我的车
神奇战车 2004/3/27 10:35:54
这还要什么地方要改进?
[此贴子已经被作者于2004-3-27 19:04:07编辑过]
陈鹏大超哥 2004/3/28 14:46:00
超级烂车,要改进的地方多着了!!我都@_@了。唯一的办法是?—?-----重做!!!!!!!!!!!
小花 2004/3/28 20:10:54
此车确实有很大的不足...但是评价为"超级烂车"是否有失偏颇?
毕竟也是别人亲手做的..这样打击作者的热情不好吧?
建议楼主改变一下做车的观念...少用螺丝..多用胶水..
从这一点起步吧..或许能有改进..
四驱悠悠 2004/3/28 20:24:29
略看之后,提出观点:
1:导轮的搭配有问题!为什么后部上面要用铝合金导轮??不知是你配件不全还是其他原因,反正这样搭配是毫无根据的!
2:安装方法要改进。只有两颗螺丝固定。车体较长,需要缩短!强度低!先从补强入手!
3:车轮最好换一下。如果此车是要参加比赛的话换成17系列的车轮还是不错的。
4;底盘前部为什么要把卡车壳的部分削掉???
以上纯属个人意见.......有不足之处还请大家指出.......
谢谢!!
田宫又出新四驱车了
神奇战车 2004/3/29 21:50:10
怎样补强
Lee 2004/3/30 1:04:16
我在补充一下,如果楼主选用奥迪的这款护架,希望你能用蓝色的车身护架,因为黑色的护架其成分根本不象纤维板,超软的。还有你选择使用双层前后翼,在我看来也是不妥当的,因为这样的安装形式在高速的行驶当中,其晃动(或者说是虚位)是较大的,对车子是损耗。最后是在车身的侧补强上,希望你能将车身与侧补强的纤维板有机的结合在一起,这样才是辆硬车!如有不足还望指出,谢谢!
四驱悠悠 2004/3/30 20:08:41
至于补强的方法么.........
要使用侧面补强板........
很多地方都是细节...无法描述...不过你可以来看看别人的车是如何补强的......
车轮用AD17系列的等宽同心轮毂........
收购碳纤(三,四轮)套装限广州!
神奇战车 2004/4/3 9:52:53
给我AD17的图
四驱悠悠 2004/4/3 19:01:23
引用神奇战车在2004-4-3 9:52:53的发言:
给我AD17的图
我家设备差.......
没法上传图片.......
实在不好意思.........
陈鹏大超哥 2004/4/10 18:09:02
补强??你这车可以在两侧缝隙处加上AB胶,将龙头的两片合为一片,将侧护架前的龙头的位置上锯一条刚可以插进龙头的缝,将龙头插入,用AB胶粘牢,再加上几扎鱼线,凤尾同样,补强就差不多了,个人意见,参考参考!!呵呵
Ki-Ki+_+ 2004/10/7 18:24:43
这车跟"奥迪"的教练车没有什么分别!
小花 2004/10/7 20:56:54
毕竟是车友亲手组装而成的作品,说得“没什么分别”未免不妥。
lc103 2004/12/24 19:51:18
你用的不会是AD的音速马达吧?
天心流 2004/12/24 23:07:02
其好象前后倾角太大了,还有,多注意看帖.假如是入了坛子都还做这样的就不应该了.多看看
白韬 2005/9/24 10:07:56
好原始,可是4年前我也在用,应该改进一下了.看帖子吧!多学习,我们大家都一样.
好象是4年,我忘记了,就是AD刚出护架时.
[此贴子已经被作者于2005-9-24 13:51:17编辑过]
史旭宇 2005/10/18 9:13:35
好老的车
土地 2006/7/16 18:23:52
渔线是不是钓鱼用的线?
幻影四驱车 2006/8/6 10:01:26
我认为应该全部应用风火导向轮。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我的车
