[公告]迟迟未推出的新产品
老徐 2006/4/4 10:35:26
随着第三届联盟杯的临近,本公司特此推出此款迟迟未推出的新品转子:
从图片中可:新旧转子的对比,新品在绕线空间进一步扩容,更符合广大车友应用拚命式绕线的需求,并且
将轨道车专用电机推向新的顶峰,目前,首推0.35mm*31片的转子.......
老徐 2006/4/4 10:49:40
新品转子上换向器对比:
为了更符合广大车友对多线绕制的需求,特制了超长挂钩的Φ0.45mm换向器,此换向器的槽沟更细,使换
向更平稳、火花更小.......
老徐 2006/4/4 10:53:46
新品转子上开槽对比:
比传统的开槽更窄,为1.6mm,它的作用资深者都很明白,也不用我多来解释了吧......
老魏 2006/4/4 11:37:29
牛B,终于上市了,我预订10颗.双线,三线,四线,五线,六线,各绕两个,哈哈哈.
盧永發 2006/4/4 11:41:41
...老徐哥...日後...有些馬達上的製做..... 可能要拜託你了.......... 時間到可能要拜託你做....
[此贴子已经被作者于2006-7-28 15:59:05编辑过]
南健 2006/4/4 12:14:34
等了好久呀,配套的磁钢呢?
269900366 2006/4/4 12:43:56
请问:网上商城什么时候有邮购?
冰之梦 2006/4/4 12:48:12
狂顶。。。。哈哈哈,好东东。那铜头我也有一个,不知是什么时候的了,也不知道什么牌的,缝隙也很小。下面是对比图左边是TH的4MM铜头,
[此贴子已经被作者于2006-4-4 12:58:30编辑过]
老魏 2006/4/4 13:35:49
我目前的轴芯和铜头只能在这个转速左右.
实在需要新的产品来突破.哈哈哈,想杀人呀?
老徐 2006/4/4 13:42:57
老魏:此转子以相同绕组来谈,在空转速会偏低,但是,在实际工作转速中会高出许多,也就是说在弯道反应
力上远远超越传统的转子.......最终关键点还是在内、外磁匹配上!!!
老徐 2006/4/4 13:45:11
引用南健在2006-4-4 12:14:34的发言:
等了好久呀,配套的磁钢呢?
配套的磁钢还需稍等几天,应该在本星期内可以完成
老徐 2006/4/4 13:49:40
引用269900366在2006-4-4 12:43:56的发言:
请问:网上商城什么时候有邮购?
应该在下一星期可以上架了......请别急!!!
在本星期还有振奋精神的产品介绍呢
老徐 2006/4/4 15:14:41
引用盧永發在2006-4-4 11:41:41的发言:
台湾方面需求定做转子,本人一定会全力做好的,但是,千万别提出用0.35mm以下的片子.....特别是
0.20mm、0.18mm、0.15mm0.13mm、0.10mm等等特种规格.......
马腾 2006/4/4 17:39:55
最振奋人心的莫过于电池啊!!!!!!
要电池!!!要电池!!要电池!!!
老徐 2006/4/4 17:43:32
引用马腾在2006-4-4 17:39:55的发言:
最振奋人心的莫过于电池啊!!!!!!
要电池!!!要电池!!要电池!!!
过高的要求,会导致人们心态失去平衡的
马腾 2006/4/4 17:48:46
55555555555.............如果不是电池~估计就不是什么振奋人心的东东了~~
老徐 2006/4/4 18:15:06
如果是电池, 也是人人都具有,还不是一样吗.......哈哈
南健 2006/4/4 20:42:48
关键不是名次多少,而是跑了多快。
老徐 2006/4/5 0:13:43
引用南健在2006-4-4 20:42:48的发言:
关键不是名次多少,而是跑了多快。
会快的人永远会快的
不会快的人永远不会快的
南健 2006/4/5 6:50:30
槟榔王那种境界的人没有好电池都拿不下冠军了(也就是慢下来了),何况其他人?
老徐 2006/4/5 8:12:25
引用南健在2006-4-5 6:50:30的发言:
你这种比喻是否恰当???
在第二届联盟杯上,能超出槟榔王的成绩只有一个人,而且所取得此成绩并非靠他自身实力取得的......
本人认为讨论问题必须考虑相同条件下来比较,槟榔王在电池明显差距情况下,已展现给大家他的独特玩
车能力,在现场的人们有哪个在心目中不佩服呢.......作为玩者应该清醒看到自身的差距所在,在这里我也
可很明确公告大家,本公司正因为考虑到广大车友所存在这种误区因素,才迟迟不推出比TH1600大平头
更强的电池......
黄诚 2006/4/5 10:45:25
懒人有福了,再也不用挫了
上漆的工艺一看就NB啊
南健 2006/4/5 14:04:04
该锉的还是要锉。
而且有福的是所有人。
盧永發 2006/4/6 9:02:03
引用老徐在2006-4-4 15:14:41的发言:
.........老徐哥..這麼說還是有獨特規格啊....... 不過那不是主要....... 到時要特定的轉子....
是有一些....特殊條件的...........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 15:59:50编辑过]
夜行者 2006/4/6 10:27:25
0.2MM的下一步市场上会有的
老徐 2006/4/6 10:47:31
引用夜行者在2006-4-6 10:27:25的发言:
0.2MM的下一步市场上会有的
台湾早就出过了.......
盧永發 2006/4/6 11:33:32
.......台灣以前出的材質...太破了..... 不過比市售的馬達還好..... 我手頭就有1支.......
當時還要特殊關係才能取得這玩意呢........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:00:17编辑过]
老徐 2006/4/6 11:39:18
物以稀为贵呀......太破了,别人会讲你还没入门了,哈哈
理论上0.2MM一定是强于0.35MM的,课本书上全是这样写的
盧永發 2006/4/6 11:45:44
........實際上的實驗結果確實是比一般馬達占了很大優勢啊.....................
只是要滿足某個條件運用而已............
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:00:39编辑过]
老徐 2006/4/6 11:54:05
人有满足一点点也算可以了......过高的欲望,会失去平衡的
邬杨 2006/4/11 17:31:39
这转子商城没有
老徐 2006/4/11 17:46:31
引用邬杨在2006-4-11 17:31:39的发言:
这转子商城没有
小花还没拍图片,因此......
南健 2006/4/12 16:04:32
这个是好东西呀,只要稍微加工一下就是我理想化的轴心了~
另外要说的是,不要看轴心略短,完全够用。
雷科巴20 2006/4/14 14:58:11
请问您公司在哪?多少钱?
老徐 2006/4/14 15:58:30
引用雷科巴20在2006-4-14 14:58:11的发言:
请问您公司在哪?多少钱?
上海市闵行区莘朱路222弄24号601室
此转子全国统一零售指导价:15.00元/颗
limspeed2 2006/4/16 17:36:46
新转子这么快就卖完了 我想要怎么办
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [公告]迟迟未推出的新产品
