请问你们测电机的电流用什么仪器?
anjinaaa 2006/4/17 17:37:46
我的万用表测电机电流根本不行,接上表后电机都不转了,可能是万用表的表笔内阻太大了。不过量程上它可以测20A的电流。
南健 2006/4/17 18:08:03
这只能说明接触不良吧?
在这种不需要十分准确,又有一定变化量的场合,还是指针式电流表会好用一些。
小花 2006/4/17 19:43:45
用马达测试仪(Turbo35)和万用表串联,设定电机端2.2V情况下,可用一起直接启动空转电流为2A的电机。
(图中Turbo35以括容,支持40A电流,因此显示1A时实际输出为2A)
如果电机驱动所需要的电流很大(一般不会超过20A),可用手拨动使其转动后应该就能持续工作了。
另外请注意表笔的连接端和量程的选择位,如下图所示:
anjinaaa 2006/4/17 20:33:27
哇!好复杂,看不懂的说。
那个马达测试仪是干什么用的?
我的万用表主要问题应该就在表笔上(约有0。6欧姆的电阻),如果直接用万用表测1。2V电池的短路电流,显示只有2A左右,用金属棒替换表笔,再测有16A左右。有朋友告诉我说要换2根很粗的线才行,但我一直都没找到。
我的万用表型号是DT-9205M
小花 2006/4/17 20:45:27
马达测试仪在这里的作用就是提供电压,并测定电流的,放在这里是替代电池并和万用表作个对照。
表笔0.6欧姆电阻,那是起不来了,2A的电流在上面的压降就1.2V。
用2节电池并用手转动来启动估计还有可能。
一般表笔(我所用的),不需要很粗,电阻不可能那么大的。
anjinaaa 2006/4/17 21:14:11
是的,我也很奇怪,可能是我这个万用表有质量问题。
那个仪器能提供电压,而且不需要万用表就能读电流值,看起来不错。
小花 2006/4/17 21:28:37
引用anjinaaa在2006-4-17 21:14:11的发言:
不光“能”读电流,目前能读最大70A的电流,是你万用表的3.5倍。
不过,价格也是非常的“不错”
anjinaaa 2006/4/17 21:54:30
呵呵,价格怎么讲啊?
老徐 2006/4/17 22:40:16
价格在3***
anjinaaa 2006/4/17 23:10:00
哦。。。。。。。。。没什么,我随便问问。
本来还想多了解一下这个东东,算了,略了。
37 2006/4/18 21:16:16
精华帖!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 请问你们测电机的电流用什么仪器?
