[原创]新手新车
jhwgwg 2006/11/5 23:07:06
上视图
侧视图
前部特写,就是这样让前翼近似水平的
前导轮特写(没有打磨过哟)
后导轮特写(当然也没有打磨)
前轮特写(仅仅是磨圆了)
后传动轴压住了
后轴的传动处理
好了,就是这样.
现在有几个问题: 1这车的导轮设置合理吗?
2这车的结构怎么样?
3这车是准备跑龙王道的,用这个大齿行吗?
4如果要改应该从哪里入手呢?
先谢谢朋友们了!!!!!
令秋 2006/11/5 23:13:04
好的,经过我的处理,还行吧,把你的另一台车也发上来吧。
gaofanjack 2006/11/6 10:28:36
加强导电能力。。。。如果跑奥迪的道话,换个胎吧,因为不耐磨,而且粘灰。。。。冠齿要固定好,不然会滑齿。。。。前后翼这样固定感觉不坚固
萧泰旺 2006/11/6 11:14:08
轮胎打磨的还一般般
我建议你上下导轮的距离为14mm
这是我的经验
泡沫 2006/11/6 19:00:04
这车是在我做的第一台车基础上作点尝试,想改变原装护架的安装方法.
总体上,这车在传动结构、车轮的打磨、前后翼的调整等方面都要优于第一台车(那个齿轮的固定是非常坚固的,肯定不会脱落。),但是没有跑过,我也不知道这车在跑道上的表现怎么样,是不是能够在速度上超过第一台车。
还是请各位车友们仔细看看吧,能够指出点不足当然就是最大的收获了。
冰之梦 2006/11/6 19:10:58
前后翼你有用胶水粘过吗?
四害千足 2006/11/6 21:50:13
改变安装方法...首先要知道...为什么要改变...
也就是你改变其套件原形态的目的....
胜龙 2006/11/7 12:42:24
引用gaofanjack在2006-11-6 10:28:36的发言:
请教下AD灰尘道用什么轮胎好呢?全包轮?
gaofanjack 2006/11/7 13:10:51
引用胜龙在2006-11-7 12:42:24的发言:
对于灰尘道唯一的办法就是先洗干净,然后在跑
冰之梦 2006/11/7 18:56:07
引用gaofanjack在2006-11-7 13:10:51的发言:
请说明你要洗的是轮胎?还是跑道?我认为用海绵胎,或者是在轮胎上做一些小处理就可以了。。。。。
四驱孔明 2006/11/8 20:55:01
强烈建议.........纤维垫片换成红和蓝两种,黄和黑两种的不但孔打不准还偏大....
泡沫 2006/11/9 10:14:52
引用四害千足在2006-11-6 21:50:13的发言:
也就是你改变其套件原形态的目的....
实说实说,我还真不知道原来的样子哪里不好,要不你可以讲解一下吧?
我只知道原来的车子跑不快,现在试着改一下,也许会快一点点呢.我这人水平太...,理论也不中,想从实践中得到点经验吧又找不到跑道,看来是难成功的了.只有靠朋友们帮忙了.
呵呵
泡沫 2006/11/9 10:15:41
引用四驱孔明在2006-11-8 20:55:01的发言:
哟,这我还没有注意到,回头仔细瞧瞧去.
小澔 2006/11/9 10:41:06
侧补可以一分2,也够结实的!!
泡沫 2006/11/10 13:18:42
引用小澔在2006-11-9 10:41:06的发言:
侧补可以一分2,也够结实的!!
是的,这车的侧补就是用的一分二,在武汉有些朋友这样用法,我也是第一次用,自己也不知道能够承受怎样的速度,也许这就是与高手间的差别吧。
泡沫 2006/11/10 13:21:21
唉,高手老说这导轮跟轮胎是相对应的,我就老是想不通这四轮车上的轮胎跟导轮应该怎么对应法,更难想到这其中的理论依据。
笨人也玩车,真是难也。
冰之梦 2006/11/10 13:45:21
做个调车板来看看就知道了,如果没有的话,就用一节烂跑道来做,如果是弯道就更好了,因为车都是为过弯而做的。
泡沫 2006/11/11 18:29:57
引用冰之梦在2006-11-10 13:45:21的发言:
看什么东西?
怎么看?
37 2006/11/11 22:27:28
我就不明白了,为什么只有人看到轮胎的品牌,就不能理解轮胎的打磨呢?好好在轮胎上面下下功夫吧...
冰之梦 2006/11/11 22:29:29
引用泡沫在2006-11-11 18:29:57的发言:
看什么东西?
怎么看?
就看轮胎和导轮接触跑道的两个面.
泡沫 2006/11/13 15:00:21
引用37在2006-11-11 22:27:28的发言:
想请问:以这种导轮设定方式应该怎么调整轮胎?
37 2007/1/6 19:49:17
楼上这位车友看过疯疯的车就明白了...
泡沫 2007/1/7 17:55:43
现在这车已经调整过了,
导轮没有换,只是打磨过了,上导轮打磨得较滑;上下导轮的差很小,我在调车板上试过,大概轮子抬起一MM的样子吧。
想再请问:前翼的结构合理吗,就这个样子下跑道可以承受怎样的速度?
37 2007/1/7 19:43:06
给张导轮打磨的特写...
李艺超 2007/1/7 20:45:33
应该还不够,因为跑道臂大多都不垂直。所以这样车还是不能抬脚
泡沫 2007/1/7 22:43:20
那么,怎么做才能让车子有抬脚的力呢?
四驱孔明 2007/1/7 22:51:22
你问那么多.....你能够吸收得进吗???
只爱李伊雯 2007/1/21 19:26:08
不用这麻烦,直接让别的车把跑道跑干净就完了.
12驱车 2007/6/24 15:35:58
回答jhwgwg的问题(个人观点):1.导轮设定还可以,要记得打磨.装导轮时上边垫片要比下边多
                2.我认为护架的侧补不要锯.
                3.我~~我也不知道.
                4.要改,肯定要先磨车胎和导轮,车框换掉.
只爱李伊雯 2007/6/24 16:01:20
引用12驱车在2007-6-24 15:35:58的发言:
                2.我认为护架的侧补不要锯.
                3.我~~我也不知道.
见过邬杨的车没?上下垫一样照样跑的好。
只爱李伊雯 2007/6/24 16:03:37
引用泡沫在2007-1-7 17:55:43的发言:
现在这车已经调整过了,
等我高考完了你就可以知道了。没办法,我妈不让我玩。
只爱李伊雯 2007/6/24 16:05:13
引用四驱孔明在2007-1-7 22:51:22的发言:
放心吧,他吸收得了。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]新手新车
