谁能告诉我3线绕法的搭线图啊???
小澔 2006/5/8 1:40:34
谁能告诉我3线绕法的搭线图啊???
我有一种这样的双线绕法
9
7 9
6 7 8 8
6 4 4 5 5
1 1 3 3 2 2
请不要笑我
老徐 2006/5/8 12:21:50
这位车友:请先把单线和双线玩到极限就已很不错了,我在这里可以很明确讲,你上面的排线图它的效率很一般,而且还2、3的位子也是写错了.......
下面给你一个标准的双线绕线图:
步骤说明:红1、兰1,红2、兰2,采用双线并绕,从兰3开始采用单线单绕,兰4绕完换线,绕红3一直将红线绕到红9挂钩,再绕兰5一直将兰线绕到兰9挂钩结束!!!
本图绕法的特点:A.二条线绕完长度一致性好 B.充分合理利用了空间,让导线更紧贴于铁芯,效率高 C.绕线松紧度可保证一致性和标准化,简单实效,只要具有会单线单绕者就可理解和实现
真诚希望广大车友来到这里后少走弯路了,某、某的绕法理论在这里已早失去存在的价值了......
许鼎涛 2006/5/8 13:14:49
徐叔叔,我的3线7绕图评价一下 7 7 7 6
6 6 5 5 4
5 3 2 4 3 3
4 1 1 1 2 2
老徐 2006/5/8 13:38:19
对绕3线者,我不想来评价......
许鼎涛 2006/5/8 15:49:37
为什么不平价,难到我绕错了吗???????绕错请说出原因,谢谢老徐同志!!!!!!!!!!!!!!
老徐 2006/5/8 17:08:01
不想评论的原因很简单,你基础做好了吗???
盧永發 2006/5/8 17:19:33
........喔.......老徐哥....誰提昌過什麼繞法理論啊.......?????......
我怎麼不知道.......????......... ......三線........單線玩的好...雙線玩的好...再談吧......
.....這樣對你比較好.......
老徐 2006/5/8 18:19:18
你在台湾怎接会受到四驱宝典的影响呢......
小澔 2006/5/9 1:54:38
非常感谢徐大哥的指点
但我死尽拉都拉不到6圈(0.51)
最多就是5圈
老徐 2006/5/9 8:43:40
请问:为何一定要强求0.51呢?难道用0.47、0.44就一定会差吗???
绕线并非靠拚命拉线而得来的,合理运用挤线才是正确的方式
laoban 2006/5/9 23:51:03
哈!收获不小
老徐 2006/5/10 0:29:03
看来你又可飞跃了.......
小澔 2006/5/10 1:26:36
在我这里卖漆包线的地方很少
我平时去开买线的那个店非常的不喜欢我去买线 因为我买得少(每次半斤)
所以我都不想再去那间黑店买东西
所以我最后一次在他店只买了 0.51 0.53 0.59 0.7
我又不想买AD的线 又贵又不好用(除银线外)
所以现在我很努力的在找卖漆包线的店
小澔 2006/5/10 5:16:29
徐叔叔
可不可以再告诉我单线正确的绕法
16 15
11 12 14
10 9 8 7 13
1 2 3 4 5 6
这个对不对呢???
老徐 2006/5/10 11:18:59
可以!!!只要认真好学者,本人乐于解答,但也希望你把所绕的转子情况也帖图片上来交流,光看不来交流者是永远找不出问题的所在.......
许鼎涛 2006/5/10 12:49:31
我的单线20绕; 20 19 18 17 16
11 12 13 14 15
10 8 7 6 5
9 1 2 3 4
老徐 2006/5/10 12:53:51
晕啊......有什么差别吗????
小澔 2006/5/11 0:09:15
单线不可以跳线的吗????
绕这么多圈
用0.47可以吗???
最好的效率用0点几的线好呢???
单线复绕的那个图可以给我看看吗???
小澔 2006/5/11 0:12:22
请问徐叔叔:
在广东有没有天豪的批发商呢??我有个朋友是开玩具店的
他看到我玩天豪的车 他也想拿一些会来卖!
如果不方便说的话 在QQ说吧
QQ:175938302
。韩雪立。 2006/5/11 14:37:07
。。。。。。。。。。我想学绕电机徐叔教教我吧?
小澔 2006/5/11 15:55:48
上面就有一个单线的图了
你照着绕就行了
0.47
小澔 2006/5/11 16:01:17
徐叔
我绕好了 一个是TH34 一个是AD斜纹 一样绕法 请过目
小澔 2006/5/11 16:03:44
tell me why TH的转子头点焊的时候
很难点得上啊??
