[三轮]为了五一比赛做的一台三轮车
李艺超 2006/5/2 11:02:53
[此贴子已经被作者于2006-5-2 12:49:07编辑过]
小炫 2006/5/2 12:35:28
补张他的轴心
李艺超 2006/5/2 12:41:48
谢谢帮我补发。
这是TH最新的转子,0.51三线8圈。
李艺超 2006/5/2 13:08:55
天哪!!!刚收到通知比赛跑道还有桥,路线像凹字型。。。。。。。看来我这车又不能跑了,只是当摆设。商家真是。。。。。。。。。
冰之梦 2006/5/2 18:00:20
车靓马达更靓。
小花 2006/5/2 18:02:02
这东西是拆卸电子元件时用来吸锡的吧,似乎用在这里不是很合适,呵呵。
第三轮蛙腿做得很漂亮!
李艺超 2006/5/2 18:30:05
回小花,这个不是吸锡的。样子和那个有点像你误会了。
这个是麦克风线里屏蔽层外圈包的线,原来是圆状,后来我压成片状。
钟磊 2006/5/2 19:23:47
超哥~~请问你这玻纤板子是哪弄的~~??真不错, 能帮我弄点么???
小花 2006/5/2 19:36:40
呵呵,原来是麦克风里的线。
不过这类线是起屏蔽作用的,本身并不是功率用线;
不知道为什么要选用这类线呢?
四驱孔明 2006/5/2 20:50:13
麦克风里的线......以前摔散过一支......记得好像线是金色的......导电率应该不怎么样啊???
李艺超 2006/5/3 0:48:38
引用小花在2006-5-2 19:36:40的发言:
呵呵,原来是麦克风里的线。
不知道为什么要选用这类线呢?
只是发现我家里有大量的这种线,就拿来用,没什么特别意义。因为这种线是纯铜的,里面是非常细的铜线编成的所以导电应该不错了。RC里面的硅胶线也是非常细的铜线组成的一股。实际使用中也发现不错。
wayny 2006/5/3 14:02:31
这样的线十安培以下的电流足够过了~~而且这东西在你家是取之不尽用之不竭~哈
P.S:你的手工好的没话说!
小花 2006/5/3 20:05:52
应该说,线之所以做成多股,主要目的是为了在传输交流信号的时候增加表面积,从而减小趋肤效应所带来的发热。
一个次要目的是让线变软而容易弯折。
Turbo35和Much-More等多种仪器上的功率用硅胶线内的确为多股,但是我想主要目的在于后者,并且其股数也和屏蔽线所用有较大差异。
至于RC,我想从电池上来看最清楚不过:
电池两端,因为要和电机等连接,需要软一些的多股线,方便弯折;
但是对于固定的6节电池中间,是采用单块连接片的形式。
如果观察真正发烧音响所用的线,越往上走线越硬,股数也绝不会那么多。
所以如果有条件,还是换用较少股数或单股的铜线其导电性能更优一些。
另外轨道车电机工作电流定位在10A有些低了,有些电机空转就已经6~7A了。
李艺超 2006/5/4 22:29:44
引用小花在2006-5-3 20:05:52的发言:
一个次要目的是让线变软而容易弯折。
至于RC,我想从电池上来看最清楚不过:
小花,可能我说的你没听太明白。这种细铜线是包在屏蔽层的外圈,它不起屏蔽作用,是起个接地做用。它只是很细的铜丝编成的一股。这一股在表面积在大大超过了导电片。
四驱悠悠 2006/5/5 0:43:56
呵呵。。马达立试的。。似乎想起什么来了。。
小花 2006/5/6 0:34:54
引用李艺超在2006-5-4 22:29:44的发言:
汗死,你说的“包在屏蔽层的外圈”、“是起个接地做用”,实际上是这样的:
你说的“屏蔽层”,实际上应该叫作“绝缘层”;
而你说的这个“接地层”,是接地没错,但是接地的目的就是为了“屏蔽”外来信号对“绝缘层”内信号的干扰,我们一般叫作“屏蔽层”。
至于表面积是这样,但是先数一下根数,看看你用的、RC上硅胶线所用的数量上的差异;
如果还想不通,那就照着你的思路,把RC电池的导电片全换用这种吧
李艺超 2006/5/6 11:10:45
我没有说这种线要和RC的线比,比RC的硅胶线导电好的还有很多。你要搞清楚,现在的前提是要和四驱车的导电片相比,因为是来代替它。
老魏 2006/5/7 1:49:01
还是等到你在沈阳的跑道跑完再说车的好坏,可千万别说没跑上38节呀.
