[原创]大家帮帮忙,磁钢是如何做配对的。(没有高斯的情况下)
37 2006/4/6 22:37:35
老徐说了马达内外磁的配比最为重要,那么,相对而言,两边磁钢磁力大小相等也是其中的重要环节,但是本人手头没有高斯机,请大家帮帮忙!
小花 2006/4/6 23:07:49
>>两边磁钢磁力大小相等也是其中的重要环节
磁场如拉面,而拉面师傅左右手要是用力不一样,拉出来的面条依然可以是同样粗细的;
对于拉面而言,在保证同样粗细的情况下追求所拉出的根数,是区分拉面师傅水平高低的准则;
于此,左右手用力是否一致,是“次要环节”,重要的是拉面手法和速度的控制。
对于磁钢而言,如何配对,左右磁场强度一致,也应是“次要环节”才合理。
老徐 2006/4/7 0:11:49
引用37在2006-4-6 22:37:35的发言:
37:你还在求外型式啊.......晕啊
认真看看小花的形象化的解释吧
A3XX 2006/4/7 9:02:40
原来如此,那我想请问一下,在没有高斯测量仪的情况下有什么方法可以知道两片磁钢的高斯吗?(不是很准确的知道多少高斯.只是知道个数值而已)
老徐 2006/4/7 11:51:11
如果你对TH产品信认的话......本公司所出的磁钢已基本配对......请放心使用
本公司今后在磁钢产品中基本出产以下二款:
TH专利型 140左右
13.5镀金 85左右
最后本人还要补充一点,对磁钢的考量看表面高斯没多大的作用,原因:有镀层和无镀层在数值上差异很大......
磁性能主要有:剩磁、矫顽力、最大磁能积等等数据......
冰之梦 2006/4/7 19:07:27
TH专利型 140左右
13.5镀金 85左右
这是什么意思?140左右?85左右?指的是磁力还是什么?
老徐 2006/4/7 22:01:22
引用冰之梦在2006-4-7 19:07:27的发言:
TH专利型 140左右
13.5镀金 85左右
表面高斯
FlowJZH 2006/4/8 21:58:29
引用A3XX在2006-4-7 9:02:40的发言:
去电子市场或者无刷电机上拆霍尔元件,按其原理电路接好后,就可通过电流或电压大小来比较外部磁场的强弱,只是无法做到数值上的准确。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]大家帮帮忙,磁钢是如何做配对的。(没有高斯的情况下)
