» 回到讨论区列表: 全国轨道车无限制公开赛
小花请进 关于无限制赛的提问
4wd35 2006/6/12 9:22:39
请问小花
有关第3界无限制赛3轮组和4轮组的具体规则
尤其是对于车辆的规则
也好让广大车友作出符合规则的车
谢谢
四驱悠悠 2006/6/12 12:25:41
都说是无限制了。。
4wd35 2006/6/12 13:42:22
抱歉
一句无限制是不能满足我的
在电机和电池上不是同样有限制么
我想得到的是
联盟官方的关于车辆的具体规则
谢谢
王颉 2006/6/12 18:13:09
这位车友可能问的不是关于零件的限制,如果电池用里电池也是无所谓的,关键是速度,有人尝试过的?马达?如果是轨道车,那么就是那一种型号,至于你用什么转子,怎么饶,什么磁钢,电刷怎么改都不限制的
小花 2006/6/12 19:03:10
联盟于上周刚完成了第3届无限制赛公告的内部审议程序,具体比赛规则将于本周进行审议,如无意外下周可公布。
对于车辆的规则较去年无大变动,你可先参照《第二届全国轨道车无限制公开赛规则》
4wd35 2006/6/12 19:39:58
谢谢小花
是否仍然可以理解为
规则中未明文禁止的
就可以认为是允许的
小花 2006/6/12 21:10:30
基本可这样认为,但是前提是仅限于参赛行为;
比如殴打比赛选手等非比赛行为,虽然规则中没有禁止,但是受到法律约束;
另如非比赛人员进入比赛区域等行为,规则中也不可能禁止,但是会受到当时赛场秩序安排的约束;
就赛车本身而言,也会有类似情况
参赛的目的是求快,所以默认这个规则的前提是所有人都求快;
这样一来,一些例如“禁止车上安装有损坏轨道的锐角零件”等就没有列入规则;
因为这类零件一旦安装,并对轨道造成损害,是不会比拆下来还快的。
如觉得仍然有不明确的地方,可在这里提出,如可以我们可加在本次比赛的规则内。
4wd35 2006/6/13 9:14:45
谢谢小花的回复
自认为在3楼的回复已经比较严谨了
问的是联盟 官方 关于 车辆 的 规则
只是想知道对于车辆方面的规则限制。
比如为了提高速度,在不毁坏任何比赛设施
的前提下,在不干扰其他参赛选手的前提下
使用革命性车辆结构的做法是否被允许,
是否是赛如其名的全国 无限制 的竞赛!!!
本人发这个帖子并不想玩文字游戏,
仅仅是想得到联盟 官方 关于 车辆 的 规则!
本人也不是不良青年 黑社会之类的,
所以小花说的那些情况真是“取笑”我了^_^
再次感谢
南健 2006/6/13 9:19:50
结构呀。。。
连单轮车和《自行车轮筐》都能跑了还有什么不能跑的?
小花 2006/6/14 2:40:51
恩,可能举的例子有所不当,
但是目的主要是为了说明规则所规定的只是“参赛行为”,而你问的是车的结构,两者在层次上有差距,即:
规则没有规定的,不属于参赛行为的事情,也可能对车的结构造成影响。
从这种意义上来说,并非“规则没有规定的都是可以的”,而只限于参赛行为。
具体就你所说“比如为了提高速度,在不毁坏任何比赛设施。的前提下,在不干扰其他参赛选手的前提下使用革命性车辆结构的做法”是不是可以,
实际上受规则约束的部分少一些,而参赛目的可能不允许你这样去做。
如果参赛目的是求快取胜,那么即使规则没有规定不可以,这种做法也会被判死刑;
毕竟这个比赛是目前极限车速的比赛,不限制放车次数的目的是做到自己能力的极限,而运气和偶然的成分会小很多。
当然,如果一定要放车,因为规则没有规定不行,也是可以比;
说以上问题只是提醒一下目前情况下,想要通过“使用革命性车辆结构的做法”,很难取胜,
如果没十分把握切,莫浪费精力。
EFS 2006/6/14 15:26:05
看来楼主想钻规则的空子……
4wd35 2006/6/14 16:51:55
*峥
或许你应该说
楼主想在不违反规则的情况下充分发挥自己(或团队)的创造力
南健 2006/6/14 17:21:54
四驱组的确有个大空子可钻,我先保持沉默.
说不准今年我也耍个赖...令明年开始禁止某种结构或使某种结构的使用泛滥化.
。韩雪立。 2006/6/20 9:58:11
小花你说这车话到底是要说名什麽(你好像还是没有回答清楚别人问你的问题)请你用最简练的话表达你要说得意思
(小花的写作风格适合写毕业论文100000字的那种)
小花 2006/6/20 18:34:08
以下内容为引用:
如果没十分把握切,莫浪费精力。
还请 “。韩雪立。” 认真看发言,你觉得哪个问题“没有回答清楚”呢?
而上面哪层意思我没有用“最简练的话”表达呢?
觉得你看帖子的风格比较适合走马观花,呵呵。
。韩雪立。 2006/6/21 23:20:33
对不起我的错 我不说了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 小花请进 关于无限制赛的提问