比AD难点
老徐 2006/5/11 17:44:09
涂上一些焊锡,只要烙铁温度高就很好焊
小澔 2006/5/12 13:54:04
徐叔
我绕的两个
可以吗????
请发表意见
。韩雪立。 2006/5/12 14:54:09
。。。。徐叔你就教教我吧???
小澔 2006/5/12 16:55:29
徐叔
我按照你说的去绕
单速度不是很好
是什么问题呢???
请指点
许鼎涛 2006/5/12 18:56:34
这样会快点吗? 8 7 7 6
8 8 6 5 5 4
7 5 4 3 4 3 3
6 1 1 1 2 2 2
小澔 2006/5/19 1:08:34
徐叔
我想问一下
三线可不可以先用一条线绕完3极 然后再用第二条线绕完3极 搭在第二层
最后用第三条线搭在第三层把它绕完
这样可以吗???
老徐 2006/5/19 9:01:38
引用小澔在2006-5-19 1:08:34的发言:
徐叔
我想问一下
最后用第三条线搭在第三层把它绕完
这样可以吗???
任何方式都可以,你这种称为单线复绕,但是,它的效率不高.......
胜龙 2006/5/19 13:36:54
老徐的搭线图怎么这么整齐,
用什么软件画出来的?
盧永發 2006/5/19 15:50:01
徐叔
......AD斜軸似乎太斜了.....要用就用微斜的...像老徐哥的微斜算剛好..... 裝馬達微殿片是有技
巧的... 一般是建議裝超硬的....不建議裝類似纖維的殿片之類.... 因為這方面跟馬達軸心車子行
駛彎道撞擊有關.. 馬達殼與軸心基本上行駛時會發生撞擊..裝纖維殿片會因為壓力下..逐漸撞擊
壓力下..產生被尺寸壓扁情況下..馬達殼與軸心會產生縫隙..車子的行走情況將每況愈下......
而且纖維本身壓力下的摩擦力本身就比較大... 會多少拉扯一些扭力與轉速.. 許多人根本不會
..去發現它的.. 銅頭部份..因該弄一台銅頭機來車銷... 這是要上升速度需要的...盡量找高精準度
銅頭機....老徐哥的算不錯...可以請他幫你調整.... 黏焊錫部份..三邊要一至性... 不然平衡被破壞
...馬達威力相對會減少...這要注意... 黏焊錫部份基本上可以多練習...練習多了就可以黏的很好..
...錫的挑選也要注意.... 基本上推薦...鍍銀錫導電速度會稍增加... 老徐哥用的含銅錫...黏的住
就很黏死... 馬達鐵殼挑選也要注意..雖說要好看...可是顏色挑選要注意... 盡量避免挑暗色系的..
..由其是黑色...黑色素很容易吸熱..不易散熱...會對整體馬達工作溫度產生看不到的影響.......
以上算是很基本的東西..... 給與你們意見....
南健 2006/5/19 16:34:20
黑色不是吸热快,散热也快么?
盧永發 2006/5/19 16:44:06
.......南建...汗啊.....穿一件黑色外套....與穿另一件白外套... 站在太陽底下那個熱.....
再優先考量兩者一樣的散熱系統....... 溫度高的散熱比較有利...還是溫度較低的散熱比較有利
.....再考量時間問題.... 軌道車一趟平均跑十幾秒多...短時間散熱上..那個佔優勢...???
许鼎涛 2006/5/19 20:52:56
绕多线马达最基础的就是每条线的长度一致,能不跳线的最好不跳线,是老徐说的我一直记住.
小澔 2006/5/19 21:41:59
谢谢發哥指点
因为TH的铜头是在很难焊的上
所以才焊了接线的那一级 我没有铜头机 所以车不了
请大家看看这个
小花 2006/5/19 22:21:34
从图上观察,焊点不合格。
铜头是铜做的,目前还没有听说哪钟铜的材料“很难焊”
焊点表面的光洁度至少要达到以下图片两端水平才能保证焊接可靠,否则很有可能内部虚焊。
请严格按照老徐所说步骤做。
小澔 2006/5/19 23:27:49
我焊了好多遍
都是跟着焊机一起走出来
怎么也焊不到铜头上
不知道是不是焊锡的问题
请问上图是什么啊????
