一起討論關於同樣繞法使用不同線徑的差異
baga73 2006/10/9 19:02:34
因為手邊沒有什麼可以測量的工具
一切都只能憑感覺
感覺線徑粗轉速跟扭力都有提升
有沒有其他的看法?
四害千足 2006/10/9 19:53:32
红外线转速测试器。。。不过200RMB左右。。。
只是扭力无法测定。。。
spsp1031 2006/10/9 21:23:41
才兩百人民幣?!
哇...那不到一千台幣就有一把了!
真想要...........
spsp1031 2006/10/9 21:32:02
引用baga73在2006-10-9 19:02:34的发言:
因為手邊沒有什麼可以測量的工具
一切都只能憑感覺
感覺線徑粗轉速跟扭力都有提升
有沒有其他的看法?
我覺得還要看磁鐵的搭配,今天下午去試車...
用薄磁配10mm長的斜軸0.7的線繞7圈,齒比14:31,居然也給我瞎出了38節的速度...
下次要繞9圈試看看....-.-
我覺得把軸心繞的剛剛好飽合,再依圈數跟線徑下去搭配不同磁力的磁鐵,
這樣才能完全發揮應有的速度!
追风箭 2006/10/10 10:20:11
哪里有买的 我要买(就是上面的那个测器)
四害千足 2006/10/10 13:33:49
引用追风箭在2006-10-10 10:20:11的发言:
电子器材市场
Hyper 2006/10/15 23:51:57
这个还用讨论!只要电池和其它零件能承受的了,同样绕法,线越粗,输出功率越大,扭力和转速同时提升.要不然,为什么光速会比黑超霸快,黑超霸马达比田宫的大多数马达都快,而田宫的马达又比普通的130马达快.如果用普通玩具车里面的130马达的零点二几的线径的漆包线来单线单绕马达,就算是用世界最好的轴心,轴承,电刷,磁刚,马达壳,加绕马达的第一高手.绕出来的也绝对比同是单线单绕的黑超霸慢一大截.
spsp1031 2006/10/16 0:40:30
瞎扯蛋...............
0.6的線徑最少也可以繞12圈,
0.8的線可以繞12圈嗎?
Hyper 2006/10/16 20:48:46
你说法怎么这么粗鲁!!!
都说是相同的绕法了,那当然是对于各种线径,在某种应用下最合适的圈数来对比.你有能耐,你拿0.2mm的线单线单绕,来绕一个比黑马达还快的马达出来?
四害千足 2006/10/16 23:42:11
黑水泥"姐姐"曾经用红外线转速器测过他的一个0.53单线9圈....转速53000
再测光速....48000....记得光速好象是0.6线径......
而且...就算用0.2的线....单线绕...只要有磁钢....也必定比黑马达的有效转速高许多....
PS:前贴SPSP1031说话是太粗鲁了....
spsp1031 2006/10/17 0:18:00
哈~ 我只是說瞎扯蛋而已,
應該不算粗魯啦...^^"
我把"同樣的繞法"定義為同樣的圈數,
而不是只有純粹你説的單線單繞而已!
Hyper 2006/10/18 20:51:13
线径相差不大的,或是都是接近电池极限的,那就不一定是粗的比细的快,绕线的功力,磁刚等等都有影响的啊.否则,想等条件下,肯定是粗的快.我很久很久前买的制作介绍模型的书都有这句:用较粗的漆包线改绕线圈可以获的更大的输出功率.象0.2线径对黑马达的0.3X的.0.2mm的就算用上最好的磁刚,绕线水平达到神的境界,都不可能快的过黑马达.
spsp1031 2006/10/18 21:34:43
那0.2五線齊繞能不能快過黑馬達?
呵呵...沒有所謂的相等條件的!
只有不同的線徑搭配不同的繞法搭配不同的磁鐵...
老徐 2006/10/18 21:53:47
引用spsp1031在2006-10-18 21:34:43的发言:
那0.2五線齊繞能不能快過黑馬達?
呵呵...沒有所謂的相等條件的!
太可笑的问题讨论!!!!
首要条件应该是电池!!!!!!
BBQ 2006/10/20 17:07:41
最近经常对着绿电对得我疯了,所以只能什么都从电池上来说,各位对不起...(设计对白)
baga73 2006/10/21 1:22:14
好像有點離題了 我是指同樣繞法不同線徑
如果線徑越粗越好
0.7<0.8<0.9<1.0
這樣下去不是沒完沒了
而且電池未必能帶的動
有一個比較適當的舉例嗎?
如雙線使用0.6 單線0.7 等等!
謝謝!
冰之梦 2006/10/21 10:29:05
引用Hyper在2006-10-18 20:51:13的发言:
为必吧,如果我用短路法来绕的话,黑马达为必会比0。2的单线马达快。。。。。。。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 一起討論關於同樣繞法使用不同線徑的差異