李艺超 2006/5/7 11:40:34
本来打算今天去的,昨晚已经准备好,但今天小弟又突然有事所以今天是不行了。过几天的吧,呵呵,到时候一定把成绩如实反映!
FlowJZH 2006/5/7 14:05:57
引用李艺超在2006-5-6 11:10:45的发言:
我也没有说要将RC电池上的导电片用这种线来替换啊;
我的意思是,既然你认为类似这种形态的线的导线性能更好,
那么从这种观点出发,RC电池的导电片应该换作RC电池两端所采用的硅胶线,更加“合理”一些。
四驱孔明 2006/5/7 19:59:32
风阻大......?......嘻嘻嘻
anjinaaa 2006/5/7 22:16:50
3轮车是2轮驱动的把?和4驱车比哪个快?
老徐 2006/5/7 22:38:18
以上二位的回帖,对技术交流有什么作用吗???
四驱悠悠 2006/5/7 22:45:56
引用anjinaaa在2006-5-7 22:16:50的发言:
有比的必要吗。。
laoban 2006/5/8 0:23:36
那颗转子非常漂亮,能发个图上来吗?我想学一学!!!!
老徐 2006/5/9 0:34:13
引用四驱悠悠在2006-5-7 22:45:56的发言:
有比的必要吗。。
四驱悠悠:由于近来常见你的灌水帖,今天本人特别指出,根据你的能力,你做出来的三轮车,别人用四驱车是一定有可能与你一拚的,如果你不服的话,那天我找几个人中学生与你交流一下
黄诚 2006/5/10 11:59:06
你前后翼是用什么软件设计的?
许鼎涛 2006/5/10 13:01:39
轮胎打磨形状有点怪怪的.
b4 2006/5/10 15:10:18
竖放马达 又返回远古时代了 世界在退步吗?风阻好大的
王颉 2006/5/10 22:49:24
引用老徐在2006-5-9 0:34:13的发言:
哈哈,那些中学生也应该不是忠实的AD追随者吧?说4轮能跑过轮我当然相信,我的TH4轮就可以轻松跑过小朋友把AD车前面两个轮子拆除后给最前面安上挖腿的三轮车快,哈哈
四驱悠悠 2006/5/10 23:51:54
是人都知道的。。
用您的话说。。有意义吗。。
。韩雪立。 2006/5/12 15:56:23
老徐:近来我也常见你的灌水帖 你说这些有意义摸 还是多谈点技术上的事吧! 你也叫几个中学生和我交流一下行麽?
[此贴子已经被作者于2006-5-12 16:37:09编辑过]
黄诚 2006/5/13 9:43:00
你前后翼是用什么软件设计的?
老徐 2006/5/13 11:09:12
引用。韩雪立。在2006-5-12 15:56:23的发言:
好啊......等你发一些技术帖出来让我来看看
黄诚 2006/5/15 10:10:32
你前后翼是用什么软件设计的?............................................
。韩雪立。 2006/5/16 16:12:23
恩 我会发的
四驱悠悠 2006/5/17 0:53:36
我看到老徐都是闪远点。。
难得看到一个自告奋勇挑战的。。
37 2006/5/17 16:27:21
引用四驱悠悠在2006-5-17 0:53:36的发言:
我看到老徐都是闪远点。。
难得看到一个自告奋勇挑战的。。
李艺超9X 2008/3/29 19:19:03
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [三轮]为了五一比赛做的一台三轮车
