新做好的車...
spsp1031 2006/9/29 18:05:53
上面
側面
後面
最近做好的車,速度大概37~38節左右... 馬達0.6雙線6圈,齒比16:33,
輪軸齒是你們夢幻的白齒輪...台灣買不到了,輪軸是田宮實心軸,因為買不到空心的,
胎皮是泰國胎,前後翼跟底盤識貨的老手應該看的出來..
上導輪22mm下導輪21mm,因為找不到好的鋁導,先用塑膠導輪磨尖代替..
靠...我拍照的技術太差了,暈...
李艺超 2006/9/29 19:32:35
我几个问题,我不明白。
第一,你跑38节这个前翼的强度没问题吗?
第二,你在弯道时,车抬脚螺丝是否会碰到跑道?
spsp1031 2006/9/29 20:37:06
引用李艺超在2006-9-29 19:32:35的发言:
我几个问题,我不明白。
1. 我這台車從34節開始調,到38節都沒飛過,可能是還不夠快..
2. 不會碰到,從照片看好像離地很近,實際上還有3mm左右的空間!
天才的祈祷 2006/9/29 22:27:01
这三毫米就是你的致命伤
老徐 2006/9/29 22:59:28
哇~~~齒比16:33够强的
丁晨1989 2006/9/30 7:48:15
强,我有个前马达的车齿轮是16:32,比你少一齿HO,但是我还是有把马达移位置,也还算不错了,AD96年的前马达底盘,这车第3轮跟抡筐都是闪电的吧.
老徐 2006/9/30 9:30:38
探讨:馬達0.6雙線6圈,齒比16:33,不知spsp1031车友采用什么电池来带动......
四害千足 2006/9/30 12:42:21
我想知道。。什么轨道能让这车到38节。。。呵呵
spsp1031 2006/9/30 13:04:17
用三洋鎳鎘爆發力1000mah充電電池,這種電池市面比較少見,不曉得你們有沒有看過!
充電器是ko212,軌道不是士邦或金聯盟的三軌,是雙軌,寬度118mm,
雙軌的材質很硬,而且我們這邊老闆固定的很好,42節的車放下去也只會有輕微的晃動!
雷霆軌道車的老闆還就是在我們這邊玩車的..
spsp1031 2006/9/30 13:05:22
引用丁晨1989在2006-9-30 7:48:15的发言:
只有輪框是閃電的而已,不過你眼力算很好了!
spsp1031 2006/9/30 13:06:45
引用天才的祈祷在2006-9-29 22:27:01的发言:
这三毫米就是你的致命伤
為什麼這麼說?昨天量了一下,前翼導輪離地3mm後翼是2mm,
為什麼三毫米是我的致命傷阿? 請指教,謝謝~!
老徐 2006/9/30 14:03:50
引用spsp1031在2006-9-30 13:06:45的发言:
车一抬脚就碰地了~~~愿意听就接受~~~不愿意听就当我在放屁吧,哈哈~~~~
丁晨1989 2006/9/30 14:07:38
引用spsp1031在2006-9-30 13:05:22的发言:
这不是眼力的问题,因为这中闪电的轮筐以前在武汉流行过一段时间,虽然现在我还有一套没用过的,所以比较熟悉.
spsp1031 2006/9/30 14:44:28
引用老徐在2006-9-30 14:03:50的发言:
可是如果會碰到地面,那螺絲頭應該會有磨光,可是我已經試車很多次了,都沒發現的說...?
spsp1031 2006/9/30 14:45:11
引用丁晨1989在2006-9-30 14:07:38的发言:
那個很好用的~ 便宜又好用!!
老徐 2006/9/30 14:49:14
引用spsp1031在2006-9-30 14:44:28的发言:
[quote=老徐,2006-9-30 14:03:50]
可是如果會碰到地面,那螺絲頭應該會有磨光,可是我已經試車很多次了,都沒發現的說...?[/quote]
哈,更说明是不抬脚车.......
37 2006/9/30 16:19:25
真没意思,又被楼上的点破了......
老徐 2006/9/30 18:05:43
"点破"是本论坛最大的特征~~~~~哈哈
李艺超 2006/9/30 19:01:36
哈哈,还有一点哦,跑道是不是很旧呀,弯道臂已经向外变形了,所以导轮上大下小车也不会抬脚了。呵呵。
天才的祈祷 2006/9/30 19:18:53
可是如果會碰到地面,那螺絲頭應該會有磨光,可是我已經試車很多次了,都沒發現的說...?[/quote]貌似螺丝头有圆的有平的. 还有点就是抬不抬脚有时候还要看兔子经常说的轮胎问题,轮胎的材质和外型,有考虑过么?
小花 2006/9/30 23:51:56
引用spsp1031在2006-9-30 13:04:17的发言:
雷霆老板的电话能否告知一下,或者转告一声他的货到现在大陆这边都没有收到,不知道是否遗失。
spsp1031 2006/10/1 0:35:38
引用小花在2006-9-30 23:51:56的发言:
他最近要比賽鴿比較沒時間,如果要問出貨問題的話可能要找檳榔王才知道,
沒經過他的許可我不能亂給電話的...>"<
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 新做好的車...
