp1031 2006/11/16 17:54:11
這也算是玩軌道車"美好的回憶"了吧!
spsp1031 2006/11/17 18:12:40
我玩車這麼久還沒碰過輪框鬆脫的問題.....
天才的祈祷 2006/11/17 18:35:14
引用spsp1031在2006-11-17 18:12:40的发言:
别用高手的态度来面对每个人
spsp1031 2006/11/18 12:43:01
你之前不也用"高手的態度"來跟我說話嗎!
哈哈
spsp1031 2006/11/19 19:54:45
請問輪胎是指輪框還是胎皮.......?
阿杰 2006/11/20 18:31:32
真可怕啊!
spsp1031 2006/11/20 20:58:30
"輪"框+"胎"皮 = 輪胎....
你有聽過有人說四驅車的輪胎是"車輪子"嗎..................
天才的祈祷 2006/11/20 22:32:45
引用spsp1031在2006-11-18 12:43:01的发言:
哈哈
忘记了,请问你是?
b4 2006/11/20 23:14:15
台湾高手啊 你太厉害了
spsp1031 2006/11/21 0:26:09
忘了就忘了吧~!
5thseason 2006/11/27 22:15:40
502喷到眼睛倒没试过,但常被熏到掉眼泪
轮胎也好,轮框也好,都掉过,而且我的车速度还没到30节以上吧(是4轮车,速度是估计的)
小刘 2007/1/25 8:21:21
引用四驱悠悠在2006-11-14 22:20:30的发言:
要粘到内部。。不能只粘边缘。。
要用软性的胶水。。
正解.不少人只注意到把胶水直接洒在轮胎与轮毂接触的边缘,这样拈合面积只有边缘那么一圈,当然抵御不了告诉旋转时的离心力,自然就甩胎.
应该是装上轮胎后,掰开轮胎与轮毂接触面,将胶水滴到缝内,即使是普通的520也可以粘得牢固.
超风3 2007/1/26 17:40:16
又学到了,呵呵~
75623769 2007/1/27 22:23:40
为什么不用495啊
EFS 2007/1/27 23:20:22
401,专门用来粘接各种RC车模轮胎的胶,流动性和502差不多,但强度大好多倍,且干燥的不似502那么快,便于调整。只是价格……
小刘 2007/1/28 8:42:42
引用EFS在2007-1-27 23:20:22的发言:
貌似502干的也不是很快啊...502好象也有质量分别的吧?
EFS 2007/1/28 19:55:55
引用小刘在2007-1-28 8:42:42的发言:
呵呵,实际上如果技术好,基本无需调整,再说粘完还要打磨;像在街边随处可见的几块一瓶的502的确不太好使,不知什么原因,干的非常快,1-2秒就干固了,基本没有时间调整,这对像我这样的新手很不利呵呵此外还起白雾,但用我平常使的401就不会了,干固时间控制在30秒左右,很适合粘胎,玩过RC的朋友都知道,轮胎对于RC车可以说相当重要,首先是要保证动平横,还要承受离心力和过弯时来自横向的力,这时轮胎如果粘接的不好……跑起来不稳不说(动平横不好),很容易轮胎和轮毂就分家了,我这边一仁兄起先坚持用502粘胎,在饱受轮胎飞脱的痛苦之后(因强行将轮胎和轮毂分离后再粘接效果会大打折扣)终于换胶了,换完后又开使后悔怎么一开使没用好胶
RC车尚且如此,咱轨道车精度这么高,就更应该马虎不得,您说是吧?
haibinkangta 2007/2/8 16:53:34
我去市场上找了半天 终于让我找到了一款适合的 哈哈 是专门粘橡胶的 很好用哦!``才2元 在批发市场买到的!~`
小刘 2007/2/8 19:13:13
引用EFS在2007-1-28 19:55:55的发言:
我用的502是4快一瓶的,干的不是很快,一般要1~2分钟才基本干.点上去之后一分钟内表面基本定型.2~3分钟后才基本完全固化.一般要十几分钟后才会完全干燥.好象比我用的AB胶还要慢...
估计AB胶是因为调和的时候2种胶比例不同的原因........
我调AB胶的时候曾经试过1分钟左右就干燥,也试过十几分钟才干燥............
小刘 2007/2/8 19:15:42
引用haibinkangta在2007-2-8 16:53:34的发言:
如果专门粘橡胶的还是不够的.因为轮毂是塑料的,材质和橡胶不同.......不知道该胶水是否能在轮毂上起作用....................
其实总结起来就一句话:只要粘合前处理的好,并且有粘得牢靠的胶水就可以了.
haibinkangta 2007/2/9 14:37:28
效果很好 好像都粘成一体了 我用力也拔不出来 可以说拔的话像是在拔橡胶一般 反正很棒
EFS 2007/2/9 22:15:20
引用小刘在2007-2-8 19:15:42的发言:
[quote=haibinkangta,2007-2-8 16:53:34]我去市场上找了半天 终于让我找到了一款适合的 哈哈 是专门粘橡胶的 很好用哦!``才2元 在批发市场买到的!~`
其实总结起来就一句话:只要粘合前处理的好,并且有粘得牢靠的胶水就可以了.[/quote]
AB胶其中一管是胶体,另一管是固化剂,干的快慢就看这两样的比例了
light0203 2007/2/12 12:01:55
这贴好,看到不少办法~顶!
只爱李伊雯 2007/2/22 17:46:01
502
其实没好帅 2007/2/25 22:05:44
听了你们大家的话.真是懂了许多哦.谢谢了.呵呵.
小车车 2007/4/27 23:10:41
502吃起来很甜的不信你尝尝
孤独赛车手 2007/6/24 18:52:34
用AB行不
只爱李伊雯 2007/6/24 19:23:56
引用四害千足在2006-11-16 12:19:10的发言:
疼得在地上打滚啊.....
回想起来也蛮刺激了...HOHO~~
好想是瞳孔还是虹膜吧.
只爱李伊雯 2007/6/24 19:27:13
引用小车车在2007-4-27 23:10:41的发言:
502吃起来很甜的不信你尝尝
502含氰你知道吗?而且有毒,熏人.
只爱李伊雯 2007/6/24 19:27:42
引用孤独赛车手在2007-6-24 18:52:34的发言:
用AB行不
可以
金水草 2007/6/24 23:43:31
長春260
讚!!!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 大家用什么胶水把轮胎和轮框。。粘在一起的。。??