冰之梦 2006/5/20 8:34:43
是不是因为你的烙铁温度不够。(换大功率的)一但温度不够就会焊出那种程度了。还是焊锡是假的(用质量好一点的)
冰之梦 2006/5/20 8:57:51
我没有铜头机 所以车不了
没有铜头机可以像我这样做一个来用用也不错啊,虽然精度不是很高,但还是可以把铜头磨得很亮,
小花 2006/5/20 13:52:15
引用老徐在2006-5-11 17:44:09的发言:
涂上一些焊锡,只要烙铁温度高就很好焊
老徐这句话可能打字有误,应该为:
涂上一些焊剂,只要烙铁温度高就很好焊。
请严格按照以上步骤来执行。
焊剂的选择可以是直接购买:《今天新买的助焊剂》
也可以采用松香和无水酒精自己调配。
一般来说,只要焊剂到位,20W的烙铁就足够了。
下图所指内容请参见《自制放电器之电阻的选择》
小澔 2006/5/20 14:05:16
看不清楚
可以再發过清楚一点的图片吗?
小澔 2006/5/21 1:00:40
小花
可以教教我做自制放电器吗????
小花 2006/5/21 15:55:16
可以的
无关话题不在这里展开。
小澔 2006/5/28 3:04:48
请问徐叔
跑直道的、多弯的、综合的,转子该怎样绕好呢?
请指教
车我做好了
请大家指点
[此贴子已经被作者于2006-5-28 14:35:06编辑过]
小澔 2006/5/30 0:11:03
这是我新绕的马达
请来骂骂
[此贴子已经被作者于2006-5-30 23:56:58编辑过]
小澔 2006/6/5 0:13:34
冰之梦:可以发一些清楚的图片和详细说一说吗???
你所说的自制铜头机!!!!
冰之梦 2006/6/5 19:30:23
引用小澔在2006-6-5 0:13:34的发言:
你所说的自制铜头机!!!!
图片那是我现有的最清楚的了,做法看了就知道,一个马达和一个套子,一个变压器,磨铜头用细沙纸,之后可以用纤维片或一些光滑的石头(玉石)之类的抛光
小澔 2006/6/5 22:25:37
只要是光滑的东西都行啊????
冰之梦 2006/6/6 13:35:11
可以这么说
盧永發 2006/6/6 14:30:10
........車子問題方面多...... 光螺絲跑抬角就會卡到地面....不行的話就修..... 裝輔助器...???
建議離地約1mm左右......是指全車馬達電池都在車上狀態調整.... 這樣過720..或上好漢坡之類
的....撞擊會較小..... 判斷撞擊聲越小...車越順...動能更不易損失..... 車子前後翼長度仍需調整..
..... 參見頂軌道原理..... 再試驗調整.... 不知的話問參與二次全國賽的人...... 導輪墊管基本上
還可再縮小些.... 用螺絲裝入墊管上螺冒留點距離...斜側45度沙輪機上磨....尺寸約4mm到
3.3mm都可.... 上下導輪距離<不是離地距離>最好前後左右都統一一樣..... 因為塑料導的抬角
和鋁導的抬角不一樣.... 第三輪導輪無必要這麼大....約19....18mm是最利於龍道上的...... 其
他部份因為圖片..不明確....所以無法說明.... 馬達軸心方面....馬達軸心要挑選....這有學問存
在....其關鍵<漆>..是一個問題點.... 現今目前有四種...1厚漆.....2薄漆...3膠殿片...及4第四種
型.... 剩下的就不好意思說......搶了老徐哥的權威就不好了.... 有問題就問他吧..... 有辦法就把
他問倒...... 問到了..就是你的了......
小澔 2006/6/6 23:19:45
谢谢发哥的指点 (
車子前後翼長度仍需調整..
..... 參見頂軌道原理..... 再試驗調整... 導輪墊管基本上
3.3mm都可.... )不是很懂
请发哥详细指点
盧永發 2006/6/7 9:37:40
引用小澔在2006-6-6 23:19:45的发言:
谢谢发哥的指点 (
車子前後翼長度仍需調整..
3.3mm都可.... )不是很懂
请发哥详细指点
.............車子前後翼長度仍需調整..
:.....是指前後翼導輪的長度.......要需調整.......
參見頂軌道原理.....
:.......問參與二次全國賽上之人...他們應該有學到....檳榔王老哥應該有教.......
.........導輪墊管<墊片>基本上還可再縮小些....
:.....一般市售的導輪高度墊片都5mm之寬......其實這些寬度有些過粗....而且玻璃纖本來就不
輕........ 縮小至4mm到3.3mm.原因是立支點剛好就好....過粗過細都不恰當....過粗..有些部位
....多於...發揮出不了什麼作用....而且重.... 過細..支點強度就可能會不夠... 我個人習慣是用
4mm的尺寸......3.3mm則是修行研討會會特喜好制車的尺寸......如此而已......
