求变压器绕制作方法
为了你的安全,变压器最好不要随意尝试.
只要往一个方向绕,整齐就行.
绕在双E型片(什么材料不记得,好象能导磁的)中间,绕两个线圈,一个高压一个低压.线经根据需要选择.
建议买成品
自己做變壓器很危險,
因為你不會控制他變壓後的電壓,
去材料行買一顆變壓器應該不貴吧!
你把一个铁棒用胶的东西"夹"进电源插头中,然后用手背体验一下铁棒,我相信接下来的事情令你终身难忘.
大脑像被洗过了一样,几乎没有知觉.
意志再强的人也不可能自己推开.
我用血的教训告诉你,不要自己绕
变压器我做过,家里电冰箱保护器坏了,我拆了烧坏的变压器,拆散,初级我用0.31MM线饶1320匝,次级有2组,一组是1.0MM线24匝,输出电压4V左右;另1组是,84匝,输出电压15V左右。短路电流可以达到30A以上。(我的电流表最大量程只有30A,到顶了)我主要是用来充电,4V的那组冲1对电池,15那组冲4对电池,大概都是10分钟左右搞定。我也不太清楚充电效果怎么样,不过我朋友卖四驱车,帮忙给来玩的小孩子充电效果不错,就是1不小心时间冲过了,电池容易搞坏,我们检查电池冲足的方式就是摸摸热了没有,冲热了,烫手了就说明冲好了
首先,建议这位问问题的朋友最好是去商店买一个成品。因为,毕竟自己制作的效果不如成品的效果好。最重要的是材料不好购买,即使是买到了,成本也要远远超过成品,而且还费事。呵呵
我把绕制变压器的基本数据公式给你,仅供你参考用。
在制作之前首先确定你想绕制多大功率的变压器,次级输出电压是多少。
然后,以下是公式。(很重要的哦)
1、计算变压器功率:I=P/V
变压器初级功率=次级输出功率乘以1.15 (例如:次级输出功率为20W,那么初级功率为20乘以1.15=23W)
2、计算铁心面积 单位是平方厘米
铁心面积=铁心横截面乘以铁心叠片厚度(例如:铁心的横截面为2厘米,铁心叠厚为4厘米,那么铁心面积就为8平方厘米)
3、计算每伏匝数
每伏匝数=450000/10000乘以铁心面积(参考数据)
4、计算初级、次级线圈匝数
(1)初级匝数:初级匝数=每伏匝数乘以初级电压
(2)次级匝数:次级匝数=每伏匝数乘以次级电压再乘以1.05
5、选择漆包线
计算出初、次级线圈的电流,根据它来选择导线的直径
(电流密度可以选则2.5J) 公式为:电流/2.5 [初、次级通用](参考数据)
6、例子
制作一个变压器,手头有一套现成的铁心和骨架。铁心的横截面为2.5CM,铁心叠片厚度为3CM。
铁心的面积为7.5平方厘米。每伏匝数为450000/10000乘以7.5=6
初级匝数:6乘以220=1320匝。 次级匝数:6乘以次级电压(设定为6伏)再乘以1.05=37.8取用38匝。最后是选择漆包线,按照5计算然后参照漆包线数据手册选择适当直径的漆包线)
变压器绕好后需要浸绝缘漆处理,待漆干透后就能够使用了
这组公式我先记下来 嘿嘿
