初试公牛角
zynypwbf 2006/6/14 22:25:27
这是最近初次试做的一台公牛角车,由于只知其表而不知其理,因此只是仿型而已。(也许连型也没仿对)个人理解:由于前导轮适当前伸使得前导轮产生的下压力力臂增长,因此较小的下倾角就能使车子稳定,而倾角小又对提高车速有利。因此此车的前倾角做的极小。实际测试:此车在40节的跑道上跑最外圈跑出了1。21秒的成绩,应该有33节的速度。马达是TH专利磁钢TH34片轴芯TH0。7无氧铜线单线8圈。 这是齿轮传动部份的细部图相
四驱孔明 2006/6/14 22:31:12
有没有你试车的40节跑道相片???
不同的跑道能跑出不同的速度啊
李艺超 2006/6/14 23:22:37
你上下导轮材质的选择,是不是反了?????
南健 2006/6/15 1:00:00
马达座的后面一定要顶住.
小澔 2006/6/15 1:36:15
龙头和凤尾是不是只有一块啊??
如果是一块的话 强度好象不够
四驱悠悠 2006/6/15 15:51:43
导轮可以说明一下吗。。
37 2006/6/15 16:50:25
2个问题,可以给张前后车胎的特写吗?
前翼处为何用轻木固定?
四驱悠悠 2006/6/16 18:28:48
还有。。这个齿轮比。。未免也太小了点吧。。
2514702 2006/6/20 1:01:58
qianyi you dai gaijing
nei bu chu li ye bu zenme yang
虚心学者 2006/7/24 20:15:29
引用2514702在2006-6-20 1:01:58的发言:
这位大哥你会写中文吗????
猴子 2006/7/24 22:28:54
请问在重庆哪里有的买TH的零件
陶磊 2006/8/10 20:13:12
你要做公牛角的车~前轮的摩擦系数太大!
追梦人 2007/6/25 12:09:43
相当老的8孔,这样玩才有意思。侧补强前方没有固定,强度不够。
小强无敌 2007/6/25 12:54:04
侧面版的强度有点值得怀疑
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 初试公牛角