用螺絲裝入墊管上螺冒留點距離...斜側45度沙輪機上磨....尺寸約4mm到3.3mm都可....
:.........那是指原市售5mm墊片加工為4mm或3.3mm的方法............
應該是沒有什麼問題吧...........
小澔 2006/6/7 22:01:52
我试过把垫片减少
结果飞车了
我用的螺丝是AD黑色的
螺丝头还没磨
这台车还要加倾角啊????
盧永發 2006/6/8 9:36:13
...暈死....我沒說要減少墊片..... 是要把墊片的<粗>度給縮小至4mm到3.3mm左右即可.....
四邊導輪上下寬度都統一即可.... 螺絲還是換了吧....AD的東西並非是為速度下所創造的東西....
它只是因應市場與一般玩家罷了....建議去找超硬螺絲....不然車是經不起<操>的..... 要就去找老
徐哥....或芭樂吧....他們都有.... 車子是否要倾角.... 跟據軌道和經驗判斷.... 也有車不倾角.....
行駛中自己車呈倾角的....這是稍高階抬腳車技術範圍...可以問老徐哥...小鄭哥...老魏哥他們......
......你的車速目前多少...?? 車速提昇相對對導輪的緊度要求越嚴格....這也是飛車元因之一....
最後的建議....有問題一定要不停的問和找解答和找最佳材料... 基本上找老徐哥...煙頭<把他們
挖出來吧大陸目前他們跑的最快記錄>?? .... 老魏哥... 小花<知識多多和解答的良好之人>....
.....基本上他們是你們大陸中的軌道車最精英的份子.... 找他們學是最好不過.... 不過就是要...
...拼命的<問>..... 不問是不會得到東西的.... 基本上我的技術是台灣的...跟大陸方面有所差別...
.....而且我不太會教初學者只能提示.......另原因是民情不同......所以才特此推荐..........
小澔 2006/6/8 14:24:19
谢谢发哥的指点和推荐
3线的绕法除了3条并绕外
还有别的吗???
盧永發 2006/6/8 15:31:43
...........這個......... 在台灣軌道車上....都把馬達當做最高機秘........通常是內傳不外傳.......
......三線齊繞以外是否有其他方式.......??? 答案是有的!!!!...... 像單線三繞.......復合式三線
齊繞.... 復合式單線三繞..... 風扇式三線齊繞法..... 三線齊繞內掛法..... 三線齊繞法外掛等等...
.... 不過大部份效率通常不及三線齊繞的好....... 說不及也是不對........ 應說是這些繞法的排
列中出現可與三線齊繞效率匹敵的繞法公式很少的...... 這要相了解馬達捆線...長年累越與馬達
...為伍的人和實驗下.....才算繞出來的..... 比喻一個單線三繞的排列法.....在這數百種的單線三
繞排列法中..... 可能只有出現一兩個排列法上能與三線齊繞的效率相匹敵..... 最主要這種機率
....<太低>....對初學者來摸索這方面.....簡直就是浪費生命.... 因此還到不如直些教你三線齊繞
之類的還來的有效率多了...... 如果確定層次高....生命時間多的人去摸索.....倒也不反對.........
..........不過這樣是大海撈針.......基本上是不建議...... 還是乖乖學好齊繞法會比較好......
[此贴子已经被作者于2006-6-8 15:48:12编辑过]
小澔 2006/6/9 0:18:57
如果我这样搭线可以吗?
请看:
8
7 8 8
6 6 7 7
4 5 5 5 6
3 3 3 4 4
1 1 1 2 2 2
[此贴子已经被作者于2006-6-10 17:38:46编辑过]
老徐 2006/6/9 13:05:37
一看就知道,你这种方式是凭空想像的,也进一步证明了,连双线还没理解了,就想飞........实在无言了
小澔 2006/6/10 13:18:57
不是啊
我试过啊
老魏 2006/6/10 15:18:10
引用小澔在2006-6-10 13:18:57的发言:
不是啊
我试过啊
撒慌的孩子被狼吃.
你还试过?真敢说呀......
你是饭店的大厨吧?你所谓的三线绕出来就是麻花.
小澔 2006/6/10 17:44:55
不好意思
我打错了
lich 2006/6/24 13:44:45
老徐,你的双线绕法,我绕过!可是3级的线会很挤!
37 2006/7/2 9:59:44
引用lich在2006-6-24 13:44:45的发言:
请问挤有什么不好的的吗?
小澔 2006/7/2 17:42:57
用的是直径多少的线绕吖???
只要按着徐叔的图去绕
就算挤 效率都不会很差!!!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 谁能告诉我3线绕法的搭线图啊???
